Показано с 41 по 60 из 104
Тема: Отчаянный проект - двухполоска на Peerless 830884 и Seas 881
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Re: Динамики Дордана
    Цитата Сообщение от MaxMan
    начну лепить горбатого из 8" Эксклюзива и 881 Сиса ?
    Несмотря на то, что в этом заманчивом предложении я не обнаружил среднечастотника, шутку понял
    Кстати, я уже их слепил
    С фильтрами в LSPcade.
    Лучше, чем вот это сделать не удалось.
    В рекламных целях 4-милисекундное окно сглажено в 1/3 октавы
    Братислава
    По умолчанию Re: Отчаянный проект - двухполоска на Peerless 830884 и Seas 881
    Блин, я тормоз, исправил вторую картинку. АЧХ схемы правильная, а сама схема была одна и та же на обоих
    konctantin, пробовал по разному втыкать этот 830884 после фиаско с первым фильтром, варьируя частоту раздела от 1,5 до 4 кГц. И даже удалось соединить эти динамики первым порядком - на пищике резистор 8,2 Ом и кондер 6,6 мкф. На вуфере более сложная корректирующая цепь. Что смешно, на оси была довольно ровная АЧХ и даже что-то там неплохо играло, если не шевелиться, а с фазами был полный абзац - при смещении микрофона вверх/вниз АЧХ корежило, как коленвал - где-то что-то вылезало или заваливалось. Поэтому забил.
    Цитата Сообщение от konctantin
    У тебя есть Norah Johns?
    Сейчас будет
    Я просто включаю все подряд и слушаю, где и как звучит. Записи ведь по разному все сведены. Что-то среднестатистическое в них присутствует, но даже в одном альбоме бывает разный тональный баланс.
    А если приобщаю к этому делу микрофон с шумом, то приходится побегать по комнате с ним и с колонкой, чтобы решить, как оставить.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.09.2006 в 16:44.
    Кондёрчики
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    лавсан
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    DIM-AudioPortal, Дима можешь смеятся, но в проходе на ВЧ они сильно уделали Mcap, в целом чуть мутнее, но абсолютно нет той синтетической дряни по верхам.
    Братислава
    Вообще-то я собирался заказывать Визатоновские MKP на ВЧ...
    А теперь нахожусь в смятении... Неужели счастье так дешево стоит?
    Кстати, MaxMan, чем ты измереяешь индуктивность и емкость?
    Сейчас пользуюсь довольно простенькой прогой под названием LCmeter (скриншот прилагается). Все хорошо, но замечено, что при разных запусках и одних и тех же аудионастройках прога может показывать значение индуктивности у катушки от 1,48 до 1,50 мГн, например. Явление это объяснить пока не могу.
    Malinovsky D, SpeakerWorkshop, результаты не плавают, точность 0,01 Ом
    Цитата Сообщение от Malinovsky D
    Вообще-то я собирался заказывать Визатоновские MKP на ВЧ... А теперь нахожусь в смятении... Неужели счастье так дешево стоит?
    Ты закажи, но обязательно сравни, от порядка фильтра многое зависит, мне на втором-третьем очень нравились МБГЧ
  8. #47
    Санкт Петербург
    Если нужна емкость больше 5 мк, то рекомендую брать основным "СМ" и, как бутерброд к нему - К72 или ФТ, в любом случае советский фторопласт весьма и весьма недурен, по крайней мере лучше любого недорогого западного полипропилена. А альтернативы качеству масляных СМ вообще не найти. Их в середину пускать - вообще безальтернативно.
  9. #48
    Ленобласть
    Собственно западный лавсан не так плохо звучит, как наши К73-17. По крайней мере, без хрипа.
    МКР от Visaton несколько мутноваты в звуке, однако с недорогими пишалками они оказались лучше, чем M-CAP от MUNDORF. Последние звучали с пищалками SEAS по 40 евро резковато.
  10. #49
    Александр Котов, оказывается не я один больной на уши
    Последний раз редактировалось MaxMan; 04.09.2006 в 15:37.
  11. #50
    Братислава
    Коллеги, большое спасибо за рекомендации!
    Попробую, конечно, сравнить парочку-тройку типов кондеров ради интереса, но я не отношу себя к особо аудиочувствительной категории населения, а посему не уверен, что разница будет для меня критичной. Скажем так, я борюсь теми гадостями, которые слышу. Перекосы в тональном балансе меня напрягают (если задался целью напрячься). Размазанная атака не радует, и когда звук превращается в жвачку – тоже. Воздух, который слышен, даже если играет только одна колонка – радует. Все это совершенно субъективное мнение. Никогда не увлекался слушанием разной акустики и не занимался специальным сравнением различных аудиоустройств, поэтому не могу считаться экспертом в этой области. Кроме того, основные сравнения я вообще проводил дома с тем ассортиментом, который в данный момент находился под рукой.
    Возвращаюсь к уже пережравшимся травой баранам
    В целом, можно с уверенностью на 99% полагать, что настройка завершена (100% будет после того, как фанерки с компонентами нужных номиналов и проводами нужной длины окажутся в колонке) Фильтр на картинке. По сравнению с первоначальной схемой, уменьшена крутизна спада полос и немного сдвинута частота раздела – с 1,7 кГц до 2,0 кГц. Возможно, крутые срезы и являлись причиной окраса, что делало звук плоским и добавляло синтетические призвуки. Сейчас этого явления не наблюдается.
    Немного комментариев картинке.
    Номиналы элементов указаны те, которые стоят в данный момент на макетке – т.е. те, которые получились в процессе эволюции после различных последовательно-параллельных соединений и сматывания/наматывания некоторого количества витков.
    В схеме НЧ первоначально добротность режекторного контура была подобрана по максимально пологому акустическому спаду вуфера. Но, поскольку на 3 кГц у твитера есть небольшой вырост (причина, на мой взгляд, в незаглубленном вуфере), на акустической АЧХ вуфера создан небольшой провал на этой же частоте, что подровняло результирующую осевую АЧХ колонки.
    В фильтре НЧ номинал катушки L1 подобран по оптимальному балансу между мидбасом (300-400 Гц) и серединой 1,5-2 кГц. Такая индуктивность не полностью компенсирует бафлстеп, прогнозируемый EDGE. Думаю, что в б/э камере на НЧ был бы завал децибела 3-4. В комнате эффект завала НЧ можно наблюдать, если вытащить колонку и микрофон в центр комнаты, расположив их недалеко друг от друга (картинка Спектралаб_0,6 м посреди комнаты). Если же измерять шумом баланс между НЧ и СЧ при установке колонки в том месте, в котором она будет эксплуатироваться – 10 - 20 см от стены, то баланс между НЧ и СЧ становится ровным, не считая диапазона, усиливаемого комнатой.
    Тут картинки того, что имеется на данный момент.
    1 - Фильтр и его АЧХ
    2 - АЧХ, снятая в LspLAB – несглаженный импульс в окне 3,55 мс с расстояния 1 м
    3 - В Спектралабе – розовый шум 1/3 октавы тоже 1 м
    4 - В ARTA – розовый шум, сглаживание 1/3 октавы – 1 м до колонки
    (колонка во всех этих случаях находится на расстоянии около 15 см от стены и стоит на нагромождении разного хлама высотой в 80 см)
    5 - Ну и в конце - колонка и микрофон почти в центре комнаты (виден завал на НЧ)
    Продолжения о заметках дилетанта следуют.
ID:	13519   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13521   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Спектралаб_0.6м_посреди комнаты.PNG
  12. #51
    Пришли ко мне в качестве третьей полосы Peerless 830884, диффузор хлипенький, прогибается от лёгкого нажатия, по виду, смесь туалетной бумаги с некими волокнами, качество сборки ЦШ и гибких выводов аналогично китайским Solo, звучит посредственно, звук как-бы детальный, но вокал тонкий и противный, в целом Seas H1288 намного лучше.
  13. #52
    Братислава
    MaxMan, я так понимаю, ты его без фильтра слушал?
    Добавлено через 10 минут
    ЦШ
    Макс, а чем тебе не понравилась центрирующая шайба?
    В целом, я тоже не могу сказать, что в полном восторге от этого динамика. Но плюсы тоже имеются. Например, к низу и к нижней середине у меня никаких нареканий.
    Кстати, я поделил полосы довольно низко - 1,6 кГц, поэтому вокал очень сильно зависит от пищика и фильтра к нему.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 20.10.2006 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение
  14. #53
    Malinovsky D, ЦШ, низкое качество ткани.
    В целом я сильно разочарован, на фоне H1288 это не динамик
  15. #54
    Братислава
    Ну значит мне крупно не повезло...
    Макс, не стоит так переживать. Поставишь его в трехполоску, настроишь ее, еще и понравится!
    Добавлено через 8 минут
    Макс, не знаю, как ты, но я не воспринимаю звук, когда не настроен тональный баланс. Мне начинает все мешать и парить. Все-таки сис и пирлес по разному ведут себя на середине (судя по даташиту). На мой вкус, более корректно сравнивать их в готовой акустике, а не в чистом виде.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 20.10.2006 в 16:43. Причина: Добавлено сообщение
  16. #55
    Качество сборки и культура производства у Сиса на очень высоком уровне, это точно. Но только лишь на основе этого и прослушки без фильтров (как я понял), наверное все-таки действительно не стоит делать окончательных выводов о Пирлесе
    Максим, как сведешь, чиркани еще, может твое мнение о нем изменится.
    PS Я, так и не припомню что-то сходу басовик, который мог бы играть вокал не противно
  17. #56
    Братислава
    Миша, я тоже свято в это верил, пока мне не прислали "слегка разные" 881. Теперь я верю в Скан-Спик. Потому что его еще руками не трогал
    Добавлено через 5 минут
    Чувствую, что еще чего-нибудь закажу, расстроюсь, разочаруюсь во всех производителях, и начну серийно изготавливать ленточники
    , потому что эту хрень за год практических занятий немного изучил. И пусть меня тоже потом ругают.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 20.10.2006 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
  18. #57
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Через мои заботливые руки прошло довольно много БЮСТов, все однояйцевые близницы, даташит их сестра близняшка. Просто бракованый попался, наверное. Из 12 ДХ25 у меня тоже один был кривенький, я его в центр запихал и ладненько.
    Сергей.
  19. #58
    Ламер со стажем, Миша, даже в сравнении со "старым" HDS уровень сильно упал, уже по качеству бумаги понятно что вся эта карбоно-бумажная серия фигня полная. Seas явно вырывается вперёд
    H1288 играет, да и поом ты забываешь старые добрые 8* ШП
    Даты выпуска одинаковые ? Меня тоже так один раз "удивили".
  20. #59
    Братислава
    Я тоже так думаю. Но, как в анекдоте, осадок остался. Ковырять пришлось оба, чтобы сделать их почти одинаковыми. Но у одного все-таки ВЧ, начиная с 10 кгц почему-то подняты.
    Кстати, оба динамика при подаче маломощного синуса на 300 гц пытались с разным успехом изобразить звук губной гармошки. Удивлению не было предела. После поиска виноватых подправил токоподводящие проводочки - исправилось. Видимо, как попадешь...
    Добавлено через 41 секунду
    разница в три месяца.
    Добавлено через 11 минут
    H1288 играет
    Вспомнил тут Гравесена - он даже в трехполоске предлагает дополнительно давить верхнюю середину 1288 контуром, потому как что-то там "аудибл". Странно - может просто за детальность борется всем телом?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 20.10.2006 в 18:23. Причина: Добавлено сообщение
  21. #60
    Malinovsky D,
    Я наверное этот момент упустил из виду, а насколько разнятся твои пищики?
    MaxMan,
    Ну не знаю... Если объективно, то измерения на них очень неплохие. А субъективный момент - дело уж очень тонкое и сугубо индивидуальное.
    H1288 послушать как-то не довелось. Ну а ШП это из другой серии
