Показано с 1 по 15 из 15
    Аватар для Hall
    По умолчанию Посмотрите на динамик. В нем явно что то не так!
    Динамик 160мм в диамммММмметре! Производитель китайский, неизвестный.
    На магните приклеен доп. магнит. Как он повернут по магнитному полю не понятно.
    По ощущениям подвесы жесткие.
    Вся эта красота по заводу в корпусе на ~13 литров с фазоинвертором на 45Гц.
    Чувствую, не все тут правильно. Прошу Вашего мнения, как бы сделать правильней?
    Последний раз редактировалось Hall; 30.03.2018 в 10:59.
  2. Завсегдатай Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Re: Посмотрите на динамик. В нем явно что то не так!
    Это что-то новенькое! БаСС, аККустика, аЛЛюминий - видел неоднократно. Но "диаММетр" - в первый раз. Первооткрыватель!
  3. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    а тты ннне кккриввляйся
  4. Новичок
    Аватар для Hall
    Спасибо! Теперь запомню на всю жизнь. И сразу заниматься этим динамиком отпало все желание. Закрывайте тему.
  5. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    эти китайскик динамики с экранирующим магнитом - из муз центров и "самббуферров", обладают слабым мотором, настройку фи не держат, при увеличении громкости уходят в крик, а настройка условная, чтобы что-то бубнило.
  6. Новичок
    Аватар для Hall
    Мотор, очевидно, слабый. Но и эквивалентный объем out of range. Есть смысл его увеличить? И добротность снизится и рез. частота и чувствительность получше будет. Одни плюсы.
  7. Старый знакомый Аватар для SilentS
    с добротностью 1.06 вообще немного чего можно сделать
  8. Новичок
    Аватар для Hall
    если увеличить Vas добротность не упадет до 0,7? Я чувствую, вы уже проводили такие эксперименты и знаете, что будет.
  9. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Hall Посмотреть сообщение
    если увеличить Vas
    Вы не можете его ни увеличить ни уменьшить без переделки громкоговорителя, это некая характеристика, косвенный параметр, определяющий гибкость подвижной стстемы, её массу...
  10. Старый знакомый Аватар для uriy61
    Тема про высокодобротные головы в ЗЯ:
    http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=50922
    сообщение 6:rogozhin "...у автомобильшиков есть есть известный в среде бывалых финт ушами - в маленький закрытый бокс ставится какой-нибудь дешевый free-air сабвуфер с твердокаменным подвесом и таким образом получается четкий хлесткий бас, который если не брать в учет энергоемкость, то легко конкурирует с головками в погонах, ценой в четверо, а то и в семеро выше. Честно говоря у меня у самого пока в голове не сложилось пока четкая картина почему так происходит - по всей здоровой логике должно быть с точностью до наоборот".
    П.С. я такой финт давно проводил с 30см "саб" головой из "саба" BBK с добротностью под "1" (твердокаменный подвес и скромный магнит). Был сделан переезд из штатного ФИ в ЗЯ плюс корректор Линквица. Звук сильно лучше стал, из гуделки превратился в четкий бас, но без суб баса.
    Последний раз редактировалось uriy61; 30.03.2018 в 15:34.
  11. Лишен права ответа (до 19.09.2019) Аватар для Merstan
    Есть смысл
    Что ни делай, играть будет одинаково, кайфа не получить.
  12. Новичок
    Аватар для Hall
    резинка на подвесе мне не нравится. Она очень жесткая и вязкая.
    жесткая это минус
    вязкая это плюс
    верно ?
    Если я Вас правильно понял, именно высокая электрическая добротность ставит крест на этом динамике, и уменьшение жесткости подвеса снизит добротность незначительно?
  13. Завсегдатай Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Не могу ответить, нет опыта.
  14. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вот формула: Qts=(Qes * Qms)/(Qes+Qms).
    Из нее видно, что изменение любой из них одинаково изменяет Qts.
    В данном конкретном случае, когда Qms и Qts почти одинаковы, уменьшение Qms в 2 раза даст снижение Qts где-то до 0,7 (точнее можно посчитать калькулятором).
    Но снизить Qms в 2 раза это задача не для слабонервных. И при этом существенно возрастет Vas. Да и Fs изменится (уменьшится).
    Последний раз редактировалось Гоша; 31.03.2018 в 16:25.
  15. Новичок
    Аватар для Hall
    Бесполезно подниму свою тему. Нашел время и отклеил резиновый подвес от динамика. Замерял его без подвеса. Параметры вполне съедобные.
    Но вероятней, с другим , мягким подвесом параметры несколько подберутся к прежним.
    В качестве важного научного эксперимента , фиксирую результат тут.
