Показано с 61 по 70 из 70
Тема: аппаратная конвертация PCM-DSD512,ПЛИС?
    Аватар для putin
    Краснодар
    По умолчанию аппаратная конвертация PCM-DSD512,ПЛИС?
    доброго дня,есть наработки,мысли,готовые решения конвертации потока pcm-в dsd-512? ak4137 исключается.
  2. #61
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    По умолчанию Re: аппаратная конвертация PCM-DSD512,ПЛИС?
    Не слушайте их. Там всё просто.
    Чо есть DSD, если цыфра 1, то выход подымается на 1 уровень, если 0 то опускается. Если выход должен стоять то 10101010 и т.д. Ну, берем семпл из пцм и сравниваем с тем что было токачто. Выдаем на выход нужное количество нулёв или единиц на подымание или опускание.
    Примерно так мне объяснял в институте препод принцип дельта сигма модуляции в телефонии) Увы для качественного аудио нужно нечто большее. Для подсказки погуглите что такое NTF, как она формируется и как это посчитать.
    Последний раз редактировалось Yurgen; 14.04.2018 в 17:48.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Не палите контору! Это про божественное DSD, а не про богомерзкую дельтасигму!!!
  4. #63
    Из Замкадья
    Я понял, Вы хотите их всех еще больше запутать )))
    Скрытый текст
    Помню на позапрошлой работе один чудо-конь пытался сваять по быстрому на Си крутейший дельта-модулятор (типа а что его там делать, нас и не такому в институте учили) пока я не попросил сделать для полученного синуса FFT и посмотреть спектр.
    Псков
    Ну так одно дело цифру преобразовать, другое дело её перевести в аналог. Для этого надо Тореса звать, он смог.
  6. #65
    Аватар для putin
    Краснодар
    не понял тонкого юмора вы о чем? ну не так и все плохо сделан генератор ДСД на плисине,перестраивается по частоте, вижу ДСД)))
  7. #66
    BLR
    Матлаб только 10 ю альтеру поддерживает и то не все платы.
    И что с того? Мне, например, данное обстоятельство не помешало с помощью матлаба построить ЦФ на Lattice.
    По мне, автогенераторы HDL кода годятся только для обучения или для лабораторных работ, но не для проектирования готового устройства.
  8. #67
    Из Замкадья
    Можно конечно и ручками написать, но в симулинке удобнее, кстати написанный фильтр руками может занимать гораздо больше ресурсов, чем сделанный в симулинке. Плюс удобство отладки, поддержка HIL немалого стоит. И самое главное, оно работает.
  9. #68
    BLR
    Очень сомнительно, если только совсем кривой код написать. Хотя может появились какие-то новые крутые компиляторы (не интересовался), но это не путь настоящего джигита.
    К тому же, зная архитектуру конкретной плисины, несложно прикинуть используемые ресурсы еще до проектирования. Меньше, чем позволяет логика микросхемы, матлаб все равно не сделает, как ни оптимизируй.
    На счет удобства - согласен. Но оно нужно для лабораторных работ (об чем я писал выше), типа по быстрому попробовать разные варианты фильтров. И работает это только тогда, когда требуется некий стандартный модуль, типа блок FIR фильтра. А если вдруг нужно что-то чуть нестандартное (как например сделано у меня), то HDL кодер становится бесполезен. Т.е. это инструмент сильно специализированный и потому - ограниченный.
    Можно конечно не заморачиваться аппаратной арифметикой, и плисину поставить на 50к ячеек, но это примерно как питать ушной усилитель от 10-ти килограммового лабораторного БП. Работать оно будет, но выглядит, как бы это сказать.. )
  10. #69
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Ктто знаком с данным материалом, по мне так не плохие характеристики получили!?, и порядок не высокий - 3й.
  11. #70
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    А где кто, что получил? Вроде заглохла тема...
