Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Биампинг. Активные фильтры для двухполоски.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    По умолчанию Биампинг. Активные фильтры для двухполоски.
    Пообкусал схему трехполоски и пересчитал фильтры из даташита TDA2030a. Но чует мое сердце, что где-то напортачил. Будет работать с частотой раздела 5kHz?
    И посоветуйте, как изменить схему, если мидбас будет не 4, а 8Ом?
    Последний раз редактировалось adryan; 30.03.2018 в 05:56.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    По умолчанию Re: Биампинг. Активные фильтры для двухполоски.
    наверно надо всеже делать активный кросс -отдельно, двуполосный УМ - отдельно. Тогда и возможности регулировки по входу будут, и следовательно не важно 4 Ом динамик или 8.
    Формально это схема "как-то" работать будет, но Фильтры кроссовера пассивные, и усиление "УН19-х" в 36 раз - явно будут шипеть. Тем более однополярное питание... бррррр........
    Я бы посоветовал активный кросс и усилители более интересные чем это недоразумение для телевизоров 90-х годов.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Целенаправленно на мидбас со следующими характеристиками: 50VA, 8Ohm, 99dB, 50-5500Hz посоветуете что-нибудь простенькое и однополярное (с кондером на выходе)? Хрен с ним, двухполярное, но с простенькой защитой динамика от постоянки?
    И на верх: 8VA, 8Ohm, 99dB, 600-18000Hz?
    рядом с Москвой
    У меня остались ещё 2 защиты, и 5 плат тда7293/4: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80847 практически по цене текстолита, чем не нравятся?
    Там же и для фильтров есть, но они на 1-канальных ОУ, не очень рационально получится
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Заманчиво, но анекдот в том, что мне до Пекина ближе, чем до "рядом с Москвой".
    рядом с Москвой
    А, это есть такое.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Т.е. только ради защиты от постоянки специально выбирать схему с проходнымблокирующим электролитом?
    Думаю, что лучше сделать УМ на LM3886 или TDA7293 и добавить к ним, при желании, отдельную защиту
    тут раздел просится никак не 5кгц, оптимально 2кгц.
    Аватар для adryan
    Красноярск
    Первым порядком вкуснее всего 5кгц. Основная прелесть 15" (50VA, 8Ohm, 99dB, 50-5500Hz) раскрыть. Кстати, пробовал 2,5кГц первым порядком (кондеры у меня были только кратные 2мкф ) ) - не годится.
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    С учетом того, что я все слушаю с компа, то и активный кросс не нужен, тащемта. Так - на всякий случай, поэкспериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:20 ----------
    Т.е. только ради защиты от постоянки специально дополнять усь отдельной схемой защиты с дополнительной горстью проходных дискретных элементов вместо одного проходногоблокирующего электролита? А может выходной трансформатор от постоянки?
    На самом деле у меня просто валяется пара трансформаторных БП на 14 - 15 под однополярку и один +/- 17 как раз под эту схему на 36в. Вот, чтоб без дела не лежали коротаю вечера.
    Это просто не получилось.
    Так понимаю что измериловки нет ?))
    В курсе какая ДН у 15" на 5кгц ?
    Тамбов
    mAxSpace, какая?
    lazycat, узкая.
    Тамбов
    mAxSpace, я думал ты в градусах знаешь
    lazycat, в градусах не знаю, но точно можно сказать что значительно меньше чем хотелось бы.
    Россия
    5К, ТДА2030, +36В, 15" - это шо за монстер такой?
    я бы вообще на 1.2кгц раздел сделал с режектором на резонансе сч головки.
    Вы думаете ваша !5" даже при таком разделе на 5кц звучать не будет,зато при оазделе 1.2кгц фазу крутить будет намного меньше
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 02.04.2018 в 13:46.
    Фаза крутится на любой частоте раздела одинаково, для уменьшения эффекта фильтры ФВЧ и ФНЧ одинакового порядка рекомендуется делать.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    по воздуху или электрически?
    не одинаково тк длина волны 5кгц примерно 6,6см,а 1.2кгц-27,5см,да и направленность на 5кгц как уже писали у большой головы узкая
    и опять таки еще повторю ,первым порядком это всего -6дб на октаву,и при разделе 5кгц это будет плохо сшиваться,тк большая голова имеет крутой спад после 5кгц,а вот на 1.2кгц хороший запас по частоте
    я бы посоветовал Вам используя программный(можно в Equalizer APO 1.2) кроссовер первого порядка с режектором на частоте сч головки поиграть с частотой раздела от 800 до 1500гц найдя оптимальную именно для вашего расположения динамиков в пространстве,а потом уже сделать такой же железный кроссовер
    Последний раз редактировалось Дед Пентод; 04.04.2018 в 03:26.
