Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Подогнутые ножки конденсаторов.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Подогнутые ножки конденсаторов.
    Где-то уже читал по этому поводу мнения. Хотелось бы узнать у местной аудитории. Во всей аппаратуре радиоэлементы, в частности конденсаторы устанавливпют с подгибом ножек к дорожкам, а потом припаивают. Но менять такие детали не очень удобно. Подумал впаивать без загиба контактов к дорожкам. Но некоторые утверждают что якобы могут теряться детали в звучании, мол повышенное сопротивление. Когда контакт к дорожке подогнут сигнал проходит без потерь, а когда не подогнут сигнал идёт через припой с потерями. Бред или не стоит заморачиваться, или же класс аппаратуры и аудиозаписи должны быть соответствующими, чтоб это услышать?
    Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Подогнутые ножки конденсаторов.
    подгибают для того что бы в процессе монтажа при пайке детали не вывалились.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Самый аудиофильский бред.
    Не, не "самый", бывает и похлеще
    Ну почеу же, говорили же о нелинейностях припоя.
    рядом с Москвой
    На меандре?
    Ukraina
    "подгибание", или на языке радиомонтажников "формовка" преследует две цели - установка елементов на заранее заданную формовкой высоту и механическое крепление (пружинный еффект) в случае некачественой пайки.
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Если позволите то от себя добавлю: К качеству звука отношение не имеет!
    в теме о припое говорили, что электроны отскакивают от места пайки
    по-моему, это был maxara, если мне правильно изменяет склероз
    Приколюсь.
    Скрытый текст
    Итак, разберемся в вопросе.
    С аудиофильской точки зрения, правильной будет такая пайка, когда вывод непосредственно контачит с дорожкой, или с минимальным зазором. Припой обеспечивает контакт и механическую прочность соединения.
    С другой стороны, выводы деталей в аудиофилии гнуть не принято, т.к. это увеличивает количество фрагментов меди в выводе, и нарушает ламинарное течение электронов на границах этих фрагментов. Итак, можно резюмировать: что бы вы не сделали с выводом детали, это нанесет непоправимый ущерб звуковым качествам соединения.
    В переводе на русский: куда ни кинь - всюду клин!
    Вывод - делайте как удобно.
    село Самбек
    Ну да, уже можно узнавать такое у местной аудитории, бредунов и тут уже всё больше.
    Неверно, есть же сварка.
    ---------- Сообщение добавлено 14:21 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    Не скажите, на высоких (десятки-сотни МГц) частотах и токах в амперы - влияние будет. Ну а чо, должен же кто-то за убогих и оскорбляемых вступаться.
    Mосква
    Лысая голова и "вареные" яйца.
    А я для кого написал
    делайте как удобно.
    Горе мне, забыл, как удобно!
    Россия
    Ставьте конд. ближе к ВК. Если требуется настолько низкое сопротивление.
    Метод навесного монтажа. Сначала все выводы деталей скрутить (аудиофильскими пассатижами), затем припаять, а лучше заклепать в интерном газе, залить аудиофильским компаундом.
    Кстати, у самого конденсатора сопротивление тоже не сильно маленькое (по сравнению с сопротивлением проводников и пайки).
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Помнится где-то на компе лежит страничка из какого-то журнала по электронике. Статейка называлась типа "секреты Hi-End" там как раз советовали ножки плавно гнуть у резисторов и конденсаторов, тотально всё экранировать, землю как-то по хитрому разводить)) Так что можно конечно от скуки заморочиться, но как я понимаю результат могут услышать только златоухие самовнушаемые товарищи. ))
    да, причём автоматической пайке, с использованием ванны с расплавленным припоем. Просто прокатывают изделие куда вставлены конды и др. крупные детали.
    В промышленных изделиях поэтому часто можно встретить, что конды "криво" запаяны, ибо их не держат
    У конденсатора сопротивление благородное, в отличие от фабричной меди дорожек. Именно поэтому советуют использовать кошерные электролиты вместо к73-17, например.
    село Самбек
    Ну как вам не стыдно. Златоухие - это не "самовнушаемые товарищи", а доблестные несуны истины в народ.
