Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Подключение ТЭНа
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Подключение ТЭНа
    Вопрос не совсем про звук, больше про запах В духовке обнаружилась вот такая картина:
    Это что означает? ТЭН сломался? Или почему 3 года работало, и только недавно начало обугливаться?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    По умолчанию Re: Подключение ТЭНа
    Духовка фирмы Суньхуйвчай? Сними коннекторы, почисть лепестки ТЭНа, убери нафик с коннекторов пластик (полистирол похоже) и пользуйся дальше наздоровье.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Это три года потихоньку нагреваясь, ослаблялся контакт провоцируя больший нагрев. Итог на фото.
    ТЭН цел. Решается проблема заменой клем. (новые должны одеваться плотно с максимальной площадью прикосновения)
    Новичок Аватар для baks
    Каменск-Уральский
    убрать коннекторы и посадить на болтики и забыть.
    деревня Гадюкино
    Данунафик. Таких коннекторов в бытовухе- не сосчитать. Может придётся поджать пассатижами, в снятом состоянии.
    рядом с Москвой
    Спасибо всем, похоже так и есть — контакт разболтался как суньхуньвчай, а с учётом протекающего тока ожидаемый результат
    Металл ослаблен перегревом, не поможет.
    деревня Гадюкино
    Не Васыль, не согласен. При температуре, способной ослабить металл, от пластика одна зола осталась бы. А тут- чуть оплавился.
    Всё может быть. Но чтоб два раза не разбирать, надёжней всё-же заменить.
    деревня Гадюкино
    Да у меня этих коннекторов- полведра. А у ТС? Может и нет совсем?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    контактная сварка-в мастерских по ремонту стартеров генераторов.используется при замене щёточных узлов стартёров авто.в Нижнем Новгороде знаю только одну кантору,так что с поиском могут быть проблемы.Помогает когда уже ни болты ни гайки ни пайка не держат.
    РФ ЛНР
    Ну не успел. В электроплитке такую же хрень на одном из концов переключателя припаял!
    деревня Гадюкино
    владимирр, ты сам понял, что сказал?
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    А это нарушение ТБ. Температура плавления припоя сколько- сколько градусов?
    Болото.
    переключатель не тен-отвалится вчера
    рядом с Москвой
    Есть парочка А как бы так сделать чтобы забыть об этом, а то получается же от нагрева лепесток расширяется, и так и будет расшатывать коннектор, и опять ухудшать контакт.
    И припаять наверно не вариант, там же под 200 градусов должно быть, расплавится всё. Только сварка чтоли?
    Одеть плотно на клемы ТЭНа без пластмассы. Три года работало и ещё столько проработает.
    деревня Гадюкино
    Да не трахай мозг себе и людям. Оставь коннекторы, они наверняка с обжимом. Сдери пластик. Если не туго сидят- подожми пассатижами. Нашёл блин проблему, делов то на пару минут.
    рядом с Москвой
    Ну тогда на 3 года тему можно закрыть:
    Вложение 315853
