Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ресивер ONKYO TX-SR505E
    Аватар для arslan
    По умолчанию ресивер ONKYO TX-SR505E
    Предистория - жена поставила протекающий стакан на ресивер и соответственно залила его. Услышал негромкое зудение, сразу выключил, открыл и просушил. К сожалению не помогло...
    При включении в сеть нет никаких реакций, хотя должен загореться индикатор Standbay.
    При нажатии кнопки Power индикатор Standbay загорается и сразу гаснет.
    Скачал мануал, начал разбираться:
    Отсутствует 220В на силовом трансформаторе. Чтобы его подать требуется приложить напряжение на реле. +12В на реле после дежурного трансформатора приходит, а вот управляющего минуса не поступает.
    На разъеме напряжения +12VD, MPGUGND, +10VS, соответствуют схеме.
    Значение POFF +5,5V как я понял это сигнал для процессора о сбое питания. Какое значение должно быть?
    Значение POWERD минус от процессора на реле. Отсутствует...
    Прошу помочь, может у кого рука набита на ремонт подобной техники...
    Схему прилагаю. Power supply pc board на 19 странице.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: ресивер ONKYO TX-SR505E
    Готовьте вооооот такую кучу бабла и несите аппарат к официалам.
    Аватар для arslan
    Мне в сервисе не глядя объявили 8т.р. за починку. Столько же он стоит на Авито. Не смогу починить, куплю такой же на Авито, а корпус пойдет донором для Никитина
    деревня Гадюкино
    Правильное решение. И пожалуй единственное в этой ситуации.
