Сообщение от
Yurgen
кстати написанный фильтр руками может занимать гораздо больше ресурсов, чем сделанный в симулинке.
Очень сомнительно, если только совсем кривой код написать. Хотя может появились какие-то новые крутые компиляторы (не интересовался), но это не путь настоящего джигита.
К тому же, зная архитектуру конкретной плисины, несложно прикинуть используемые ресурсы еще до проектирования. Меньше, чем позволяет логика микросхемы, матлаб все равно не сделает, как ни оптимизируй.
Сообщение от
Yurgen
Плюс удобство отладки, поддержка HIL немалого стоит. И самое главное, оно работает.
На счет удобства - согласен. Но оно нужно для лабораторных работ (об чем я писал выше), типа по быстрому попробовать разные варианты фильтров. И работает это только тогда, когда требуется некий стандартный модуль, типа блок FIR фильтра. А если вдруг нужно что-то чуть нестандартное (как например сделано у меня), то HDL кодер становится бесполезен. Т.е. это инструмент сильно специализированный и потому - ограниченный.
Можно конечно не заморачиваться аппаратной арифметикой, и плисину поставить на 50к ячеек, но это примерно как питать ушной усилитель от 10-ти килограммового лабораторного БП. Работать оно будет, но выглядит, как бы это сказать.. )
