Страница 5 из 6 Первая ... 3456 Последняя
Показано с 81 по 100 из 104
Тема: Отчаянный проект - двухполоска на Peerless 830884 и Seas 881
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Re: Динамики Дордана
    Цитата Сообщение от MaxMan
    начну лепить горбатого из 8" Эксклюзива и 881 Сиса ?
    Несмотря на то, что в этом заманчивом предложении я не обнаружил среднечастотника, шутку понял
    Кстати, я уже их слепил
    С фильтрами в LSPcade.
    Лучше, чем вот это сделать не удалось.
    В рекламных целях 4-милисекундное окно сглажено в 1/3 октавы
  2. #81
    Братислава
    По умолчанию Re: Отчаянный проект - двухполоска на Peerless 830884 и Seas 881
    А вот такой получился фильтр. (начало на предыдущей странице)
Название:	0912 Filtr.PNG
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 09.12.2006 в 16:23.
  3. #82
    Новичок Аватар для Марабу
    Фоотоо! Фоотоо!
  4. #83
    Братислава
    Марабу, дома циферного фотика пока не имеется - надо принести. К тому же, акустика находится в рабочем состоянии. Неэстетично. На одной пищалка снята...
  5. #84
    Ленобласть
    Как сказал один из разработчив фирмы KEF: "Мы сначала долго рассчитываем акустические системы, а потом их портим до такого состояния, чтобы их можно было слушать".
  6. #85
    Братислава
    Александр Котов, знать бы, что еще нужно испортить....
    В общем, хрень какая-то получается.
    Послушал новый вариант (описан чуть выше)… Звучит жестко. Хоть ты тресни. Звук все-таки колючий.
    Не выдержал, разобрал колонку, воткнул активом в LspCAD и стал пробовать смещать частоту раздела вниз. Странное дело, чем ниже смещаешь, тем резче звучит акустика. Причем возникает назойливое ощущение, что некое «пшыканье» идет именно из пищиков.
    Получается, либо этим пищикам противопоказано играть середину, либо фильтр ВЧ настроен некорректно (а где эта некорректность – фиг знает). На всякий случай пищик был пропитан раствором виброгасящей битумной мастики в бензине. Сколь либо заметных изменений это не принесло. Ни в лучшую ни в худшую сторону. От шайбы под куполом эффект был очевиднее. Кстати, каких либо объективных препятствий дли игры середины у 881 не наблюдается. Все довольно благополучно с искажениями и АЧХ…
    В результате стал пробовать дальше менять фильтр (железный), увеличивая частоту среза и увеличивая пологость среза. Дополз до частоты раздела 2,7 кГц. Увеличился провал на 5 кГц, ВЧ стали придавлены. И этот вариант звучит мягче и естественней предыдущего. В общем, я уже ничего не понимаю.
    Ниже опять картинки фильтров и АЧХ, снятые на этот раз в одной точке – 1,2 м, микрофон расположен чуть ниже оси пищика (между динамиками) теперь фазы состыкованы совсем хорошо. С направленностью ситуация, разумеется, ухудшилась, но сейчас как-то не до нее.
Название:	1612 фильтр.PNG
ID:	17143   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	1612 мульти все в куче.PNG
  7. #86
    Malinovsky D, ты всё-таки пришли импульсы динамиков, помогу )
    Это всё от того, что не хотел в своё время прилсушиваться к умным советам )
  8. #87
    Братислава
    MaxMan,
    Макс, постараюсь собраться и все-таки снять их. Может даже сегодня.
    Это всё от того, что не хотел в своё время прислушиваться к умным советам
    Да, где-то щемит досада, что не послушал. С другой стороны, человек с XT25 тоже испытывает трудности (кстати, где он?). Еще, возможно, желание что-то улучшать возникает после сравнения с двухполосками на 5"+ленточник. Те колонки хорошо поют - и драйвово и чистенько.
  9. #88
    Братислава
    Максим, здесь в файле импедансы и импульсы. Все снято на частоте 44100. Импедансы снял в LSPLab3, поскольку с ARTA этот вопрос не изучал. Импедансы сглажены 1/24, чтобы убрать помехи на самом верхе.
    Malinovsky D, а хотя, тут больше мидбас виноват, пищалка просто усугубляет.
    Вот предаврительно, импеданса НЧ нет, взял похожее
ID:	17160   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17161   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 17.12.2006 в 20:56.
  11. #90
    Кстати, выложи фотки грибка полюбопытствовать.
  12. #91
    Братислава
    MaxMan, спорить не буду. Пирлес шепелявит. Смущает, что при более высоком разделе общая шепелявость на верхней середине уменьшается. Вот в это я вобще не врубаюсь.
    Макс, у меня фотика циферного дома нет. Надо будет взять у знакомых
    Постараюсь ближайшее время прибрести.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 17.12.2006 в 21:37.
  13. #92
    Братислава
    Максим, импедансы в удобоваримом формате
    • Тип файла: rar imp.rar (22.8 Кб, Просмотров: 101)
  14. #93
    вот попробуй это
ID:	17171   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	17172   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #94
    Это твой вариант
  16. #95
    Братислава
    Это твой вариант
    Гм... прикольно.
    В реальности горбик у пищалки на 6 кГц вычитается вуфером и там образуется впадина. И провальчика на 3 кГц не наблюдается даже на дистанции 1,4 метра. В остальном все похоже
    Вот что видно в ARTA. 1 метр, окно 4 мс
Название:	1712 ARTA 1m 4ms.PNG
  17. #96
    Братислава
    MaxMan, или у меня импульсы сняты криво, или с моделированием что-то не то. С фазами беда - реально у меня динамики включены синфазно, а LSPcad при этом рисует фигню. Сталю ВЧ в противофазе - получается та картинка, которую ты мне выложил.
    В точности расстояния от микрофона до динамиков (точнее, передней панели) уверен совершенно - измерялось с точностью до 1 мм.
    Я посмотрел в Sound Forge - отставание импульса ВЧ на 2 сэмпла - это соответствует примерно 1,5 см в разнице расстояний. Слишком большая ошибка. Возможно, дело в компе и внутренних задержках.
    Добавлено через 9 минут
    Макс, все значительно смешнее - АRTA при пересчете импульсов в АЧХ кладет болт на фазу и экспорте в TXT. В результате LSPcad при расчете берет за основу только фазу фильров, не учитывая акустическую.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 17.12.2006 в 23:42. Причина: Добавлено сообщение
  18. #97
    Это твой вариант или мой ? Измеренно между динамиками или на оси пищалки ?
    Нет, ты можешь задавать точку отсчёта на импульсе при преобразовании в АЧХ, фазу он считате верно. Может у тебя проблемы со звуковой ? Измерения двуканальные ?
  19. #98
    Братислава
    Это мой вариант измеренный. Микрофон между динамиками.
    Ха! Я просто записал импульсы в одноканальном режиме.
    С двухканальным режимом не разбирался.
    Кстати, ARTA меня не спрашивает, откуда брать точку отсчета при преобразовании импульса в АЧХ (потом АЧХ экспртируется в текстовый файл, потом вставляется в LspCAD)
  20. #99
    Ха! Я просто записал импульсы в одноканальном режиме. С двухканальным режимом не разбирался.
    Блин, ну ты даёшь, через делитель заведи сигнал на второй канал ЗК, в одноканальном режме мерять нельзя.
    Ты сам должен мышкой поставить.
    Последний раз редактировалось MaxMan; 18.12.2006 в 00:17. Причина: Добавлено сообщение
  21. #100
    Братислава
    Да попробовал уже, получается. И даже разобрался с экспортом фазы в текстовый файл.
    Попробовал поменять точку отсчета для динамиков, чтобы подогнать результаты в LspCAD - все равно получается кривовато, не совсем то, что измеряется, хотя и близко. Возможно, стоит попробовать потом измерить с частотой дискретизации 96000 - будет точнее.
