Страница 6 из 6 Первая ... 456
Показано с 101 по 105 из 105
Тема: Акустика для мастерской 50 м.кв
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Акустика для мастерской 50 м.кв
    Давно уже собираюсь заменить Рогожинские "дёшево громко сердито" (спасибо им, кстати) на Альфардах 12"
    на более всеядное трёхполосное, и вот головки:
    GRT-145 8 Ом (даташит 4 Ом)
    Sica 10D1,5CS 8 Ом
    Eminence Alpha 15A - 4 шт (их применение здесь под вопросом)
    как, впрочем и Sica.
    Комплект головок не догма, но он уже приобретён и на какое-то время - это данность.
    Примерный план:
    1) Ампутировать на широкополосниках визеры и попробовать сдружить их с ленточниками Малиновского.
    Если эта пара заиграет:
    2) Попробовать подпереть её 4-мя Альфами в щитах, возможно с коррекцией.
    Если щиты не прокатят:
    3) Подумать о замене в Альфах магнитных систем и почти наверняка - катушек. Для этого всё есть, но возиться с переделкой не оч хочется.
    Однако и на другие НЧ-головы тратиться с разбега не намерен.
    Деление НЧ-СЧ активное, СЧ-ВЧ - пассив.
    Посягательств на хайендность конечно же нет, но откровенно криво играть не должно, хочу более-менее всеядную акустику.
    С чего начинать? На что обратить внимание? Какие грабли будут и как не наступить?
    PS: в мастерской на полу места для АС нет априори, поэтому колонки висят на цепях под перекрытием.
    GRT145.pdf
    sica_10d1.5cs_8_ohm.pdf
    Alpha_15A.pdf
    Последний раз редактировалось Viktor S; 14.04.2018 в 06:31.
  2. #101
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    По умолчанию Re: Акустика для мастерской 50 м.кв
Название:	волновод новый.jpg
    Глубокие волноводы встали на место. Звук немного изменился, стало лучше. Не знаю в чём но лучше, комфортнее.
    Оценка АЧХ микрофончиком Dayton iMM-6 особой разницы не показала, провал остался. Скорее всего связка Dayton - андроид кривая, в прошлый раз не обратил внимания, что на шумах такой же провал, что и на сигнале. Нужно нормально мерить, но как бы не было - ухо говорит, что старые волноводы в эти колонки уже не вернутся.
  3. #102
    Уже направленность = меньше отражений=чище звук.
  4. #103
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Ленточные Вч на высоте более двух метров только и всего...(отсюда и направленность)и все остальное...
  5. #104
    Потолок совсем рядом. акк.поролон волнистый наклеить возле зоны излучения СЧ и ВЧ
  6. #105
    Аватар для Viktor S
    Иркутск
    Поролон малоэффективен, я взрослых диффузеров сделаю со временем, для этого всё есть.
    Выходной всё-таки, думаю дай хоть мызыку часок послушаю. И залип на три часа. Хоть косяков ещё много устранять, но играет прозрачненько, каждую нотку слышно, бас, барабаны, гитары, дудки, всё! имеет правильную фактуру и размер, объём появился у инструментов! Кайф.
    Не жалею, что поставил динамиков избыточно - амплитуды маленькие, искажения соответственно да и мощи я не наваливаю обычно. Вобщем всё это доставляет, почему я не сделал это раньше?
    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Непонятный вывод. Про остальное тоже непонятно.
