Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: ШУНТ
    Аватар для ВаСыЛь
    Внимание! ШУНТ
    Есть необходимость сделать шунт сопротивлением 0,025 Ома. (датчик тока 20 А)
    С чего и как его сделать? Чтоб при нагреве его сопротивление не увеличивалось. Ещё он не должен быть очень большой.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    По умолчанию Re: ШУНТ
    Просмотреть ТКС металлов и сплавов(манганин и константан).
    Купить/достать/украсть готовый.
    или думать как обойтись без него или использовать что-то альтернативное. Что имеено - сложно сказать не зная для чего все это.
    Аватар для ВаСыЛь
    Для токовой защиты усилителя. (в шинах питания)
    Уже сделал. С калибровкой проблемы.
    Mосква
    Обьясните про калибровку.
    П.С. взять точный резистор 1% на 20вт врядли найдем. Тогда 4шт х 5вт = шунт.
    Аватар для ВаСыЛь
    Сделан усилитель мощностью 1600 Вт на 4. Схема не стандартная, классические варианты не подходят. Думаю сделать защиту отдельным узлом. Ничего другого в голову не лезет.
    Про металлы с низким ТКС я знаю. Как и сколько отрезать чтоб выйти на нужное сопротивление, это проблема.
    Частый гость Аватар для fgsdfsdsdd
    Взять готовый 10А шунт из мультиметра?
    Mосква
    НАзвание и марка материала известно?
    Рязань
    Подгонять. Нужен четырехпроводной миллиОмметр, можно сделать самому из вольтметра, источника тока 1-2А, четырех крокодилов, и закона Ома.
    Денис
    Измерить 10 метров, поделить и отрезать
    У тебя даже в местах зажима этого куска манганина возникнет сопротивление.
    Завсегдатай Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    Зачем он вообще нужен? Используй падение напряжения на шине питания и диф усилитель, коэфф. усиления выбирай по потребностям, и все дела.
    С уважением. Дмитрий.
    Аватар для ВаСыЛь
    Нет столько мультиметров
    Нет. Есть шинка с какого-то промышленного шунта Ампер на 300.
    Я так и думал, но шинка не большая, а шунтов нужно 8 шт.
    Может проще саму защиту по другому сделать? Но я в этом не сильно волоку.
    ---------- Сообщение добавлено 15:39 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Шина питания провод 6 мм.кв. падения минимальны.
    Ты хотел по такому принципу?
    Вложение 315714
    А скорость срабатывания загрубить?
    Нефтекумск
    Примерно 60 миливольт на метр, это 6 мВ на 10 см при токе 20 А. Не так уж и мало. Возьми провод стальной в крайнем случае - свё лучше шунта и надежнее.
    Аватар для ВаСыЛь
    Не, ну можно и посмеяться.
    Уже были мысли ТТ на выход поставить, так проще будет. Но хотелось бы что-то более правильное. Вернее надёжное.
    Нефтекумск
    Merstan, тоже вариант, только датчик холла к шине прилепить вместо катушки.
    Аватар для ВаСыЛь
    Только что померил. На проводе 6мм.кв. длинной 72 см при токе 10 А упало 0,12 В. Маловато.
    Нефтекумск
    Для чего маловато? Используй диф. усилитель с соответствующим Ку. Датчик Холла попробуй прикрутить. Есть готовые магнитоуправляемые микросхемы, но я с ними не сталкивался, так что подробностей не подскажу.
    Аватар для ВаСыЛь
    Для чего маловато?
    Чтоб не использовать ОУ и не усложнять. Я и так там такое наворотил.
    Как закончу с ним напишу о нём в другой теме.
    НУ там можно из чего угодно, ибо жто не измерительная цепь, если будет гулять дае в полтора-два раза, ничего страшного.
    Поэтому самое простое - ключем на полевике коммутироватьт и его Rdson в качестве датчика тока и использовать.
    НУ так можно-же "врезку" сделать, типа пол сантиметра более тонкого.
    Маловато для чего?! Ты что, от шунта напрямую транзистор включать собрался?
    Я сейчас на работе тест-станцию проектирую, для проверки наших плат и датчиков, нужно ток фотодиодов мерять. Шунт - 10кОм, на нем 10-20 милливольт. Усиливается дифф. опером в 150 раз, и подается на 12-битный АЦП (внутренний проца).
