Показано с 1 по 16 из 16
  1. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Рупорная серединка на 100-120 Вт
    Вот интересно - на чем стоит сделать среднечастотную колоночку и по какой схемке?
    Предполагаемая мощность - 100-120 Вт
    Работать будет совместно с сабом ФИ и верхним излучателем рупорным П-Аудио
    Предполагаемый жанр - диско 80х
    критичный параметр - небольшие размеры - поэтому и хочется сделать рупорок
    и еще - стоит ли делать колонку на широкополосном динамике, или на чистой середке?
    кто порекомендует чертежики и марку динамика?
  2. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    По умолчанию Re: Рупорная серединка на 100-120 Вт
    ну вот и все - то ли нечего сказать, то ли некому - видимо лето влияет...
  3. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Сдесь и кроется проблема, чем ниже должна работать середина, тем больше будет её размер, на 100Гц нужно рупор длинной см 80-100, и тд...
  4. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    http://www.speakerplans.com/index.php?id=mt102
    Вот смог найти вот это. Но хотелось бы собрать подобное на одном 100гдш-33-8. По ссылке динамик диаметра 300 мм, а 100гдш 345 мм.
    Может у кого есть идеи как расчитать подобное под ноэмовский динамик.
    Очень заинтересован в этой рупорной серединке, но мало информации.
  5. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Если внимательно посмотреть на ссылку, то этот рупор под два 10" динамика и работает со 180 Гц....
  6. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Может у кого есть чертёж подобного для 100гдш-33 ?
  7. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Посмотри у tda-audio. На http://photofile.ru/users/tda-audio, только для 100гдш всё равно не найдёш.....
  8. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    нафиг не нужен со 100 Гц - у меня саб до 300-400 Гц вполне себе работает...
    а вот с 300-350 очень хочется чтоб была плотная рабочая серединка...
  9. Старый знакомый Аватар для forsash
    г.Омск
    Есть ещё один момент, сч рупор как правило работет через компрессию,
    т.е площадь начала рупора меньше площади диффузора. А выше верхней частоты поршневого режима работы диффузора, его эффективная площадь уменьшается. Следовательно трудно сделать сч рупор на 12 выше 1.2 кгц, а на 10 выше 2.5 кгц. Следовательно твой рупор сможет
    работать с 300 до 1.2 кгц. Как быть с ри-аудио?....
  10. Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    то lazycat
    просто Форсаж хочет сказать что так делить невыгодно\непринято\непрактично...
    тоесть есть мид бас. есть мидрэйндж(что выхотите частично совместить).
    да и саб до 300-400 гц в эстраде делить "неприято"..
    очень хорошие конструкции мид\сч рупоров у джеффа робинсона - на мид басе частотка достигае 120гц-600гц -+0.25дб (как он заявляет) на середине чуть хуже. но это они отдельный мид бас от середины..
    а совместить их трудно в одном рупоре\драйвере...
  11. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    тогда подскаджите как поступить...
    у меня сейчас есть 2 саба на Актоне 15D01 ФИ, широкополосная середина на 8 штуках 25ГДШ в ЗЯ и верх на 2 П-Аудио 411 по 30 Вт.
    все вместе звучит очень неплохо - работали на них даже с живым голосом - девочка пела французский шансон...
    но эти самые 8шт. 25ГДШ это 4 очень немелких ящика, которые неудобно возить...
    хочется для вариант чтобы заменить эти самые 8шт. 25ГДШ на что-нить меньшего размера более пригодное к перевозке...
    идеальный вариант был бы если бы размер колонки СЧ+ВЧ соответствовал размеру саба, т.е. 48(фронт)х38х60(высота) см...
    ну или что-нить близкое...
    делать принципиально новый комплект не готов...
  12. Величайший инквизитор Аватар для WP
    г. Бердск
    НОЭМА 100ГДШ47 - 10", 96 дБ, 125-16000 Гц, оформление ЗЯ 20 л.
  13. Новичок Аватар для tntsasha
    Дубна
    Может под 100гдш-33 подойдёт эта конструкция ?
    http://photofile.ru/users/tda-audio/183265/3273391/
    А под 100гдш-47 подойдёт ли эта с двумя 10" ?
  14. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    очень заманчивый вариант... особенно небольшим объемом...
    а как у него с разборчивостью и окраской звука???
  15. Завсегдатай
    Аватар для lazycat
    Тамбов
    В результате был куплен 100ГДШ-33/8 от НОЭМА - при вроде похожих параметрах он имеет диффузор побольше и был в наличии у моего поставщика.
    WP - как оцениваешь такую замену???
    Собираюсь засунуть его в ящик 75-80л в параллель к рупору П-Аудио.
    p.s. расскажите кто придумал динамик 13" к которому не существует защитных решеток???
  16. Новичок Аватар для Ugrumij
    Омск, Россия
    я брал на 15", ширина передней панели позволяла, сетка весь динамик скрыла, но пришлось подкладыать под сетку кусочки пористой резины.
