Показано с 61 по 71 из 71
Тема: Гибридный усилитель Mugen второе рождение
    Аватар для ivan62
    По умолчанию Гибридный усилитель Mugen второе рождение
    Для начала предистория.
    Собрал данный усилитель, запустил.
    Со временем появилпсь идея, добавить данному усилителю линейности, заменить входной и выходной каскады.
    Сделать его блочным для удобства настройки ремонта.
    Изменить кастрированную защиту.
    В целом много идей которые уже вполне реализованны.
    Нужна помощь в ламповой части.
    Автор статьи: http://radiopages.ru/hybrid_m.html
    Ветка для обсуждения: https://vk.com/club163561324
    Входной каскад:
    Диф. каскад автором был введён в исходную схему для организации общей отрицательной обратной связи. Позже он пришёл к выводу, что усилитель хорош и без неё. Однако, диф. каскад оставил.
    Между тем, он проявляет себя во всей своей красе только при идентичных элементах. А говорить об идентичности ламп, пусть даже в одном баллоне, можно только с большой натяжкой. Да и подавление чётных гармоник тут тоже лишнее. Раз лампы стоят, пусть нас радуют звуком!
    Поэтому предлагаю избавиться от диф. каскада.
    Разумеется, обычный резистивный тоже не наш вариант. Линейность от наших переделок страдать не должна.
    Рассматриваем варианты, как здесь: http://radiopages.ru/lampa.html
    Кстати, катодный повторитель тоже стоит переделать. Сюда напрашивается по классике - 6Н6П (из-за низкого внутреннего сопротивления) и источник тока в катод. Только не на микросхемах! пара транзисторов брешь в кошельке не пробьют, а по частотным свойствам всяко лучше будут.
    Итак, наш усилитель будет без общей отрицательной обратной связи, следовательно от всех каскадов нам требуется высокая линейность! Пусть даже в ущерб усилению.
    Первый каскад у нас ламповый. Классический резистивный каскад не подходит - высокое усиление, но линейность не очень.
    Как показали исследования Андрея Чуффоли и Евгения Карпова, наилучшую линейность лампа даёт с активным источником тока в нагрузке. При этом коэффициент усиления такого каскада практически равен мю лампы.
    Как показали эксперименты, источник тока на полевых транзисторах обеспечивает бОльшую амплитуду выходного сигнала.
    Недостатком такого решения является малая нагрузочная способность. Но и так ламповый каскад с высоким выходным сопротивлением скрестить с транзисторным низкоимпедансным каскадом без дополнительных ухищрений не получится.
    Напрашивается катодный повторитель.
    Он, собственно, и был в авторском варианте. Часто предлагали его доработать: заменить резистор в катоде на активный источник тока... на микросхеме. Как показывает практика, микросхемы в таклм включении в звуковых цепях имеют неважные динамические характеристики. Поэтому источник тока лучше собрать на транзисторах.
    Но! Не знаю, как давно гуляет эта идея, мне она попалась относительно недавно. Существенно повысить линейность катодного повторителя можно, если источник тока сделать динамическим, то есть управляемым сигналом.
    Евгений Карпов такое решение применил в своём последнем гибридном усилителе. Правда, почему-то только в выходном каскаде.
    Итоговая схема ламповой части вырисовывается такая:
    Собственно, в плане схемотехники сюда вряд ли получится что-то добавить для улучшения линейности.
    Ах, да - можно зашунтировать R4 электролитическим конденсатором. Но небольшая местная ООС не помешает. Усиления хватит, а линейность повысится.
    Осталось выбрать лампы и режимы.
    А почему бы не использовать лампу 6Ф3П? Триодная часть там очень неплоха, а мощный пентод в триодном режиме для катодного повторителя будет самое то. По одной лампе на каждый канал в итоге потребуется.
    Может кто посчитать режимы и в симуляторе покрутить?
    Варианты ламп (самые распространённые):
    1. 6Ф3П - две лампы в одном балоне. Триод на вход, пентод (в триодном включении) в повторитель
    2. 6Н1П - первый каскад
    3. 6Н23П - первый каскад
    В катодный повторитель лампы с низким внутренним сопротивлением:
    1. 6Н6П
    2. 6Н23П
    Выбираем!
    (6Н2П - минимальные искажения при смещении 0,23В. Это слишком мало.)
  2. #61
    из преисподнии
    По умолчанию Re: Гибридный усилитель Mugen второе рождение
    Цитата Сообщение от ivan62 Посмотреть сообщение
    Я предельно ясно в ветке выразился что я хочу.
    можно немного встрять...
    предложенная вами схема "транзисторной части" ака выходной каскад , с позволения сказать "чушь шиклаистая", в вашем варианте пригодна для звука только в классе А, или с охватом ООС не менее 60дБ, которую не откуда брать, особо порадовала схема термостабилизации Селфа с увеличенным ТКЕ, которая на предложенной плате с какой то радости "упирается" в выходной радиатор, минуя предвыходной каскад, в результате, при разогреве схемы его работа будет стробировать в эфир гармоники высших порядков, и этот процесс ни чем не тормозится, так как отсутствует смягчающий снабер в ВК....
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.04.2018 в 11:31.
  3. #62
    г.Рязань
    Макет собирает Валерий Куракин . Он земляк.
    И? Он грамотный инженер?
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:26 ----------
    Нужно! Иначе земляка уведёт в такие дебри и пампасы...
  4. #63
    Аватар для ivan62
    Он инженер весьма грамотный. ��
    ---------- Сообщение добавлено 11:57 ---------- Предыдущее сообщение было 11:56 ----------
    В общем целом полет вашей мысли понял. Будет макет .... будет все остальное.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    ivan62 больно видеть тяжелые роды, или перерождение несчастного Мугена.
    У вас странная отправная точка - симуляция + схемные метания. По теме:
    1. Вам мягко намекнули "не стройте вых каскад по схеме Шиклаи", Если уж очень хочется похоронить основную идею оригинала и уйти от одинаковых транзисторов к комплиментам, делайте Дарлингтон. А еще лучше параллельный повторитель.
    2. Симуляция не покажет как будет звучать усилитель, только макетирование. Макетировать нужно не один вариант, а несколько и только после сравнения сделать выбор. При наличии деталей, сборка макета займет максимум час, перепайка на другой вариант 5 минут.
    3. Такую простую схему, лучше делать без печатной платы, закрепить транзисторы и соединить оптимальным образом. Распайка ламповой части прямо на панельке.
    4. Триод 6ф3п + кат повторитель, будут звучать хуже чем триод 6ф3п + триод из пентода 6ф3п + трансформатор (да тот же твз 1-9).
    5. Макетировать и слушать в своей системе. Только так можно выбрать правильный вариант, а не по слухам и советам.
    Все имхо конечно, но если интересен результат, паяльник в руки и сборка + инвариантная перепайка одного канала на экспериментальном шасси (фанерке).
  6. #65
    Иван, посмотрите на организацию выходного каскада Миллениума, или, как уже говорили параллельник. И там и там есть и плюсы и минусы. Правда, если на выход параллельник в итоге придете к чему то сильно напоминающему отличный проект Дмитрия "Заратустра", ибо он его довел до красивого лаконизма.
  7. #66
    из преисподнии
    ВК в без ОСе лучше смотреть или Дарлингтоны с токовым шунтом или ВК с Дарлингтонами по схеме Ренардсона ....
    только потому что там взвешенный источник смешения, если параллельник смещать с рельс питания, то ИМХО он уступает по звучанию тройке Дарлингтона с токовым шунтом....
    ---------- Сообщение добавлено 17:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:08 ----------
    как вариант, готовый 3Д макет для навесной пайки:
Название:	Hennady 2010_1 3D Furious_12 apostols.jpg
    или вот параллельник на Дарлингонах
    применены только проволочные резисторы, т.к. токи большие, хотя сам каскад в АВ, схема уже паялась, она рабочая...
    возможно для неё лучше использовать двуполярное питание со взвешенной землей...
Название:	Hennady 2010_1 3D Furious_параллель.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 22.04.2018 в 18:31.
  8. #67
    Вот смотрите как красиво все размещено. А у вас Иван всего 4 - 5 транзисторов. Прикрутил и паяй любую схему. Хош Дарлингтон, хощ Параллельник.
    И вот еще что. Вы пишите:
    Согласен не должна. Только не забывайте что многие лампочки линейны именно в резистивном каскаде, ибо для него родимого и разрабатывались, для него и изготавливались и нем имеют максимальную линейность. А нахлобучивать на них ген тока не очень хорошо.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 22.04.2018 в 18:43.
  9. #68
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    О чем я выше и писал уже. Но ТС не слышит.
  10. #69
    из преисподнии
    На самом деле, как то "особо не видно" предложений автономного ВК в классе АВ, может кроме ВК параллельника со взвешенным смещением, хотя со взвешенным источником смещения хорошо работает в АВ и классические дарлингтоны.
    P.S. а насчет Шиклаи, как то вспомнил за свой "Бустерс", он ведь тоже по структуре Шиклаи сделан, но со взвешенным источником смещения, и коллекторы "упираются" не в виртуальную среднюю точку, а во взвешенные "рельсы питания", может, если из него сделать ВК, то что то интересное может получится - в общем надо думать/макетировать/пробовать...
  11. #70
    г. Киев
    Было. Там много вариантов, кое-что я макетировал. https://forum.vegalab.ru/showthread....ghlight=Lesart
  12. #71
    из преисподнии
    Было. Там много вариантов, кое-что я макетировал. https://forum.vegalab.ru/showthread.p...ghlight=Lesart
    согласен, есть из чего выбрать...
