Сообщение от
ivan62
Как показали исследования Андрея Чуффоли и Евгения Карпова, наилучшую линейность лампа даёт с активным источником тока в нагрузке. При этом коэффициент усиления такого каскада практически равен мю лампы.
Как показали эксперименты, источник тока на полевых транзисторах обеспечивает бОльшую амплитуду выходного сигнала.
Недостатком такого решения является малая нагрузочная способность. Но и так ламповый каскад с высоким выходным сопротивлением скрестить с транзисторным низкоимпедансным каскадом без дополнительных ухищрений не получится.
Напрашивается катодный повторитель.
Он, собственно, и был в авторском варианте. Часто предлагали его доработать: заменить резистор в катоде на активный источник тока... на микросхеме. Как показывает практика, микросхемы в таклм включении в звуковых цепях имеют неважные динамические характеристики. Поэтому источник тока лучше собрать на транзисторах.
Но! Не знаю, как давно гуляет эта идея, мне она попалась относительно недавно. Существенно повысить линейность катодного повторителя можно, если источник тока сделать динамическим, то есть управляемым сигналом.
Евгений Карпов такое решение применил в своём последнем гибридном усилителе. Правда, почему-то только в выходном каскаде.
Собственно по ламповой части рецепт Вами уже получен. Очень правильное и авторитетное суждение Факела, - на выходе ламповой схемы трансформатор (личный опыт говорит о том, что все остальные варианты на голову ниже). С. Гапоненко сказал ....... 6С45П.....
Вот Вам и вся ламповая часть. 6С45П с трансформатором в аноде и коэффициентом трансформации по вкусу.
Пользовал сам результаты отличные. Не забыть параллельно первичке воткнуть 33кОм.
Это в сказках триоды хорошо работают на бесконечное сопротивление нагрузки. А в реальной жизни такие схемные решения только накручивают на себя сложности: " лепим источник тока - плохо работает на реальную и переходные мама не горюй, ага - подправим повторителем, у этого своих заморочек полно, (так же все теоретические изыски рассыпаются при столкновении с реальной нагрузкой), ага подправим - влепим еще один источник тока. Потом можно еще заняться модернизацией источников тока. Широкополосный источник тока с нелинейностью менее -100дб на двух транзисторах?
И так до........
С уважением hydr.
