Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Износ электронных ламп
    Аватар для Сварщик
    По умолчанию Износ электронных ламп
    Есть на работе лампы. Если что хочу ими воспользоваться. Но среди них много б/у, у которых хорошенький слой нагара.
    Вопрос: что б/у это нехорошо я понимаю. Но откуда при работе ламп берется этот нагар, что он из себя представляет? И чем плоха б/у лампа - тем, что у нее в значительной мере потеряна способность к эмиссии электронов ? (слышал звон да не знаю где он )
    Новичок Аватар для Alloo Zef
    Иркутск
    По умолчанию Re: Износ электронных ламп
    Это результат распыления металла катода и анода. Катод горячий - металл в вакууме летит. Электроны из анода и сеток вбивают атомы. Ну, и из металла и стекла, какие бы обезгаженные (о-без-загаженные) они бы ни были при нагреве газок выделяется.
    Катод со временем выгорает, особенно, у мощных ламп - эмиссия падает.
    Есть множество способов восстановления эмиссии (разряд в подогреватель - поверхностный слой катода осыпается - эмиссия восстанавливается.) Обезгаживания (нагрев геттера в ТВЧ), термотренинг. Но,ИМХО, если Вы не ставите себе цель собрать "нечто эдакое" из дремучих раритетов - проще новые купить.
    Для экспериментов сгодятся.
    Аватар для Сварщик
    Спасибо, мне для экспериментов как раз и надо.
    Сварщик добавил 21.08.2006 в 20:43
    Хотя идея сборки из дремучих раритетов сама по себе интересна. Потом парить доверчивым покупателям как винтаж, приговаривая: "вещь - супер. делалась для членов правительства. утерянные технологии, таких компонентов уже нет, мастеров тем более"
    Последний раз редактировалось Сварщик; 21.08.2006 в 20:43. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    иногда "ухайдоканая" лампа работавшая годами лучшее чем "новьё" из старых запасов.
    Это - не нагар. Это распыленный на стекло газопоглотитель. Если он есть - есть и вакуум.
    Что-то я тут чего-то не понял. С этим явно к терапевту.
    Эмиссию восстановить практически невозможно.
    Зато возможно не убить старую лампу при первом же включении.
    Здесь все проще: взять типовой режим из справочника - подать сперва накал (пониженный), довести до нормы через 15 минут, потом подать половину анодного при напряжении на сетки выше номинала раза в два, потом полное анодное, потом смещением довести ток катода до номинала.
    Смысл: дать прогреться катоду без отбора тока от него, прогреть до снятия тепловых напряжений, потом плавно прогреть остальные электроды для удаления газа.
    Обезгаживание повторной активацией геттера эмиссию тоже не улучшает - уменьшатся ионные токи (если были) и вероятность пробоя снизится (если существует).
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Сварщик
    boatsman, спасибо большое, просветил идиота. Я в интернете по поводу этого слоя ничего не нашел, и подумал, что это нагар.
    А как определить, лампа б/у, или нет?
    Порой еще инет по ключевому слову "геттер"
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Это смотря что Сварщик подразумевал под "нагаром". Если блестящая, зеркальная поверхность в верхней или самой нижней части лампы - это таки да, геттер. Но если напротив окон в аноде видны затемнения на стекле - это уже "нагар"
    Кривыми должны быть извилины...
    Аватар для Сварщик
    Да, я имел в виду именно то, что оказалось геттером. Хотя в отдеьлных экземплярах присмотрелся и обнаружил нагар
    Вот тут сложнее несколько - но один способ уже подсказали, у многих ламп, имеющих перфорацию анода (это почти всегда наружный электрод) напротив окон образуются потемнения на стекле - бомбежка стекла электродами даром не проходит.
    Особенно это заметно у лучевых тетродов.
    У пальчиковых (последняя буква в обозначении "П") иногда наблюдается изменение цвета пуговичного донца - через которое выводы проходят.
    Хотя: бэушность лампы ни о чем не говорит, по статистике поработавшая не одну сотню часов лампа надежнее, чем новая, которая может катастрофически отказать (есть вероятность такого).
    У меня в загашнике есть лампы 40-х г.г., которые работают вполне нормально. Причем они весьма БУшные и у одной (6А8 41-го года) железный баллон ржавые пятна имеет.
    В общем, при торговле с продавцом надо глядеть на внешний вид -
    1) у пальчиковых, стоявших в панельке, выводы царапаны и часто окисляются
    2) у октальных при частой перестановке расшатывается цемент, крепящий цоколь к баллону.
    3) если лампы часто переставляли или хранили навалом в бочке из-под мармелада, у них стирается маркировка - это оттиск алюминиевой пудры на лаке, нанесенном на стеклянный баллон.
    А вообще - чего это я? В свое время Белканов в "Вестнике АРА" все описал - даже с ценами на ТОТ день.
    Рекомендую, если "лампы проперли", скачать этот журнал и читать на ночь перед сном. Там хотя бы ссылки на литературу есть и статьи полезные.
    Yours Aye, Ilya
    Аватар для Сварщик
    Спасибо большое.
