Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Постоянка в усилителе Yamaha A-S1000
    Аватар для 2015
    Башкортостан
    По умолчанию Постоянка в усилителе Yamaha A-S1000
    Доброго вечера уважаемые форумчане! На досуге решил проверить свой усилитель на наличие постоянки на выходах обоих каналов. Обнаружил на правом канале( -71*5mV ) левом канале (-17mV) Замеры делал так красный щуп мультиметра на (+) чёрный на (-) Усилитель звучит хорошо,но от проверки расчитывал увидеть четкий (0mV)Кто подскажет вообще это нормально?
    Последний раз редактировалось 2015; 02.04.2018 в 05:33.
    По умолчанию Re: Постоянка в усилителе Yamaha A-S1000
    Да. Хотя документацию поднять и проверить на соответствие не мешает, если по паспорту там не более 50мВ - может быть признаком деградации транзисторов.
    Аватар для 2015
    Башкортостан
    Да для деградации транзисторов думаю рановато. Модель усилителя относительно навая .
    Частый гость Аватар для Lexx69
    В правом канале многовато будет, это не есть хорошо... причин может быть много... а то что модель относительно новая, это ни о чем не говорит...
    Аватар для 2015
    Башкортостан
    Купил уж более 3х лет назад и проблем не с усилителем не с акустической нет.Звучит хорошо ровно по обоим каналам. Может оставить как есть или показать мастеру?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    А что вас толкнуло на мысль замерить постаянку? Если всё работает нормально.
    Аватар для 2015
    Башкортостан
    К сожалению проблема с мастерами. В нашем маленьком городе усилитель классом ниже починить проблематично,а починить качественно не реально!
    Эта проблема не только в вашем городе. Она повсеместна. Хороших мастеров единицы.
    Аватар для 2015
    Башкортостан
    Проверить усилитель решился когда переставлял акустику. Акустику приходилось отключать.
    Замер был произведён на холодную? С изменением температуры ВК значение может меняться.
    Аватар для 2015
    Башкортостан
    Замеры делал несколько раз. На холодную далее через 20мин.и через 40мин. Все замеры без нагрузки и регулятором громкости на ноле.
    Каковы изменения температуры ВК через 20 и 40 мин?
    .....И я не знаю.
    Аватар для 2015
    Башкортостан
    Начиная с холодного замера и до бесконечности везде строго 71.5 и 17
    Схемы нет? Интересно, он на ДК или ОУ собран?
    Аватар для 2015
    Башкортостан
    Схемы к сожалению нет.
    Частый гость Аватар для And69
    Магадан
    Да? Я починил яндекс и первая ссылка о чудо Мдя...современный маркетинг схемотехнический
    Аватар для 2015
    Башкортостан
    Есть сервис мануал со схемами на 85 стр. но на флешке. До домашнего компьютера доберусь через неделю,на лечении. Пока общаюсь через телефон.
    Выздоравливайте
