Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Чем пропитать резиновые подвесы советских и не только динамиков?
    Аватар для Agusha3
    По умолчанию Чем пропитать резиновые подвесы советских и не только динамиков?
    Господа, интересует вопрос. Хотелось бы увеличить срок подвесов советских динамиков, подумал о пропитке чем то. Как считаете это все глупости и поможет только полная замена подвеса? Или Пропитка подвеса имеет место быть? Имелся ли у вас подобный опыт? Спасибо.
    По умолчанию Re: Чем пропитать резиновые подвесы советских и не только динамиков?
    Материал резина?
    ---------- Сообщение добавлено 18:51 ---------- Предыдущее сообщение было 18:48 ----------
    Кратковременный эффект может дать кондиционер для резины из автохимии.
    И да, это глупости, он не восстанавливает, а лишь заполняет микротрещины.
    Где-то Воробьёв об этом подробно писал.
    E=mc^2 ± 3 dB
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Я бы посоветовал тупо силикон. Обычный силиконовый герметик из строительного магазина. Размазать тонким слоем. Он тоже слегка заполнит имеющиеся трещины, при этом достаточно долговечен. Параметры динамика - немного уплывут, но если слой тонкий, то не сильно. Тем более, в результате засыхания резины параметры тоже плывут.
    Именно с динамиками я этот способ не пробовал, но потрескавшийся пыльник на велосипедном тормозе получилось успешно восстановить.
    Кстати, раз уж зашла такая пьянка. Есть ли способы увеличения срока службы новых пенополиуретановых подвесов? Ну там например... чёрной краской покрасить чтобы ультрафиолета поменьше ловили. Есть у кого-нибудь опыт?
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
    Аватар для Agusha3
    Материал резина?
    Да именно резина
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Ремонтный герметик двигателя Hi-Gear HG2235 - вот эта штука размягчает подвес, проверено, главное не перестараться. Для начала попробуйте на небольшом участке или не нужном подвесе, определить время. На 10ГД30Е размягчал около 3-х часов, не помню точно давно енто было.
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    Я частично восстанавливал подвесы используя раствор силоксанового каучука в жидкости для зажигалок ZIPPO.
    Россия
    Цитата Сообщение от Agusha3 Посмотреть сообщение
    Да именно резина
    Силикон.
    Если речь идет о профилактике, то лучше масло. Есть еще густая смазка, но я ее не пробовал.
    По всей видимости, там происходит деградация самого полимера. Если его качество фиговое, то ничего ему уже не поможет. Он рассыпется изнутри.
    Северная Голландия
    Тогда проще купить силиконовый лак. Например, КО-916.
    Вероятно. Но деградация усугубляется внешними факторами: ультрафиолет, температура, влажность, и т. п. С ультрафиолетом и влажностью можно с большим или меньшим успехом бороться. Но речь о длительных процессах, поэтому экспериментировать самому - долго.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    Minsk
    КО-916
    -не знаю, но судя по области применения и физико-химическим свойствам-"песок-плохая замена овсу..."
    Использовал для этих же целей и натуральный каучук- силоксановый понравился больше-его физ-химия гораздее, чем у натурального.Пропитывал и пенополиуретановые подвесы-частично помогало, но лучше их поменять на новые.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Что этой резине (10ГД-30Е, 25ГД-26) может сделаться вообще?! Совсем недавно перематывал пару 10ГД-30Е из 10 МАС-1 какого-то лохматого, семидесятого года. Подвесы в одинаковом состоянии. Как эти сорокалетние, так и недалёкого прошлого.
    Хотя история жизни этих МАСовских колонок.... И обычные, и гараж, и дача круглый год.
    Было правду раз. Подвес 25ГД-26 был просто как из эбонита. Но владелец даже сказать не мог почему в одной из пары АС динамик с таким подвесом, в другой как только, что с конвейера. Всю свою жизнь эти колонки 15АС-404 простояли дома.
