Правильно сделанные скрутки - надежнее пайки и тем более контактов реле, так что, я бы начинал с последних.
Скруткам более 20 лет. Есть подозрение на окисл... Разве нет?
Я бы заменил реле на получше.
нет
Контакты чистятся очистителем контактов (как правило в балончике) контакты реле защиты - не чистятся вo избежание проблем, а меняется всё реле. Тем более что в аппрате подобного класса контакты реле в лучшем случе никель и стоят они как правило пару доларов. Самый простой способ попробовать подать сигнал в тракт минуя всё предварительную требуху, вполне возможно что халтурит какой нибудь из регуляторов/переключателей
Контакты реле аккуратно бумажкой и спиртиком. Я так не раз чистил. Главное не согнуть пластинку .
Последний раз редактировалось Alex; 25.03.2018 в 14:18.
Еще пайка со временем деградирует
Плохой контакт может быть где угодно, например, в выходных разъемах. И сначала нужно его точно выявить. Делается просто - включаем сигнал чистого тона с любого генератора такого уровня и частоты, когда четко слышен дефект. И далее легонько "простукиваем" подозрительные реле, разъемы, скрутки, шевелим провода, следя за сигналом. Обычно диагностика занимает всего пару минут.
Ес оф Косс Спиртовые салфетки за 2 рубля в аптеке. Готнота. Только как опять скрутки правильно и качественно сделать на клеммы? Что как по заводскому было?
---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:56 ----------
Спасибо за годный совет! А то тут сразу говорят, все электролиты перепаять нафиг. Хотя там стоит и немного, фирмы ELNA. Вздутий нет.
---------- Сообщение добавлено 21:59 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
Согласен. Всё таки 1984 год. Пропаять силовые все соединения, и особенно где селектор.
Если есть сомнения в скрутках , то убрать их , штырьки выпаять а в эти отверстия вставить проводки и будет лучше чем по заводскому.
---------- Сообщение добавлено 01:22 ---------- Предыдущее сообщение было 01:19 ----------
Они мягкие , могут не подойти , я брал бумагу для принтера , капнул спирта ,засунул лист меж двух контактов поводил до очищения.
За скрутки - совершенно верно - вечные они при правильном монтаже "накруткой" А ВОТ ЗАЧЕМ АфТАР НАУГАД ЛОМАЕТ АППАРАТ - МНЕ НЕПОНЯТНО. Есть Приборы, есть Мастера, а тут - глупое гадание в теме.
Чем почистить контакты?
Есть такая фирма CRAMOLIN. Если найдете то у них есть очиститель контактов и вообще всякие разные очистители, например для лазеров проигрывателей. С трудом но можно найти. В Вашем случае нужен мне кажется Cramolin CONTACLEAN.
http://cramolin.info/catalog/cramoli...li/contaclean/
Ну флаг тогда в руки!
Даром что ли немецкие ученые разрабатывали формулы, чтобы всякие кулибины убивали нежную оптику агрессивной средой, Вы его сами то пили когда нибудь? А после спирта еще надо наждачкой пройтись для пущего эффекта.
Почему то весь цивилизованный мир делает именно так, обрабабатывая поверхность аэрозолью, высушивают и более не делают резких движений и все работает!
Вы что думаете я не пользовался подобными балончиками? Они в любых радиотоварах продаются (по край ней мере у нас в городе). Понта от них нет , зря потраченные деньги.
Речь идет вообще то о контактах реле а не оптике !!!
Я кроме советского спирта и после рояля спирта не пил. А что это вас так интересует ? Под мухой что ли сейчас? Завязывайте спирт пить а то на начинку для боярышника не дай Бог нарветесь.Лучше вообще спиртное не пейте.
Я там выше писал про бумажку для принтера со спиртом.
Весь цивилизованный мир так не делает и нифига оно не работает(или работает как спирт) ! Вы хоть сами пробовали или так языком почесать?
В таком случае пришлите мне парочку, а то я уже месяц не могу нигде найти по всей Москве!!!!! Хороший какой город у вас..бохатый... или если найдете ссылочку где есть, реально есть на складе и его реально можно купить, буду много удивлен и пойму тогда что это все было не бла бла...
http://www.payalnikoff.ru/index.php?...tpage&Itemid=1 В поисковик CRAMOLIN и там куча разных аэрозолей.
Владивосток. Я то про Москву говорю....Тем более и у вас в том магазе нет cd-cleaner. НЕТУ.
А Cramolin CONTACLEAN 400 Мл очиститель спей 400мл есть, но Цена: 890.00 р. !!!!!!! плюс доставка..за такие деньги можно и в мастерской почистить. При его стоимости то 350 руб.?????? Однааааако!!!!
Товарищ спрашивал чем почистить контакты, я ему предложил бюджетный, а главное рабочий вариант.
