Показано с 1 по 15 из 15
Тема: твитер Monitor Audio silver
    Аватар для kakisa
    По умолчанию твитер Monitor Audio silver
    Здравствуйте, уважаемые. Ситуация :
    Достал полочники монитор аудио, сильвера. Один твитер вообще не работал -
    сдал в ремонт. После возникли сомнения в качестве ремонта. Теперь один твитер громче
    другого. Сдал оба твитера теперь, идет 3 день - результата по ремонту нет.
    Собственно вопрос - на какие головки можно заменить родные вч? Кроссоверы пересчитывать
    не охота. Из вариантов рассматриваю китайские пищалки c куполом из бериллевой бронзы. Либо Хейлы -
    тоже китайские.
    По умолчанию Re: твитер Monitor Audio silver
    цена была бы сотни 2-3 баксов
    Аватар для kakisa
    стоят от 65$ и выше за штуку без доставки на али. 200-300 стоят более мощные варианты ватт от 30.
    Если у кого есть реальный опыт их использования - прошу высказываться.
    Просто родные маломощные, которые горят часто как я понял, стоят от 5кр без доставки с Англии.
    нет там того металла в китайских динамиках
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Забирайте нафиг потроха пищалок у того ремонтника. Купите пару подвижек для Ваших пищалок: https://remdinamik.ru/remkomplekty-d...monitor-audio/
    Сами поменяете без проблем. Ну или я Вам подскажу.
    P.S. Спросите у мастера, каким проводом он перематывал катушку сгоревшего динамика. В исходном состоянии, катушки намотаны алюминиевым проводом покрытым медью.
    Справа вверху подвижки к перечисленным "МА": https://remdinamik.ru/remkomplekty-d...ki-248-254-mm/
    Теперь один твитер громче другого.
    Громче какой? Который после ремонта?
    Так как у этих пищалок магнитная система неодимовая, то такое вполне возможно. Встречаются подсевшие неодимовые МС.
    Последний раз редактировалось meshin; 29.03.2018 в 09:15.
    Аватар для kakisa
    C мастером который ремонтировал вроде наладил связь. По его словам у первого динамика катушка в порядке - отгорел отвод от клеммы.
    Второй который тише играл - отдал ему же. И там сказали катушка обуглилась, вылетела из зазора, магнитная жидкость высохла. Но каким - то
    образом он работал и звонился.
    Заказал и подвижки и жидкость. Мастер сказал что жидкость не обязательно. А все-таки как лучше, заливать магнитную жидкость или нет?
    Почитал про роль магнитной жидкости и понял что она в основном для охлаждения и отчасти демпфирования. Многие пишут что без нее
    звук лучше.
    без нее отдача выше по идее
    Новокузнецк
    Этим как раз и страдают именно эти пищалки от "МА". С "позолоченным" излучателем. Слишком мягкий гофр подвеса. Товарищу два раза правил подвес и один раз перематывал обе ВЧ мониторовские. Как только он купил подвижки (что по ссылке) и я поменял ему их, всё утихомирилось.
    ....и жидкость.
    Где заказывали? Там же где и подвижки?
    Аватар для kakisa
    Я так понял что эти головки маломощные, а прошлые хозяева им дрозда давали. Сколько ж надо дать на твитер чтоб катушка обуглилась -
    ватт 10 поди. Вандалы одно слово. Сам больше 0.5 вт не даю на акустику, часто 0.1-0.2 вт и то в пике.
    У меня было много колонок, в основном бу и вч динамики на многих горелые были, но так чтоб оба да еще один тихо работал -
    в первый раз. Не зря видать мастер в мск их только парами брал в ремонт.
    Получается лучше обе подвижки менять? как раз 2 заказал.
    Жижку сдесь заказал : http://www.svet-zvuk.ru/
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 07:13 ----------
    И еще вопрос - кроссоверы в них имеет смысл доставать и тестить?
    Новокузнецк
    Я бы посмотрел. С особенным пристрастием ВЧ часть. Но маловероятно, что катушка в обрыве или конденсатор(ы) пробит.
    По паспорту какая частота раздела у колонок между СЧ/ВЧ?
    Автомобильные пищалки, ничем не отличающиеся по конструктиву и составу от этих "МА", позиционируют по мощности как 80/100/, а порой и как 150 ваттные. Но это не мощность которую могут выдержать пищалки в течение какого-то времени, а мощность подаваемая на фильтр второго порядка для данной головки, ограниченна очень коротким промежутком времени. А реально, где-то от двух до пяти ватт в своём диапазоне частоты постоянной мощности держать должны.
    Аватар для kakisa
    Паспорта или мануала на них у меня нет, и не искал даже. Генератор к ним цеплял - на слух разделение 3,5-4 кгц. Цеплял к ним исправные пищалки - играют хорошо, вот и думаю доставать кросс или нет. Обрыв катушки или пробой кондера было б слышно.
    По виду на эти пищалки больше ватта я б не давал. А то что пишут сейчас про мощность аудио оно понятно к советской гостовской или старой диновской мощи отношения не имеет.
    Новокузнецк
    Ну уж коли подвижки заказаны, то и нужно восстанавливать родные пищалки. Лишь бы мастер установил их правильно в зазор. Кстати при Ваших требованиях к мощностям АС, жижу в зазор заливать не нужно.
    1. Неизвестно её качество.
    2. Как будет держать воздействие масла жижи, клей новоявленных подвижек?
    3. В частности клей, фиксирующий внутренние кончики гибких выводов катушки.
    4. Ну и если все же жижу использовать, то нужно просчитать объём зазора и объём катушки с каркасом. Разницу и заливать в зазор.
    Аватар для kakisa
    Вот мне и интересно что жижка дает? только охлаждение? или еще и демпфер? Мастер тоже сказал лучше будет звук без нее. И я так понял опыта у него нет с жижками нету. Там вроде силиконовое масло основа, т.е. силоксаны, они вроде не растворяют клеи, хотя без эксперимента конечно непонятно. Тоже сижу думаю как оно лучше то будет. А насчет установки в зазор - это центровка ведь называется? Как эту работу то проверить по хорошему?
    Новокузнецк
    Понятия не имею, только при починке пищалок с такой жижей в зазоре, чаще всего именно обрыв в месте пайки провода катушки к гибкому поводку. Клей, фиксирующий кончик поводка на каркасе катушки, что кисель средней концентрации.
    Потому собственно и сказал об этом. Может дешевле будет не заливать её (жижу) в зазор.
    1. Неизвестно , что в основе жижи.
    2. Неизвестно, что за клей применялся при сборке подвижки ремкомплекта.
    Думай-не думай, а прыгать надо!
    Способы есть, но Вам остаётся довериться мастеру. Ибо зачем тогда ему отдавать в ремонт? Чтобы за ним переделывать?
    Аватар для kakisa
    Починили твитеры - сделали на мой слух хорошо. Залили жижку в оба, на одном поменяли подвижку.
    Звуком доволен. Всем спасибо.
