Страница 13 из 13 Первая ... 3111213
Показано с 241 по 251 из 251
Тема: Унифицированный выходник под все типы ламп
    Аватар для fakel
    По умолчанию Унифицированный выходник под все типы ламп
    Коллеги, предлагаю разработать схему намотки унифицированного выходного трансформатора под разные типы ламп и соотв, под разные выходные сопротивлвния ламповых выходных каскадов.
    Для чего? Для того, чтобы радиолюбитель-конструктор мог экспериментировать с ламповыми усями, не перематывая каждый раз транс, а коммутируя его первичку наподобие, как это сделано в силовиках на 110-127-220-237-254В. Вторичку коммутировать на 2-4-6-8-16 Ом. Такой унифицированный выходник можно продавать отдельно как адаптер для ламповых усилков к существующим колонкам. Сами усилки лишатся не эстетичных (на мой взгляд) коробов (от силовиков тоже отказаться в пользу импульсников) и станут легкими и компактными. Так же не нужен будет толстый "удифильский" кабель от усилка к колонкам.
    Второй вариант:
    Стандартизировать сопротивление колонок на уровне сколько-то кОм (предлагайте варианты), мотать трансы на это сопротивление и размещать их в непосредственной близости от терминалов АС, (можно на каждую полосу отдельный транс - такой себе высокоомный биампинг/бивайринг), а в самом усилке ставить легкий и компактный АВТОТРАНСФОРМАТОР с Ктр не более 2, реально же до 1.5 в плюс или минус.
    Последний раз редактировалось fakel; 26.03.2018 в 14:45.
  2. #241
    Ставропольский край
    По умолчанию Re: Унифицированный выходник под все типы ламп
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    О потере мощности в нагрузке из-за делителя Rакт втор. ТВЗ\Rн.
    . Ну да, мощность переменного тока, генерируемая лампой, частично теряется в ТВЗ. По хорошему, эту мощность потерь стремятся снизить. К сожалению, увеличение КПД трансформатора выше некоторого предела может ухудшить другие параметры усилителя. Приходится выбирать компромисс.
    Анатолий
  3. #242
    Да,но вот меня интересует,насколько снизится мощность,ну пусть 5-ватного усилителя в случае его нулевого вых.сопротивления (для простоты) и в случае Rвых 5ом при сопротивлении вторички ТВЗ один Ом и одинаковой нагрузке.Ну не обязательно цифры,будет ли разница между потерей мощности в нагрузке в зависимости от вых.сопротивления усилителя?
    ---------- Сообщение добавлено 23:54 ---------- Предыдущее сообщение было 23:40 ----------
    И пусть они,усилители, будут без ОООС для упрощения тоже.Ну триодный с довольно низким Rвых и допустим, тетродный,у которого вых.сопротивление высокое.ТВЗ одинаковы,потери в первичке и прочие не учитываем.
    Последний раз редактировалось Rondo; 23.05.2018 в 00:06.
  4. #243
    Ставропольский край
    Да,но вот меня интересует,насколько снизится мощность,ну пусть 5-ватного усилителя в случае его нулевого сопротивления и в случае Rвых 5ом при сопротивлении вторички ТВЗ один ом и одинаковой нагрузке.Ну не обязательно цифры,будет ли разница между потерей мощности в нагрузке в зависимости от вых.сопротивления усилителя?
    Нет прямой зависимости потери мощности в ВТЗ от выходного сопротивления УНЧ. В первом приближении мощность потерь пропорциональна отношению сопротивления потерь трансформатора к сумме сопротивления потерь с сопротивлением нагрузки. Считаем приближенно, что сопротивление потерь трансформатора равно последовательному, приведённому к нагрузке, активному сопротивлению обмоток трансформатора. Надо заметить, что первичка примерно удваивает "активное сопротивление выходной обмотки трансформатора". Оно там всё пересчитывается или к выходу, или к аноду лампы.
    Последний раз редактировалось теоретизирующий практик; 23.05.2018 в 00:13.
    Анатолий
  5. #244
    Понятно,спасибо.А жаль... Хотя так оно и было примерно,я не вписался по диаметру и намотал тонким проводом как-то вторичку,1.2ома активного вышло.Ну и получил вместо 4-х лишь 2.8вт в нагрузке.Ну может чуть режимы другие,лампы с меньшей эмиссией,но это не могло так существенно на результат повлиять.И да Rвых усилителя было около 5-ти ом (с замкнутой петлей ОООС).Значит только с увеличением Rакт. вторички ТВЗ связано.
    ---------- Сообщение добавлено 00:21 ---------- Предыдущее сообщение было 00:13 ----------
    А вот это не совсем понял...
  6. #245
    А вот если вторичка ТВЗ имеет скажем один ом активного
    То такой ТВЗ нужно положить в известное место. между кынотронами и германиевыми транзисторами
  7. #246
    А,ну если все пересчитать и привести к выходу,так наверно...Только вот интересно,в справочных данных на лампы (и режимы) видимо мощность приводится в случае идеального трансформатора (без потерь).Измерена на эквиваленте нагрузки в анодах,так наверно.Сам с собою короче беседую...
    ---------- Сообщение добавлено 00:49 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Ясно.Ну ничего другого и не ожидал услышать от Alex...
    ---------- Сообщение добавлено 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было 00:49 ----------
    Но надо сказать,это и брэндовых касается тогда,ну не всех,но есть такие и это,я бы сказал,не исключения из правил.
  8. #247
    Ставропольский край
    Именно так. Не могут же справочные данные зависеть от качества нагрузки. Нагрузка принимается идеальная.
    Анатолий
  9. #248
    Намотка вторички тремя параллельными проводами поверх первички абсолютно равнозначна (по АЧХ) одному проводу эквивалентного сечения? Ну теоретически? Не спрашивайте,почему так-ответить без использования ненормативной лексики не получится...
    Да,да,я так и сделаю...после того,как увижу результаты измерений Пока не до этого...
  10. #249
    Завсегдатай Аватар для hydr
    Если число витков и толщина меди в катушке остаются неизменными то равнозначно.
    С уважением hydr.
  11. #250
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    Из-за изменения шага намотки могут измениться динамические ёмкости и индуктивность рассеяния.
  12. #251
    Понятно.Измерю,как руки дойдут,может под пентоды всё же сгодится,а нет-в НЧ секцию пойдет в полосовом усилении...когда нибудь.
