Показано с 41 по 60 из 71
Тема: Гибридный усилитель Mugen второе рождение
    Аватар для ivan62
    По умолчанию Гибридный усилитель Mugen второе рождение
    Для начала предистория.
    Собрал данный усилитель, запустил.
    Со временем появилпсь идея, добавить данному усилителю линейности, заменить входной и выходной каскады.
    Сделать его блочным для удобства настройки ремонта.
    Изменить кастрированную защиту.
    В целом много идей которые уже вполне реализованны.
    Нужна помощь в ламповой части.
    Автор статьи: http://radiopages.ru/hybrid_m.html
    Ветка для обсуждения: https://vk.com/club163561324
    Входной каскад:
    Диф. каскад автором был введён в исходную схему для организации общей отрицательной обратной связи. Позже он пришёл к выводу, что усилитель хорош и без неё. Однако, диф. каскад оставил.
    Между тем, он проявляет себя во всей своей красе только при идентичных элементах. А говорить об идентичности ламп, пусть даже в одном баллоне, можно только с большой натяжкой. Да и подавление чётных гармоник тут тоже лишнее. Раз лампы стоят, пусть нас радуют звуком!
    Поэтому предлагаю избавиться от диф. каскада.
    Разумеется, обычный резистивный тоже не наш вариант. Линейность от наших переделок страдать не должна.
    Рассматриваем варианты, как здесь: http://radiopages.ru/lampa.html
    Кстати, катодный повторитель тоже стоит переделать. Сюда напрашивается по классике - 6Н6П (из-за низкого внутреннего сопротивления) и источник тока в катод. Только не на микросхемах! пара транзисторов брешь в кошельке не пробьют, а по частотным свойствам всяко лучше будут.
    Итак, наш усилитель будет без общей отрицательной обратной связи, следовательно от всех каскадов нам требуется высокая линейность! Пусть даже в ущерб усилению.
    Первый каскад у нас ламповый. Классический резистивный каскад не подходит - высокое усиление, но линейность не очень.
    Как показали исследования Андрея Чуффоли и Евгения Карпова, наилучшую линейность лампа даёт с активным источником тока в нагрузке. При этом коэффициент усиления такого каскада практически равен мю лампы.
    Как показали эксперименты, источник тока на полевых транзисторах обеспечивает бОльшую амплитуду выходного сигнала.
    Недостатком такого решения является малая нагрузочная способность. Но и так ламповый каскад с высоким выходным сопротивлением скрестить с транзисторным низкоимпедансным каскадом без дополнительных ухищрений не получится.
    Напрашивается катодный повторитель.
    Он, собственно, и был в авторском варианте. Часто предлагали его доработать: заменить резистор в катоде на активный источник тока... на микросхеме. Как показывает практика, микросхемы в таклм включении в звуковых цепях имеют неважные динамические характеристики. Поэтому источник тока лучше собрать на транзисторах.
    Но! Не знаю, как давно гуляет эта идея, мне она попалась относительно недавно. Существенно повысить линейность катодного повторителя можно, если источник тока сделать динамическим, то есть управляемым сигналом.
    Евгений Карпов такое решение применил в своём последнем гибридном усилителе. Правда, почему-то только в выходном каскаде.
    Итоговая схема ламповой части вырисовывается такая:
    Собственно, в плане схемотехники сюда вряд ли получится что-то добавить для улучшения линейности.
    Ах, да - можно зашунтировать R4 электролитическим конденсатором. Но небольшая местная ООС не помешает. Усиления хватит, а линейность повысится.
    Осталось выбрать лампы и режимы.
    А почему бы не использовать лампу 6Ф3П? Триодная часть там очень неплоха, а мощный пентод в триодном режиме для катодного повторителя будет самое то. По одной лампе на каждый канал в итоге потребуется.
    Может кто посчитать режимы и в симуляторе покрутить?
    Варианты ламп (самые распространённые):
    1. 6Ф3П - две лампы в одном балоне. Триод на вход, пентод (в триодном включении) в повторитель
    2. 6Н1П - первый каскад
    3. 6Н23П - первый каскад
    В катодный повторитель лампы с низким внутренним сопротивлением:
    1. 6Н6П
    2. 6Н23П
    Выбираем!
    (6Н2П - минимальные искажения при смещении 0,23В. Это слишком мало.)
    Одесса
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель Mugen второе рождение
    если это с неподвижной катушкой в полюсе? то неудивительно, т.к. ВК дополнительно погружен ей, и резистор в 4 ома, как раз компенсирует доп нагрузку на Выходной Каскад, поэтому с доп резистором, компенсирующим доп нагрузку компенсатора реактивности естественно ВК будет "работать намного легче" ))))
    Во первых не "с неподвижной катушкой" - главный механический (там где макс.зед) и электромех. (минимум после этого максимума) резонансы скомпенсированы. Во-вторых, Вы сами запутались, пытаясь решить качественно (т.е. не "в числах") нелинейную задачу через линейные параметры.
    Электричество дисциплинирует
    из преисподнии
    а как? можно в некий "звукопроницаемый объем" динамик поместить и/или режекторный фильтр , будет лучше?
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.03.2018 в 21:20.
    Аватар для ivan62
    Добрый день. Думается что все это не наш вариант. Спасибо за дискусию. Остановились на этом http://meltech.narod.ru/shems/amp/lach_drive.html
    Только лампу в катоде на транзистор поменять.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    На радиатор не забудь поставить. И катод 6С4П электролитом зашунтировать, а то фон словишь
    6С3П аналог 6С4П
    ---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:30 ----------
    У 6С19П крутизна не сильно большая, выходное меньше 130 Ом не будет
    ---------- Сообщение добавлено 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было 17:33 ----------
    ОЗМОЖНЫЕ ДОРАБОТКИ. Повысить напряжение питания 6С4П до 300 В. В аноде установить параллельно 3 резистора по 82 кОм, мощностью 2 Вт каждый. Ток возрастет до 8 мА, напряжение на аноде останется приблизительно тем же - 80 В и ВАХ выйдет на более прямолинейный участок, тем самым снизятся искажения.
    А проще вольтодобавку: минусы конденсаторов фильтра 6С4П - на катод 6С19П
    Последний раз редактировалось fakel; 30.03.2018 в 17:49.
    Орел
    Посмотри, там у меня есть вторая версия драйвера с резисторами в аноде 6с19п.
    Звучание глраздо получилось, чем КП, SRPP. Но повторять надо лоб в лоб по номиналам и питанию.
    ИТ а тем более на ПТ - звук "вата". Много копий переломано...
    Этот драйвер повторяют многие, периодически пишут и благодарят.
    Кстати, сам Лачинян повторил и одобрил.
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Помимо этого коэффициент передачи мизерный. Для того, что бы получить несчастные 15В надо первую лампу кочегарить до значений выходного напряжения при которых искажения будут неприличными. Так, что про кристальную чистоту мулька.
    С уважением hydr.
    Орел
    Вот ссылка на вторую версию:
    http://meltech.narod.ru/shems/amp/lach_drive_2.html
    Здесь Ку приблизительно 120.
    Делался драйвер 12 лет назад, так что пардон за "проходные" конденсаторы в статье
    Дмитрий.
    Не умеешь готовить
    ---------- Сообщение добавлено 19:51 ---------- Предыдущее сообщение было 19:50 ----------
    47мк, электролит в сетке? Ребят, вы чо?
    ---------- Сообщение добавлено 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Нет электролита в катоде 6С19П? Ребят, вы чо?
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Не умеешь готовить
    Ну ведь работает Много баса не бывает...
    Конечно нужно уменьшить с 47 до 1мк хотя бы, жалко лампочку. Дальнейшим улучшением будет электролит в катод и трансформаторная связь. В общем, то что я и предлагал.
    Бедный Муген сам залез в гроб и переворачивается в нем, лишь бы не видеть эту ветку.
    Аватар для ivan62
    Господа. Приветствую вас. Кто нибудь может помоч нам в отрисовке в спринте пп для нового mugena?
    Mugen будет полностью блочным так вот вариант транзисторной части ум.
    А какое отношение к Мугену имеет ваша схема?
    ---------- Сообщение добавлено 08:54 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:05 ---------- Предыдущее сообщение было 08:54 ----------
    Дело в чем, коллега, образование я получал давно, как это следует из возраста, и учили нас четко и строго относится к формулировкам, к выражении мысли, ибо нечеткость стоит уже на самой грани лжи.
    Муген имеет в своей основе две четких предпосылки, так автор задумал, так он и сделал. Судя по всему вы не автор Мугена. И получается у вас голос Карузо, напетый соседом Моней.
  14. #53
    Аватар для ivan62
    Ребята с другого форума любезно отрисовали выходной каскад. Осталось оптимизировать.предлодения?
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:14 ----------
    http://forum.cxem.net/applications/c....php?id=561351
  15. #54
    г.Рязань
    Весёлые картинки. Пусть "ребята с другого форума" и дальше любезно оптимизируют. Главное чтоб в штанишки не сикали.
  16. #55
    Аватар для ivan62
    Я бы с вами перекинулся бы любезными зассанками, да воспитание не позволяет)
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:45 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    58 лет , да и ещё с одного города и вместо помощи и конкретики ...
  17. #56
    г.Рязань
    Вы меня возрастом и географическим положением не попрекайте, не надо. Я не виноват. Судя по развитию темы на Паяльнике, здесь нет предмета для помощи от слова совсем. Даже с окончательной схемой ВК не определились. Никто не макетировал и не измерял сей "продухт". А уже плату просите помочь нарисовать (я правильно понял значение слова "оптимизировать"?). Странное решение, мягко говоря. Будет рабочий вариант схемы - можно будет и плату нарисовать.
    P.S. А с тем, кто Вам "любезно отрисовал" плату, лучше не связывайтесь. Он в этом ни хрена не понимает.
  18. #57
    Новичок Аватар для RaSa
    Краснодар
    Мдя, дела.., " уж сколько раз твердили миру.." (С) Образцов разводки ВК и остального хоть пруд пруди, а тут такое....
    " Чтоб колоситься яровым - сей квадратно гнездовым .."
    ПК - S.M.S.L M8A - WP2006 - самодел на Beyma+Fountech
  19. #58
    Аватар для ivan62
    Опрелелились уже со всем. Очталось по режимам в симуляторе прогнать. Никто не беретсч. Сам не умею. Потому и попросил.с лампами так же определились.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    6Ф3П - две лампы в одном балоне. Триод на вход, пентод (в триодном включении) в повторительНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:39 ----------
    Послушайте. Ветка создана. Много не нужного сказанно. Много теоретиков мало практиков. Я попросил конкретной помощи а мне по srpp и прочим не нужным делам флудить начали. Я предельно ясно в ветке выразился что я хочу. Предельно ясно попросил помощь в симуояции. И есть те кто хоть как то отреагировал. И если вам не нравится то как сделали другие предложите свой вариант и не нужно тут грязью поливать друг друга.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:43 ----------
    Уважаемый раз такой расклад пошел. Я готов даже не безвозмездно заплатить вам за помощь раз он, тот кто нихрена не понимает, а вы видимо знаете толк, загоните в симулятор сия произведение и поможете с трассировкой и платой. Как вам предложение?
  20. #59
    г.Рязань
    Симулятор - это, конечно, хорошо. Когда в умелых руках. Но это только первый шаг к законченному устройству. Дальше надо собирать макет и слушать.
    Прислушайтесь к Фальконисту и выкиньте срущую в звук защиту.
    ---------- Сообщение добавлено 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было 10:50 ----------
    В трассировке более-менее соображаю. В симуляторе - полный ноль. Даже, скорее, отрицательное число. Тут не смогу помочь. С платой помогу безвозмездно. Но только когда будет готов макет с измерениями.
  21. #60
    Аватар для ivan62
    Макет собирает Валерий Куракин . Он земляк.
    В начале поста есть ссылка на его группу вк где он по этому вопросу ведет обсуждения.
    К слову я не заканчивал радиоакадемию и нет опыта в построении сложных устройств, но свой mugen не без ошибок и пары тройки сгоревших транзисторов собрал и не без успеха даннокюе устройстао ласкает мой слух.
    Так что может объеденим усилия для реализации проекта который Куракин вынашевал на сколько я понял не один год.
