Показано с 1 по 10 из 10
Тема: гейнклон в классе А
    Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    По умолчанию гейнклон в классе А
    TDA2030,2050,LM1875
    Что с ними можно этакого извращенного сделать? =)
    Казалось бы, перевести в класс А - идея, близкая любому аудиофилу, но беглый гуглеж почему-то ничего не нашел. Странно. Забрасываю простейшую идею на обсуждение - добавить в параллель нижнему плечу источник тока, тот же LM317 нагруженный на резистор вполне сойдет. Цель - поднять ток покоя мощного ОУ до 300-400 мА для работы на низкоомные (16-32 Ом) наушники.
    У LM317 фланец заземлен? Если так, то конструктивно ессно проще в минусовое плечо лепить. Но! Глянуть бы внутреннюю схему 1875, может, такой смещающий источник тока правильней в параллель с плюсовым плечом включать?
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    По умолчанию Re: гейнклон в классе А
    Частый гость Аватар для aleksey.RU
Название:	Hi-Fi за один доллар &#1.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 11:16 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    была идея для наушников собрать на 2030/2050/1875 "мауро". Проводил опыты с 2050, даже на колонки звучало очень прилично.
    Главное питание не поднимать выше 15в и шунт увеличить до 5 Ом. Для того, что бы избавится от защиты от постоянки, разорвать средний вывод от транса.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    TDA2030,2050,LM1875
    Нафига? Имхо, проще шиклаями буферизовать
    если перевести на однополярное питание то повесив ИТ параллельно выходу и включив резистор или диод Шоттки в эмиттер и подключив нагрузку к эмиттеру получим модулируемый ИТ и повышенный кпд,я уже давно выкладывал в какой то теме
    а вообще в этом плане хороша тда7377 в мостовом включении,подключаем нагрузку через автотранс с Ктр=2...3 и все , с наушниками 16...32 ом будет работать в А классе,питание лучше 19в
    автотранс очень прост в изготовлении,мотаем 100+200+100 нагрузку подключаем к 200виткам ,сердечник от твз
    8ом ные ширики тоже звучат прекрасно если полосу срезать на 150гц и сабом подпереть снизу
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    есть в to-220f
    Завсегдатай Аватар для wert
    Не сложно облегчить нагрузку выходного каскада ОУ добавив пару транзисторов как на рис. и выбрав режим дополнительных транзисторов чуть выше АВ.
    тогда уровень коммутационных искажений можно свести на нет.
    Однако ВК в классе А отличается от всех остальных режимов ВК не только отсутствием коммутации, но и стабильными минимальными нелинейными искажениями амплитуды и фазы.
    Для ТДА 2030 и ей подобных с ее линовскими схемотехническими решениями и внутренними коррекциями последнее не достижимо.
    Даже без коммутации стереосцена будет размыта, звуки будут ватными, как и подобается ТДА2030 и подобным.
    да ну????Вы сами то пробовали в железе? или опять симулировали?Симулянт Вы однако)))))) тда2030а с нагрузкой более 100ом это совершенно другая микросхема
    да ну????Вы сами то пробовали в железе? или опять симулировали? Симулянт Вы однако)))))) тда2030а с нагрузкой более 100ом это совершенно другая микросхема
    У Вас есть модель ТДА2030 и Вы можете оценить, рассчитать работу микросхемки в разных режимах, а может быть измерить в железе сможете коммутационные искажения, нелинейные амплитудные и фазовые искажения компонент сигнала? или только по наслышке, не в теме?
    Я такой модельки не встречал, а звук микросхемки как раз для начинающих, попробовать самому три детальки соединить, обрадоваться звуку и желательно дальше двигаться.
    Много на ветке Усилители хороших по схемотехнике усилителей для наушников, но только начинающим ТДА2030 на нагрузку 100 Ом подойдет, в этом Вы правы.
    у нее скорость нарастания даже в штатном режиме 6в/мкс что вполне,а на нагрузку более 100ом искажения на порядок меньше
    да и 2030а это для музыки а 2030 это для двигателей
    Начинающим повторитель на одном транзисторе пойдет
