Показано с 1 по 20 из 20
  1. Частый гость
    Аватар для Толич
    По умолчанию Восстановление потенциометра
    Проблема с ползунковым Alps 250k, из Уся Sony ta 1150. Периодически пропадает один канал (правый). При механическом воздействии, постукивании итп, а так же увеличении громкости звук появляется. Чистка, смазка не помогают. Может у кого есть успешный опыт восстановления, заранее спасибо.
ID:	316188 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316184 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316187 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	316183 Нажмите на изображение для увеличения.
    Waiting For The Sun.
  2. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Восстановление потенциометра
    Скорее всего поц вообще не причём. Проблема в др. месте.
  3. Завсегдатай Аватар для mAxSpace
    Арзамас
    Полно. Разбираем, прочищаем, подгибаем контактики немного, смазываем совсем тонким слоем и собираем. В 96 % случает помогает на 100%.
  4. Частый гость
    Аватар для Толич
    Да это понятно. Но я так уже сделал, никакого эффекта. Так же один канал пропадает. Думал, может что с клёпками или дорогами, но и там видимо всё нормально. Поставлю его назад, полезу дальше по схеме смотреть. Где то или окислилось или пайка деградировала, 45 лет динозавру.�� С этим усём ещё проблемно добираться до тумблеров и кнопок, нужно половину аппарата разобрать.
  5. Старый знакомый Аватар для шасси
    Mосква
    На время другой переменник поставь.
    Всем шампанского! Куплю выключатель SDDF-3 1шт.
  6. Завсегдатай Аватар для shura1959
    г. Ижевск
    Возможно микротрещина в плате, ищется постукиванием в разных местах, и лупой с освещением под разными углами.
    Также возможен расконтакт в ногах кондёров (ищется лёгким поворотом конденсатора туда-сюда).
    Неконтакт в колпачках резисторов.
    Обрыв в пластмассовых корпусах транзисторов (нагреть корпус паяльником)
  7. По умолчанию Re: Восстановление потенциометра
    Ещё кольцевые трещины припоя вокруг выводов радиодеталей. Со временем такое бывает. Хорошая лупа и освещение помогут исключить этот случай.
  8. Частый гость
    Аватар для Толич
    Спасибо всем!
    Проделал большую работу по поиску, чистке, пропайке всех мест по схеме где идёт сигнал на АС. На плате кое где пропаял подозрительные места. На скрутках проводов под лупой было видно окисление, тоже запаял эти скрутки. Пришлось разбирать и чистить кнопки переключения терминалов АС. Это было самое сложное, т.к что-бы до них добраться, надо было выпаять плату эквалайзера и все регуляторы. Потенциометр смазал и поставил на место. Сейчас работают оба канала, что именно было причиной пропадания одного канала не знаю, т.к много чего сделал за раз. Надеюсь надолго.
  9. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Молодец. Убедился, что поц не виноват? Ох, задолбался бы ты такой искать.
  10. Старый знакомый Аватар для MCA10.5.64
    Да, к сожалению бывает и такое, у меня тоже подобное было, потом разобрался и устранил. На ошибках других мы учимся сами.
  11. Частый гость
    Аватар для Толич
    Да там не поймёшь что именно было виновато, может и пот, время покажет.
  12. Частый гость
    Аватар для Толич
    Всё таки время показало что потенциометр мёртв. Смазка и чистка дают временный эффект, пот хрустит со страшной силой. Нашёл на ибее такой же по размеру и сопротивлению, он идеально встанет в корпус уся. На родном как видно на фото в первом сообщении, идут доп контакты на пред и выключатель тонкомпенсации. Стоит ли вообще менять на ибейный пот, и как лучше это сделать? Вот этот лот https://www.ebay.com/itm/2x-250K-Dua...53.m1438.l2649
    Сам регулятор крепится на плате тонкомпенсации.
    Кусок схемы с ним.
Название:	Без имени-1.jpg
    Срисовал с платы какие провода идут с потенциометра на плате.
    Заранее спасибо за помощь!
  13. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Во 1-х ты его в ту плату не вкорячишь. Во 2-х родной судя по фото, в очень приличном состоянии. Контакты не стёрты, может подогнуть немного и смазать конечно надо. Соскреби остатки проводящего клея на заклёпках- он плохо выглядит. И нанеси новый.
  14. Частый гость
    Аватар для Толич
    BC, Спасибо. Да вкорячить то можно, ноги нарастить. Никогда не пользовался такими клеями, какой лучше?
  15. Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
  16. Завсегдатай Аватар для Elms
    Не реклама. Восстанавливал им не просто окислившиеся, а полностью отгнившие дорожки на потенциометрах.
  17. Частый гость
    Аватар для Толич
    Да там дорожки вроде в норме, поменяю клей на клёпках. Подогну и смажу 25 раз, ибо уже проделывал это неоднократно. Попробую ещё другую смазку, много где вазелин советуют использовать в регуляторах.
  18. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Да, именно вазелин. И только аптечный- чистый и довольно жидкий. Мазать тоненько металлические линейки, а углеродные- не мазать.
  19. Завсегдатай Аватар для Elms
    Дорожки в норме, контакт между дорожкой и выводом не в норме. Вы же не видите что там под контактом. Я делал так - в центр отверстия вывода аккуратно впаивается тонкий медный проводок (расплетал многожилку) свободный конец которого прижимается и приклеивается к дорожке вышеуказанным мной клеем. Операция ювелирная, но результативная.
  20. Частый гость
    Аватар для Толич
    Проклел, прочистил, промазал. 🔌 Пока работает нормально. 🔊 🔊 👍
