Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Токопроводы для динамиков из чего сделать?
    Аватар для Agusha3
    По умолчанию Токопроводы для динамиков из чего сделать?
    Господа, поискал в интернете по поводу самодельных токопроводов для динамиков из провода МГТФ, что лучше сделать из него же или из витой пары или используя оплетку для удаления припоя? Динамик НЧ от эстония 35 ас.
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    По умолчанию Re: Токопроводы для динамиков из чего сделать?
    От корзины к диффузору?
    Этот имеется в виду?
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Купить нормальный провод, он не так дорого стоит.
    Аватар для Agusha3
    да, именно этот провод
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:08 ----------
    так в этот то и вопрос, какой будет самым нормальным?
    пс речь идет об это проводе Нажмите на изображение для увеличения.
    продаются такие специальные провода, но я использовал мгтф, кстати, в теме про мгтф не советуют использовать мгтф, но и сама тема ошибочно носит название, не обращай внимания, она про мгтф!
    Завсегдатай Аватар для straus
    В оригинале используется ШЗГ. Можно, и даже лучше, использовать МГТФ, при условии обязательного закрепления возле места пайки. Пару строк про МГТФ для этой цели есть у Алдошной.
    Аватар для Agusha3
    Какого сечения тогда брать МГТФ? я вот про что говорил http://podves.narod.ru/blog/zamena_p...h/2013-11-29-4
    И.А.Алдошина, "Электродинамические громкоговорители", стр.188:
    "Наиболее подходящими для выводов ГГ являются серийно выпускаемые монтажные провода в изоляции типа МГТФ с сечением не более 0.14 мм2."
    Частый гость Аватар для Lemag
    А будет ли овчинка выделки стоить?!
    Аватар для Agusha3
    У меня есть этот провод, вот и спрашиваю можно ли сделать как по ссылке будет ли он служить столько же сколько провод мгтф
    ---------- Сообщение добавлено 18:23 ---------- Предыдущее сообщение было 18:21 ----------
    провод для удаления припоя
    Иркутск
    Всегда ставлю оплётку от экранированного кабеля. Правда мне лет 30 назад свезло - уж не помню откуда досталось несколько метров тонкого (2-2.5 мм) кабеля с плотной оплёткой из очень тонких проводников. Места пайки промазываю БФ-4 или нейтральным силиконовым герметиком, так, чтоб он пропитал оплётку. Тогда не ломает по границе олова.
    Купить специальный провод.
    Иркутск
    Да. Аудиомания продаёт. И скорее всего есть на Али и Ебей
    Краснодарский край
    Сплетенный из тонких ленточек - таких полно на aliexpress
    https://ru.aliexpress.com/item/GHXAM...843331505.html
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Есть и посеребрённый. Это раньше нужно было "колхозить" из чего придётся, а сейчас всё в продаже и доступно. https://ru.aliexpress.com/item/GHXAM...578fb573&tpp=1
    Однозначно! Чего не пожелаешь - а оно уже давно в продаже, и даже разных цветов и размеров. Сегодняшние фантазии удовлетворены гешефтмахерами уже вчера! Даже скучно.
    https://vk.com/market-16014755?section=album_5 Диаметром 1.2 будет достаточно.
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Алдошина это конечно хорошо, но писала она это в года советского дефицита, сейчас лучше купить специализированный как скидывали выше.
    Насколько я помню - в нём недостаточно тонкие жилы. В МГТФ до сечения 0.14 мм2 включительно проволочки имеют диаметр 0.08 мм. Плюс фторопластовая изоляция имеет подходящие параметры по гибкости и пружинистости.
    МГТФ
    сплести 3-4 тончайший в косу
