Есть четыре таких динамика, хотел создать низкочастотную секцию по два в каждой, может кто подскажет объем?
Есть полочники, двух полосные, нужно снизу помочь, комната метров 12
---------- Сообщение добавлено 06:53 ---------- Предыдущее сообщение было 06:50 ----------
Может быть без фазика, баса так понимаю и так будет в избытке.
Можно подробнее, с помощью фильтров?
---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
Есть ещё вариант разделить с помощью кроссовер и усиливать отдельно, правда нужно долго настраивать, усилители разной мощности и камень лампа. Кто нибудь такое пробовал?
---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:36 ----------
Можно фазик подобрать что бы не гудел. Слушаю не громко, хочется весь диапазон с бочками и басс гитарами...
---------- Сообщение добавлено 10:06 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
Может тогда продать пару и сделать в корпусе трехполоска Георгия Крылова? В свое время для этого проекта и приобретались. Но если ставить два, не в два раза увеличить объем?
Тут два варианта, если только не затевать проект с нуля 4/16-омный проект.
1. Избавляетесь от двух пирлесов и повторяете готовый проект трехполоски.
2. На парах пирлесов делаете НЧ-звенья, самое простое ФИ 70-90л на 35-40гц. Берете DSP минимум 2x6, два усилителя, дальше понятно. 2x6 потому, что это пригодится, когда вам станет ясно, что полочники не тянут, а делать пассивные мидтопы покажется сложно. Если не уверены, что не захочется 4-ю полосу, тогда 2x8.
Лично я пошел-бы по первому пути.
в лабиринт они не станут?
Audio focus adsp-26 звуковой процессор 2x6 такой есть.
---------- Сообщение добавлено 10:54 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
Лабиринт не хотелось, большой корпус будет, комната маленькая.
Выше были цифры в 70 литров, а лабиринт, благодаря распоркам, получится крепче при тех же размерах (не считал, предположил)
Здоровый будет очень. На две головы минимум 120 литров полагается, чистых. Потери, оклейка, перегородки, поворотники, брутто под 200 выйдет. У Алексея TL, на одном, и то не сильно маленькая.
Это про лабиринт?
м-де
Можно продать любителям "больших форм"
Есть заготовки под корпус В*Г*Ш 1000*400*200 это сколько литров?
минус толщина стенок и минус распорки, при таких размерах их нужно много
Крылов рекомендует 42 литра для одного, сколько для двух?
---------- Сообщение добавлено 11:30 ---------- Предыдущее сообщение было 11:28 ----------
Как и писал Gudronov 90 литров?
Запили на этих пирлисах моно мидбасс. Места займёт не много процессор у тебя есть.
Типа Саба?
Да, типа саба, только на полторы октавы выше и на две октавы дальше. Не задумывайтесь пока об этом, для этого спецголовки нужны. Пирлесы ваши шикарные низкочастотники, нужно дать им возможность реализоваться, а не пытаться их занять тем, что им не хочется. Профессиональная 10" справится с мидбасом куда успешнее. Литрах в 20-25. К тому же, это меняет концепцию на четырехполосную.
На форуме есть тема соответствующая про моно мидбас и бас. Но можно запросто сделать псевдо моно в фи с разделом от 300 с права и до сколько выйдет с лева (допустим 45-300).
Да и как всегда то, что есть это не по "феншую" бери спец и про Тебе корпус один с фи запилить на пару дней и попробовать самому. А там всё увидешь, тем более что процессор у тебя есть.
Смею заметить, четыре головки затем и покупаются, чтобы делать на них моно))). Как реализовать топологию и микс не суть важно, первым делом явно выяснится, что засада совсем в другом месте, а именно в полочниках в роли сателлитов-мидтопов, поскольку они не для того предназначены...
