Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 251
Тема: Унифицированный выходник под все типы ламп
    Аватар для fakel
    По умолчанию Унифицированный выходник под все типы ламп
    Коллеги, предлагаю разработать схему намотки унифицированного выходного трансформатора под разные типы ламп и соотв, под разные выходные сопротивлвния ламповых выходных каскадов.
    Для чего? Для того, чтобы радиолюбитель-конструктор мог экспериментировать с ламповыми усями, не перематывая каждый раз транс, а коммутируя его первичку наподобие, как это сделано в силовиках на 110-127-220-237-254В. Вторичку коммутировать на 2-4-6-8-16 Ом. Такой унифицированный выходник можно продавать отдельно как адаптер для ламповых усилков к существующим колонкам. Сами усилки лишатся не эстетичных (на мой взгляд) коробов (от силовиков тоже отказаться в пользу импульсников) и станут легкими и компактными. Так же не нужен будет толстый "удифильский" кабель от усилка к колонкам.
    Второй вариант:
    Стандартизировать сопротивление колонок на уровне сколько-то кОм (предлагайте варианты), мотать трансы на это сопротивление и размещать их в непосредственной близости от терминалов АС, (можно на каждую полосу отдельный транс - такой себе высокоомный биампинг/бивайринг), а в самом усилке ставить легкий и компактный АВТОТРАНСФОРМАТОР с Ктр не более 2, реально же до 1.5 в плюс или минус.
    Последний раз редактировалось fakel; 26.03.2018 в 14:45.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для hydr
    По умолчанию Re: Унифицированный выходник под все типы ламп
    зачем лампа с твз на нч? а твз на полосу 100...50000гц с разделом в ас на 300...400гц совсем не сложный
    сч -вч канал при чувствительной акустике можно вообще на 6с45п сделать с ТВЗ-1-9 домотав ему секцию вторички поверх
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:57 ----------
    я за саму идею....
    Идея заключается в Ваших словах: "Совсем не сложный". Это неправильная идея. Хотите иметь хорошую середину на ламповом усилителе запасайтесь выходником хорошо отрабатывающим по низу.
    С уважением hydr.
  3. #202
    от сильной стяжки падает проницаемость при малом сигнале,в начале кривой намагничивания
    А зачем сильно стягивать?!
    Тут потуги некоторых набежавщиз с известного портала грамотеев, со ржавым железом с помойки, кроме улыбки мало чего вызывает.
    Нормальная "сбруя", она вообще-то 2хС-кор с боков стягивает, и на проницаемость никак не влияет
    Она лишь для крепления трансформатора на шасси/корпусе.
    А "подковы" Си-кора стягиваются так, чтобы на месте стояли, например металлической лентой:
    Некторые используют нейлоновые стяжки, но это не очень хорошо. т.к. со временем они прослабляют, особенно если усилитель не аудйофилитический, а в нормальном закрытом корпусе - т.е. транс внутри вместе с лампами, и там тепленько.
    Боковые стяжки конечно не дадут подковам никуда особенно деться, но как-то некузяво получится.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.04.2018 в 21:16.
  4. #203
    Alex, что скажете насчет склеивания нескольких колец пермаллоя 79нм эпоксидкой?
  5. #204
    Для чего? Входной для МС? Это лучше у Вороьбева спрашивать я с пермаллоем мало общался, в основном с готовыми трансами.
  6. #205
    да входной,для 6с45п,хочу напряжение на входе поднять с 1в до 2в и сделать автотрансформаторный РГ,есть кольца,почему не увеличить сечение до 2квсм
  7. #206
    В смысле поставить ей на входе понижающий транс, из-за малого "раскрыва" 45-ки?
    ---------- Сообщение добавлено 21:25 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Думаю можно.
  8. #207
    нет повышающий автотранс,хочу задохлик на ней сделать 0.8вт,но входного напряжения 1в впритык,хочу повысить до 2в
  9. #208
    хочу повысить до 2в
    2в действующего? Это почти 3в амплитудного, сколько-же у тебя смещение у нее будет? Учитывая, что у нее сеточный ток появляется задолго до нуля.
  10. #209
    вот человек делал http://www.hifinews.ru/article/details/8966.htm только имхо ей на аноде надо 150в и ток 50ма
    просто бывают источники с маловатым уровнем,думаю запас не помешает
    и как драйвер к повторителю пойдет
    ЗЫ или не стоит? а просто понизить Ктр выходного транса до 18..20?
  11. #210
    Цитата Сообщение от U.L.F. Посмотреть сообщение
    Звуковые трансформаторы вообще-то не должны стягиваться такими стальными накладками, тем более без картонной или текстолитовой прокладки между "сбруей" и сердечником. Лу
    ТАм все есть.
    эти трансы тебе кстати ведь мотал Марк Фельдшер с того самого портала,
    Это для тебя он "Марк с портала", а для меня - он мой приятель и почти сосед.
    И в то время, поратл был порталом, пока шнурковщикам не продали, и там были нормлаьные люди. Но он давно уже всем ясно что собой представляет, как и мудераторы с него.
    И Марк туда кстати, уже несколько лет не заходил.
  12. #211
    А чего нам сильнее, слабее? Может попробуем чего ни будь количественного внести?
    Открываем книгу В.В. Дружинина " Магнитные свой свойства электротехнической стали", на стр. 162 рассматриваем график зависимости проницаемости для стали Э330 в зависимости от сжимающего усилия приложенного вдоль направления главного магнитного вектора.
    При индукции в 0,8Тл и изменении силы от 0 до 2кгс/см^2 проницаемость уменьшается в два раза.
    В этом диапазоне сил зависимость практически линейная.
    Для желающих поставить соответствующий опыт совет - выбирайте хорошо подогнанные подковы. Так как тут речь идет не о исправлении неплотного прилегания гов-го сердечника с помощью веревочной петли и палки а о другом.
    С уважением hydr.
  13. #212
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Ну вообще, если Э330(3413) заводские подковы из пропарафиненной кальки, то они подогнаны в пары относительно неплохо. Не так конечно, как практически притёртые подковы от HiB, но и не кривые, как от каких-нибудь ОСМ трансформаторов.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.04.2018 в 21:25. Причина: Чистка темы.
  14. #213
    Новичок Аватар для Shiric
    Уважаемый hydr, а как правильно собирать IШ железо,особенно то,у которого по углам отверстия?. Я всегда последнюю пластину
    в катушку забивал молотком через деревяшку. Затем на металлической пластине выравнивал набор. И если была обойма (для железа без угловых отверстий)-надевал её. Всё равно,как-то крепить транс к шасси надо. И ещё. Попадаются силовые трансы,наборы IШ которых сварены между собой
    после сборки транса.Даже приваривается площадка из толстой стали для крепления. Недавно разбирал такой силовик с обрывом в первичке,от старого рессивера Пионер.Еле распилил болгаркой .
  15. #214
    Продолжайте забивать, лишь бы не мяли. И не берите в голову, то о чем писал - магнитоупругий эффект, сняли механическое напряжение - все вернулось на свои места.
    С уважением hydr.
    Последний раз редактировалось Konkere; 03.04.2018 в 21:26. Причина: Чистка темы.
  16. #215
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Вложение 316636
    Это маленкая верхушка айсберга в которой стоят эти межкаскадники. Еще есть 3 блока с выходными трансформаторами и источниками анодного, смещений, накалов, автоматикой. Почти месяц прослушивания всего и вся.
    С уважением hydr.
    Ну ГУ-13 или зарубежный аналог?
  17. #216
    6С8С-6С4С- ГК71.
    Последняя если правильно приготовить, Rн не меньше 13кОм, куда как лучше.
    С уважением hydr.
  18. #217
    Ну и из-за чего опять свара? Вам заняться нечем?
    Тему почистил слегка...
    Один в бане, есть ещё желающие?
    Dictum sapienti sat est
  19. #218
    легкая китайская бумага 0,1мм, 6000:6000витков, первый и последний слой в два провода ( для получения числа витков 0,5 от обычного слоя).
    С уважением hydr.
    Гидр, осветите этот момент пожалуйста подробнее, - по сравнению с традиционной намоткой в один провод и 0.5 числа витков от обычной секции, насколько выиграем в Ls и стоит ли упираться, а то окно не резиновое и такая намотку съедает пространство, так зачастую необходимое.
    Ну и что за бумага, чем хороша, и что туда лучше встанет.
  20. #219
    По индуктивности рассеяния выигрываем в 4 раза. Бумага "тишью", лучше китайская, напоминает папиросную. В ней больше "воздуха", малая диэлектрическая проницаемость. Если при намотке такой бумаги увлажнить ее ( мельчайший распылитель) при высыхании туго стягивает нижележащий слой. При определенных видах намотки ( тончайший провод) это свойство может быть полезно.
    С уважением hydr.
  21. #220
    Что-то я не могу понять, видать плохо формулирую. Речь веду если крайние секции мотать как обычно в один провод, но с числом витков 0.5 от обычной секции, неужели в 4 раза удастся снизить Ls, если эту же секцию с половинным числом витков, но мотать не в один провод, а в два. Вся разница в объеме этой крайней секции, при намотке в два провода она соответственно занимает в два раза больший объем, при том же числе витков, что и в один провод.
    По бумаге понял - спасибо.
