Показано с 21 по 40 из 104
Тема: Отчаянный проект - двухполоска на Peerless 830884 и Seas 881
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Re: Динамики Дордана
    Цитата Сообщение от MaxMan
    начну лепить горбатого из 8" Эксклюзива и 881 Сиса ?
    Несмотря на то, что в этом заманчивом предложении я не обнаружил среднечастотника, шутку понял
    Кстати, я уже их слепил
    С фильтрами в LSPcade.
    Лучше, чем вот это сделать не удалось.
    В рекламных целях 4-милисекундное окно сглажено в 1/3 октавы
    По умолчанию Re: Отчаянный проект - двухполоска на Peerless 830884 и Seas 881
    Malinovsky D, сними пожалуйста импульс 881 с 40-50см без резистора.
    Прикинул твой фильтр, всё абсолютно в норме, мне казалось что срез более низкий.
    Но микрофон похоже основательно врёт, спад у 881 после 6кГц слишком сильный, думаю в реале его нет, что косвенно подтверждается твоим твоим хорошим слухом
    Последний раз редактировалось MaxMan; 21.08.2006 в 02:14.
    Братислава
    MaxMan, снять то их не проблема. Завтра выложу. Тут сложность в том, что при таком расстоянии на импульс наложится реакция вуфера - при таких тонких делах, как ватерфолл это нельзя не учитывать, а 18 см между центрами динамиков звук пролетит примерно за полмилисекунды.
    Максим, наверное стоит сказать, что, судя по имеющейся инфе, я не буду переделывать твитер. Этот факт является частью проекта - остановить свои шаловливые руки и оставить динамики в девственном виде.
    Ведь предыдущие две акустики я только и занимался тем, что ковырял динамики. Если честно, я слегка подустал от этого занятия, и на этот раз решил в динамики не лезть. Пусть будут, какие есть.
    И хотя бороться напильником и отверткой с недостками динамиков впадлу, но и знать о них тоже неплохо.
    А то что имеется, с удовольствием переремеряю в зад и поперек.
    Malinovsky D
    Сними отклик только пищалки, в копусе, без фильтра, без вуфера, т.е. в чистом виде.
    По доработке дело твоё, но по ясности звучания теряешь сильно.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Проясните, пожалуйста, для "особо понятливых" - R7 включён па-
    раллельно динамику?
    Братислава
    DECEMBER, говоря об электрическом демпфировании (на какой-то частоте), нужно рассмотреть, какая нагрузка подключена к динамику (на этой самой частоте). Демпфирование ведь и заключается в том, что свободно колеблющуюся катушку шунтирует какая-то цепь. При этом динамик мы рассматриваем как источник ЭДС, которая возникает из-за остаточных механических колебаний на частоте резонаса.
    В данном случае параллельно динамику включена цепь, состоящая из трех последовательно соединенных элементов (пренебрегаем цепью C5R8) - R7L4R9. Сопротивление этой цепи на частоте резонанса составляет около 6,5 Ом, из чего делаем вывод, что на частоте резонанса к динамику подключена нагрузка величиной 6,5 Ом, которая и является электрическим демпфером.
    Это, конечно, далеко не короткое замыкание, но уж какое есть.
    Malinovsky D добавил 21.08.2006 в 13:30
    Тем не менее, говорить о том, что все хорошо и все работает еще рано, поскольку данная схема всего лишь формирует АЧХ, выдаваемую на динамик, который подключен напрямую к усилителю, и в данный момент электрическом демпфирование работает максимально. Рассуждать о практических параметрах связки фильтра и динамика можно только после подключения реальных катушек, кондеров и резисторов. А это случиться чуть позже.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 21.08.2006 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
    Литва, Каунас
    Доехало. Спасибо, поняль...
    DECEMBER добавил 21.08.2006 в 14:10
    Через 10мин. Кой, чёрт, понял... Или имеется в виду что R7 умень-
    шает нагрузку как фильтру так и динамику?
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 21.08.2006 в 14:10. Причина: Добавлено сообщение
    Братислава
    Можно сказать и так. Его наличие уменьшает электрическое демпфирование динамика на частоте резонанса и увеличивает добротность фильтра, значение которой подбирается по желаемому ходу результирующей АЧХ.
    Кстати, сегодня на обеде ради интереса попробовал слепить схему с L-pad`ом, оставив при этом тот же ход АЧХ. В целом, получилось, но не понравилось, что результирующий импеданс колонки снизился на ВЧ с 7-8 Ом до 5. В конце концов, в случае необходимости, идею можно будет развить, если Максиму удасться заразить меня резонансобоязнью. Но пока на это не расчитываю
    Malinovsky D, ты лучше пищалку померяй
    т.е. пищалка "развязалась" от фильтра
    Братислава
    MaxMan, здесь два файла WAVE 96 кГц 24 бит. Один - импульс с 40 см, другой - с 20 см. Динамик стоит в корпусе, вуфер снят, вместо него стоит обмотанный поролоном диск из ДСП (вырезанный когда-то фрезером из этого же места). Компенсация микрофона отключена.
    • Тип файла: rar 20cm.rar (18.4 Кб, Просмотров: 145)
    • Тип файла: rar 40cm.rar (18.1 Кб, Просмотров: 122)
    Братислава
    Продолжаю делиться мыслями.
    Еще раз, на всякий случай, предупрежу, что все выше и ниже написанное не является инструкцией к действию, предлагаемой опытным разработчиком, перепробовавшим кучу вариантов и выбравшим лучший. Это всего лишь личное мнение, которое существует в настоящее время и может в дальнейшем меняться.
    В качестве оформления был выбран попсовый вариант – ФИ. Что называется, дешево и сердито. По крайней мере, более чем скромный, но положительный опыт настройки ФИ показал, что ФИ может играть довольно приятно, если не гнаться за нижней границей НЧ и при проектировании обращать пристальное внимание на переходные процессы и ГВЗ.
    Забегая немного назад, оговорюсь, что одним из основных аспектов данного проекта был минимум заморочек. Поэтому корпус предполагался такой – ящик из ДСП 22 мм литров на 30-35, внутри перегородки и синтепон, с боковых ребер снята фаска, чтобы «заборчик» на АЧХ твитера был поменьше. И для надежности поставить твитер ассиметрично, оптимизируя его расположение в EDGE. Труба ФИ смотрит вперед, потому что захотелось.
    Думаю, что такой подход врядли вызовет уважуху, но, какой есть.
    Общее направление было выбрано, и началась возня с виртуальной настройкой. Динамиков еще не было, поэтому на свой страх и риск параметры TS были взяты из даташита. В конце концов, получился ящик, параметры которого указаны на картинке. Объем 35 литров, заполнение синтепоном в районе 70-80%, ФИ настроен на 35 Гц без учета заполнения, с учетом заполнения– где-то на 32 Гц (при этом виртуальный объем ящика получается примерно 45 литров). Из-за заполнения добротность ФИ снижается до 3. LspLAB криво учитывает заполнение, поэтому в модели видно циферку 30% - при этом все считается, как будто заполнение около 70-80%. С этим они намудрили, зато во всем остальном модели получаются очень близкими к реальности.
    Выкладываю картинки, полученные при моделировании. Если возникает вопрос, зачем выкладывать расчеты, коих можно сделать до дури каждому, то, теперь уже забегая вперед, отвечу, что картинки реальных АЧХ и импеданса практически в копейку совпадают с расчетными, но об этом чуть позже.
Название:	АЧХ_параметры ящика.PNG
ID:	13193   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13194   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13195   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 26.08.2006 в 23:24.
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    АЧХ симпотные, не то что у меня. Все должно получиться и результат не может не порадовать.
    АRТА штука хорошая, косяков с уровнями как в Лабе, нету. Но ее калибровать надо, а в Лабе мой ECM8000 уже "прописан".
    Братислава
    Maniac, по поводу 8000 не переживай. Нужно проделать весьма простые операции.
    1. Найти в папке с LspLAB файл ECM8000.DAT
    2. Открыть его блокнотом и удалить первую строчку.
    3. Сохранить.
    4. Переимновать в ECM8000.mic и иметь счастье - ARTA его переваривает.
    Или скачать его здесь
    У меня какая-то особенная версия 8000 - с выходным трансформатором. Вчера его сравнивали с обычным 8000 и оказалось что мой полого валит ВЧ с 3 кГц, имея завал 2дБ на 10 кГц и 4дБ на 20 кГц, по сравнению с обычным.
    MaxMan оказался прав.
    Братислава
    Несколько предыдущих дней ровнял АЧХ на новой колонке уже с настоящими катушками, стараясь, чтобы всякая дрянь поменьше выпирала. То есть, то микрофон, то музыка и наоборот. Выровнял. От фильтра, нарисованного в LSPcad не осталось и следа. Нет-нет! После сборки эмулированного фильтра частотка настоящего совпадала практически в копейку с моделированным. Но звук совершенно изменился – верхи появились, звучать стало в целом немного легче.
    В общем, в результате «уравнительной возни» получилось то, что видно на первой картинке. Около 70-80 см до колонки, окно 4 мс, 1/3 октавы. Все благополучно. Вчера включал - довольно ровно играет.
    Сегодня ставлю рядом две колонки – одна новая, вторая – маленький мониторчик на АСА 1324 с ленточнком. Сажусь в метре от обоих и начинаю сравнивать. И, что называется, приехали. Маленькие колонки, несмотря на кривизну и некоторые бумбоксовые призвуки (их надо ставить по другому) играют живее и воздушнее, по сравнению с ровными толстыми двухполосниками. Ради прикола снял АЧХ колонок в точке прослушивания (где-то 1 метр), причем совершенно на халяву – импульс, окно 10 мс, в которое вошла куча отражений, сглаживание 1/3 октавы.
    Так что, до окончания возни с настройкой еще далековато. А так хотелось похвастаться – дескать, как вот круто все получилось! А нифига! Может, конечно, виноваты кондеры К73-17, которые в макетке стоят, но что-то подсказывает - дело не в них.
    …Возня продолжается… Кстати, на днях пробовал разбирать этот Seas 0881, менять поролон на разные наполнители с разными шайбами… Ммм... не покатило. Оставил все, как есть. Посмотрю дальше, как будет получаться. Может еще и залезу к нему внутрь.
ID:	13441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	13442   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Опять К73...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Братислава
    Цитата Сообщение от DIM-AudioPortal
    Опять К73...
    Разбогатею - куплю себе набор полипропиленовых кондеров от 0,22 до 100 мкФ - шутка.
    На деле, собираюсь 73 оставить в НЧ, а на ВЧ поставлю Визатоновский полипропилен.
    Malinovsky D, не парься, мне китайский аналог K73-11 понравился значительно больше Mundorf MCap*а.
    фото
    Последний раз редактировалось MaxMan; 02.09.2006 в 00:59.
    Братислава
    MaxMan, скажу тебе по секрету - я пока вообще не занимался сравнением типов кондеров. Как-то не до этого. Разобраться бы, кто спер воздух из колонки. Из маленьких колонок поддувает, несмотря на ВЧ кондер, которые составлен из 1,5 мкФ полипропилена и 0,4 мкф 73-17.
    За фотку спасибо.
    Видишь, какая штука... С тридцать пятой вифой я тоже нарвался на плоский звук из колонки - тогда проблема решилась переделкой фильтра, точнее, изменением номиналов. При этом общая АЧХ колонки осталась без изменений, а воздух появился.
    Сейчас творится что-то похожее.
    Регистрация не подтверждена Аватар для konctantin
    г.Пятигорск
    Malinovsky D
    Приветствую!
    Купил таки пирлесы...
    Как у них разрешение?
    Я твою картинку посмотрел где ВЧ опущены, попробуй выровнять СЧ в линейку (без подъема), а потом на слух подбери уровень ВЧ, и я тебя уверяю все станет логичнее, они будут в ровень с серединой.
    Если строить ровную АЧХ, то балланс на СЧ нужно выдерживать с очень высокой точностью (микрофон не поможет точно), с неправильным баллансом первое впечатление от прослушивания будет таким что захочется обратно опустить верх и подзадрать СЧ, главное не торопиться.
    Если получиться хорошо сбаллансировать весь диапазон, это будет идеальный вариант, но достичь хорошего балланса гораздо труднее чем сформировать рекомендованную Клячиным АЧХ.
    Братислава
    konctantin, привет!
    Пирлесы играю хорошо. Претензий к ним нет. Пока все претензии к фильтру
    По пирлесам я выше выкладывал их частотку и ватерфол - то что намерял. Радует, что звенят они недолго на 3 кГц, поэтому можно не заморачиваться на сильное подавление этого пика. А в остальном довольно ровные динамики. Как и предполагалось, вполне логично вписались в переднюю панель шириной 29 см.
    Что касается подъема на СЧ, то при измерении шумом он пока не наблюдается. Если и есть, то не более 0,5 -1 дб.
    Я довольно тупо действую - баланс между СЧ и НЧ измеряю шумом, а середину и выше смотрю импульсом, шумом, причем и в LSPlab, и в ARTA и в Спектралабе
    (надоело на вражеском языке писать - и так устал эти лабы, арты набирать - не добрался до слепого метода на английском языке )
    Осталось совсем немного - запихать в этот пирлес диапазон до 2 кГц (операция сравнима с выдергиванием зуба через задний проход - сложно, но можно) и посмотреть, что из этого выйдет. Пока криво передается эстафета от НЧ к ВЧ. Сейчас буду пробовать фильтр с более пологими спадами, поскольку эмуляция в элэспикаде прошла успешно. Ради забавы - две схемы. Первая - с плоской АЧХ и плоским звуком, вторая - более весело звучит, а с АЧХ там пока не ясно. На шуме она ровная, на импульсе видна небольшая впадина по Клячину, и разница в фазах НЧ и ВЧ на 10-15 градусов меньше - не так идеально сопрягаются полосы, как в первом фильтре.
ID:	13463   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 02.09.2006 в 16:07.
    г.Пятигорск
    А что если вторым порядком на 2,5кГц обрезать, не получается сбаллансировать? Или ты принципиально первый порядок используешь?
    Лучше на слух. У тебя есть Norah Johns? Девка крикливая , если подъемчик есть то обязательно кричать будет в ухо впиваться, если завал то будет петь как будто не для тебя поёт, я по ней часто ориентируюсь.
    Балланс на СЧ микрофоном не проверишь, тем более что наклон меняется при изменении расстояния от микрофона до АС.
