Страница 3 из 3 Первая 1 2 3
Показано с 41 по 41 из 41
Тема:
    Аватар для дед Вячик
    По умолчанию Намагничивалка
    Для работы и для хобби понадобилась намагничивалка/размагничивалка. Мощная, поскольку магнитить предполагается магнитные цепи и на феррите от мелких до 220 мм, и на неодиме. А последние ещё и предварительно размагничивать, поскольку собирать цепь на намагниченном магните – удовольствие сильно ниже среднего. Так как в этом проекте не всё до конца ясно – проясняться будет в процессе изготовления. Собираю необходимые комплектующие и начинаю потихоньку её делать. Проект открытый – приветствуется конструктивное участие всех интересующихся этой темой.
    Концепция
    Скрытый текст
    Порывшись в инете, нашел массу подобных устройств, но, это либо самодельные, среди которых сколь нибудь серьёзных устройств не нашел –
    http://radiokot.ru/circuit/analog/games/17/
    http://radiopolyus.ru/lyubitelskie-t...01-22-10-57-58
    https://audioportal.hi-fi.ru/showthread.php/52092
    https://www.skif.biz/index.php?name=...ewtopic&t=2343
    либо коммерческие, с отсутствием какой-либо технической информации -
    http://imlab.narod.ru/M_Fields/Magn_...Magn_Equip.htm
    http://luch.ru/product.php?article_id=10
    Поэтому решил разработать своё. За основу взял приблизительные техданные подобной установки, имеющейся у одного из знакомых.
    Думается, что для получения максимально возможного намагничивания магнитной цепи требуется приложение к ней максимально достижимого внешнего магнитного поля. Поскольку устройство для получения постоянного поля получилось бы слишком материало, энергоёмким и дорогим, оно будет импульсным, и, по озвученной выше причине, высоковольтным. Так как исходные данные для проектирования достаточно туманные, они будут уточняться в процессе макетирования и изучения происходящих процессов. Для намагничивания будет необходимо сформировать одиночный однополярный импульс, для размагничивания затухающий колебательный процесс.
    Комплектующие
    Скрытый текст
    Поскольку мощные силовые компоненты являются довольно дорогостоящими, всё что возможно приобреталось «с храниния» старых годов выпуска – оно в несколько раз дешевле новых.
    Трансформатор повышающий был заказан на ТОРЭЛ, ТТП 230, 230/2300 В. Обмотку для цепи управления тиристора предполагал домотать сам, но на ТОРЭЛ «дырку в бублике» залили компаундом, поэтому был взят отдельный маломощный транс.
    Токоограничивающий элемент (в цепи первичной обмотки трансформатора) – самый простой и дешевый – лампа накаливания на 200 Вт
    Выпрямительные диоды – взяты с запасом - КЦ201Е
    Конденсатор, энергией разряда которого будет определяться намагничивающий импульс, является, помимо индуктора, главным компонентом установки. Из высоковольтных конденсаторов с максимальной энергией доступны К75-40а, 100 мкФ х 3 кВ и 40 мкФ х 5 кВ. Был выбран первый, хоть и имеющий чуть меньшую максимальную запасаемую энергию (450 Дж против 500), так как тиристоров на 5 кВ с хранения найти не удалось, а у новых цена оказалась запредельной. Максимальный ток разрядки конденсатора 4 кА.
    Вольтметр – поскольку никакого стрелочного прибора под руками не оказалось, был куплен М4264М, с шкалой на 3 кВ и заводским добавочным сопротивлением.
    Тиристор был выбран из доступных с максимально возможными напряжением и током – Т273-1250-40. Максимальный импульсный ток тиристора 32 кА, что позволит, при необходимости, коммутировать им несколько конденсаторов.
    Диоды силовые, которые могут понадобиться для формирования импульса нужной формы, ещё не приобретены- были выбраны ДЧ273-2000-36 – с ними интересная история – в разных городах, у разных продавцов они есть с одним и тем же дефектом – замят сбоку металл на одном из полюсов, и по этой причине никто не гарантирует их работоспособность. Была достигнута договорённость, что продадут их с возможностью возврата в недельный срок, в случае неисправности. Будут приобретены как соберу макет, чтобы была возможность их оперативно проверить.
    Провод для индуктора и монтажа – скорее всего возьму обычный ПВ3, по максимальному импульсному значению тока через провод информации не нашел – интуиция подсказывает 10 мм2 как минимум.
    Моделирование, макетирование, измерения
    Скрытый текст
    Схема
    Моделированием раньше не занимался. Поставил недавно на комп LTspice, но ещё с ним не освоился. Было бы неплохо, если кто-нибудь помог с этим вопросом.
    Для измерения протекающих в силовой цепи токов взял шунт на 750 А – на 1 кА на нём будет 100 мВ, что, думаю, будет удобно
    Конструктив
    Скрытый текст
    Будет определён после окончательной отработки схемы и получения необходимых характеристик устройства
  2. Старый знакомый
    По умолчанию Re: Намагничивалка
    Ну вот и датчики Холла подошли. Блин, такие бздюльки, что даже в очках их еле вижу, под мелкоскопом разбираться с ними придётся
    Начинается веселуха по отработке измерителя
