Показано с 61 по 76 из 76
Тема: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?
    Аватар для mirrorofdeath
    По умолчанию Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?
    Есть усилитель на 100 вольт Made in Japan Hitachi HA-AV 200 k 1984 года. Заваливается левый канал при низкой громкости.
    Есть подозрение на скрутки которые японцы делали для стыков модулей предусилителей, а также реле защиты. Окислились контакты?
  2. #61
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?
    Менял сегодня у себя в усилителе реле , которое питание включает . Прошелся по магазинам и не нашел 15а , купил на 10а . Начал дома их обе разглядывать и не нашел разницы. По размеру деталей они практически идентичны , на 10а даже кажется слегка металл толще. В чем прикол?
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    В чем прикол?
    Диаметр контактов, расстояние между ними в разомкнутом состоянии, усилие прижатия. Если явных отличий нет, значит они одинаковы, а Китайцы могут и не такое написать.
  4. #63
    Владивосток
    Все одинаковое.
  5. #64
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    если реле фирменные, а не китай то там может отличаться толщина покрытия, в китайских там всё что угодно может быть , как повезёт
  6. #65
    Владивосток
    Было фирменное 15а, поставил китайское 10а. Фирменное реле пожевало сами контакты и пластинка прижимная которая с контактом посинела(видать закалке хана).
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Еще вопрос. Фирменные реле в слаботочке долго живут?
  7. #66
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Такие как на фото- аппарат переживут.
  8. #67
    Владивосток
    Спасибо ! А то они герметичные ковырять не охота.Менять не буду.
  9. #68
    Latvia, Riga
    те что на фото воще 0,5а на 120в, а на 220в ас не нормируются, это реле не из той оперы чтоб питание коммутировать, для слаботочки нормально, лет на 10-15
  10. #69
    Владивосток
    Это не в питании.
  11. #70
    Latvia, Riga
    Это не в питании.
    да, я это заметил позже
  12. #71
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    Мой опыт чистки контактов:
    до:
    после:
    Чистил тряпочкой с пастой ГОИ.
  13. #72
    Новичок Аватар для Coldplay
    Архангельск
    Добавлю свои 5 копеек. В пришедшем с ebay усилителе 2000 г.в. звук в правом канале пропадал через пару минут. Резко крутнув вверх рег. громкости, звучание можно было восстановить, но ненадолго. Поиски привели к реле защиты, легкие удары по нему возвращали правый канал к жизни. Контакты чистил спреем LM Kontakt Reiniger, брызнув на сложенную вдвое бумажку. Довольно стремная чистилка оказалась: свежеобработанные контакты были хороши, а на следующий день сопротивление между ними достигало нескольких десятков килоом! Хорошо, что не запаял релюху сразу )). Промыл контакты спиртом опять же бумажкой. Подсоединил реле с омметру, легонько постучал - все ОК, сопротивление гуляет на 0.1 ом, не больше. На реальном сигнале незаметно практически.
    Таким же образом восстановил контактную группу переключателя на старенькой видеокамере, где вообще невозможно было включить режим Play. Брат доволен )).
  14. #73
    деревня Гадюкино
    Bedwere эти реле переживут даже твои надругательства. А если с ними культурно обращаться- так они вечны. Жаль, давно такие не употребляют.
  15. #74
    Частый гость Аватар для Grommit
    "Бумажка" для чистки контактов не очень-то подходит. В микроскоп хорошо видны "лохмотья" остатков бумаги на контактах после такой чистки. Как вариант - смыть изопропанолом, а лучше еще и продуть из баллончика.
  16. #75
    Старый знакомый Аватар для bbest
    вот хороший вариант очистителя контактов:
  17. #76
    Ребятки, не стоит фантазировать на этот предмет - всё давно озвучено и зависит от состояния контактов...
    P.S.После чистки можно проливать любым спреем, но с учётом состояния материала контактов и "химии" спрея.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
