Показано с 41 по 60 из 76
Тема: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?
    Аватар для mirrorofdeath
    По умолчанию Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?
    Есть усилитель на 100 вольт Made in Japan Hitachi HA-AV 200 k 1984 года. Заваливается левый канал при низкой громкости.
    Есть подозрение на скрутки которые японцы делали для стыков модулей предусилителей, а также реле защиты. Окислились контакты?
    Toronto
    По умолчанию Re: Чем почистить контакты реле защиты в усилителе?
    Цитата Сообщение от АндрейАнатольевич Посмотреть сообщение
    Вроде нет , значит все в порядке.
    Контакторы имеют, сильноточка с дугогосящими камерами тоже имеет. Обычные реле с покрытием котнтактов как правило нет, и геометрия контактов меняется достаточно чтобы на миллиомметре это было заметно
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Смотреть туды надо , что там за контакты.
    Toronto
    Без разницы что там за контакты. Hа сильноточных дешёвых реле как правило оксидные, в лучшем случае никель по серебру, для дорогих (золото по серебру) проблемма шоркания абразивом по контактам вообще не стоит, сунулся с ним к контактам - реле в помойку. Проблемма состоит в том что дапазон токов через эти контакты начинается от микроампер
    Ток слишком мощный прищолся туды мощный туды не так давно. Но всё таки няшка спустя только лет запела. Реле работает теперь без грубых щелчков. Зазор уменьшился, но это не проблема. Катушка, магнит живые до сих пор, я поражаюсь эстетики винтажа японских инженеров...
    Владивосток
    Там контакты по обгорали и из за этого практически не имели касания. Его и так и так на помойку, а после обработки можно хоть какое то время им пользоваться.
    Toronto
    И если вот завтра, выходники склеят ласты, то с громадной вероятностью за ними склеят ласты и басовик в АС т.к. реле свои защитные функции не сможет выполнить с вероятностью в 75 процентов.
    Поэтому, проще заменить реле, пусть и не совсем копеечное типа RT315, но стоящее значительно меньше чем басовик
  8. #47
    Я тоже ею часто поражаюсь. Помоему, сейчас китайцы делают иногда даже лучше....
  9. #48
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    [quote="Alex;2472404"]Я тоже ею часто поражаюсь. Помоему, сейчас китайцы делают иногда даже лучше....[/quote Как ремонтник, подтверждаю. Никто столько не накосячил, как японцы. Это и схемотехника косячная, и разводка монтажа идиотская, и просто низкое качество монтажа. Делалось наспех. Добавить сюда ещё химическое лужение плат, которое отстаёт, что фиг припаяешь, накрутку на штырьки многожильным лужёным проводом, и многое, многое другое...
  10. #49
    Владивосток
    И что с ним станется? контакты сварятся?Там вроде питание поступает на катушку , если его нет то контакта разомкнут. У меня в ас стояли термопрерыватели (или как их правильно) от большого тока пластинка выгибалась и контакт размыкался. Но тут вроде другой принцип.
  11. #50
    Легко.
    Вот в случае аварии, через клолтакты пойдет довольно большой ПОСТОЯННЫЙ ток, что для контактов гораздо зуже чем переменный - при размыкании возникает дуга, а гасить ее тут будет нечем, при неправильном зазоре.
    P.S. Да, еще - при замене реле на не однотипное (не штатное), лучше лишний раз почитать документацию на новоре реле, а не толко то, что на самом реле написано.
    Ибо если на реле про контакты написано (к примеру) 60В 16А, это вовсе не значит, что оно может разорвать 16 ампер при 50 вольтах - при 50 вольт этих амперов может оказаться и всего 3-4, а 16А оно может только на напряженииях до 20-25 вольт.
  12. #51
    Владивосток
    Это наверное если контакты подогнуть поближе друг к другу , тогда возможно дуга не будет прерываться.А если просто нашлепки подравнять (например на миллиметр) то ничего страшного случиться не должно.Тем более что в таком случае зазор в открытом состоянии ,еще больше должен стать.
    Легко.
    Вообще то я изначально говорил о подгонке нашлепок на контактах реле ( которые из однородного металла , что снаружи что внутри, без всяких там напылений и защитных слоев) До меди или стали их сдирать я не предполагал.
  13. #52
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    рэлюшки лучше сменить на новые, а не чистить контакты
  14. #53
    Владивосток
    С чего это в друг? Я в своем усе почистил бумажкой со спиртом.Контакт золотой без следов выбоин с одной стороны и и чистая ровная (как новая нашлепка с другой стороны) че их менять?
  15. #54
    Latvia, Riga
    золото не окисляется. зачем тогда чистили ? , а по существу - исправность рэле определяется ещё по параметру переходного сопротивления на контактах, у меня просто есть чем измерить, поэтому в 90% всё под замену. на вид всё ровно и блестит. а сопротивление 0.3 ома например, у исправного 0,02 максимум ома. И вот ещё добавлю, если легонько постукивать по большинству старых почищенных реле то видно как сопротивление контакта гуляет в такт постукивания в широком диапазоне до пару ом может скакать, у новых такого нету.
  16. #55
    Владивосток
    Там все черное было.Это не окисление было а типа нагара хрень.
  17. #56
    Частый гость Аватар для Lexx69
    Это даже не нагар, а пыль и прочная гадость скопившаяся за много лет... реле то не герметичное.
  18. #57
    Latvia, Riga
    я привык доверять показаниям приборов, а не блеску контактов
  19. #58
    Владивосток
    Если после чистки реле.Контакт красивенький такой, блестит, весь такой гладенький , ровненький ( прижимная пружинящая пластинке не изменила цвет от перегрева). Что с ним может быть не так?
  20. #59
    Latvia, Riga
    читайте выше, я повторять не буду
  21. #60
    Владивосток
    Чистили наверное неправильно не по феншую? Потом мерили правильно или наоборот мерили неправильно а чистили правильно? Такое ведь может быть. Где то закралась ошибка!
