ВаСыЛь, я в прошлый раз не совсем правильно понял смысл вопроса, ну и нагородил про зеркало.
Если я сейчас правильно понимаю, Вам нужна защита по току?!
Так сказать ещё один вариант... В молодости делал защиту от замыкания на герконе. На оправке наматывал толстым проводом несколько витков. В полученную катушечку вставлялся геркон. При превышении не какого значения тока геркон срабатывал и закрывал силовой элемент. Но в таком варианте должна быть какая то блокировка, удержание защиты во включенном состоянии. Иначе геркон "жужжать" будет.
Применялось такое "чудо" в реле поворотов, на пример для КАМАЗа.
Демонстрировал своим коллегам.... При включённом повороте выворачивал одну, из моргающих, лампочку. В место неё пихалась отвёртка. Защита срабатывала и отключала реле. Такое состояние оставалось и при удаленной отвёртки из патрончика для лампы. Что бы реле вернуть в рабочий режим, нужно было на руле переключатель поворота вернуть в "среднее, выключенное" положение. После этого можно было пользоваться реле как обычно.
Такой, так сказать, "датчик тока" имеет вполне приёмлимые размеры. Можно поставить в каждое плечо питания стерео-усилителя. Контакты герконов можно для простоты за параллелить, и одним "исполнительным устройством" отключать питание во всех плечах.
