Менял сегодня у себя в усилителе реле , которое питание включает . Прошелся по магазинам и не нашел 15а , купил на 10а . Начал дома их обе разглядывать и не нашел разницы. По размеру деталей они практически идентичны , на 10а даже кажется слегка металл толще. В чем прикол?
если реле фирменные, а не китай то там может отличаться толщина покрытия, в китайских там всё что угодно может быть , как повезёт
Такие как на фото- аппарат переживут.
те что на фото воще 0,5а на 120в, а на 220в ас не нормируются, это реле не из той оперы чтоб питание коммутировать, для слаботочки нормально, лет на 10-15
Добавлю свои 5 копеек. В пришедшем с ebay усилителе 2000 г.в. звук в правом канале пропадал через пару минут. Резко крутнув вверх рег. громкости, звучание можно было восстановить, но ненадолго. Поиски привели к реле защиты, легкие удары по нему возвращали правый канал к жизни. Контакты чистил спреем LM Kontakt Reiniger, брызнув на сложенную вдвое бумажку. Довольно стремная чистилка оказалась: свежеобработанные контакты были хороши, а на следующий день сопротивление между ними достигало нескольких десятков килоом! Хорошо, что не запаял релюху сразу )). Промыл контакты спиртом опять же бумажкой. Подсоединил реле с омметру, легонько постучал - все ОК, сопротивление гуляет на 0.1 ом, не больше. На реальном сигнале незаметно практически.
Таким же образом восстановил контактную группу переключателя на старенькой видеокамере, где вообще невозможно было включить режим Play. Брат доволен )).
Bedwere эти реле переживут даже твои надругательства. А если с ними культурно обращаться- так они вечны. Жаль, давно такие не употребляют.
"Бумажка" для чистки контактов не очень-то подходит. В микроскоп хорошо видны "лохмотья" остатков бумаги на контактах после такой чистки. Как вариант - смыть изопропанолом, а лучше еще и продуть из баллончика.
Ребятки, не стоит фантазировать на этот предмет - всё давно озвучено и зависит от состояния контактов...
P.S.После чистки можно проливать любым спреем, но с учётом состояния материала контактов и "химии" спрея.
Всем - не хворать!
С уважением,Владимир.
