Показано с 21 по 40 из 59
Тема: Замена головок воспроизведения в Акай 646
    Аватар для CJ_Dejmon
    г. Ливаны Латвия
    По умолчанию Замена головок воспроизведения в Акай 646
    Добрый день, достался Акай 646 с тиражки. Головки все кончены. Есть полностью в сборе блок головок от Акай 635. всё это замечательно встаёт на штатные места, с перепайкой шлейфов. Но! Головки воспроизведения у этих аппаратов отличаются по сопротивлению. Логика подсказывает, что надо сделать коррекцию АЧХ в УВ, может кто знает какие номиналы конденсатора и резистора устанавливать?
    На каком-то форуме эта тема уже поднималась, но безрезультатно.
    Последний раз редактировалось CJ_Dejmon; 17.03.2018 в 22:23.
    Киров
    По умолчанию Re: Замена головок воспроизведения в Акай 646
    Цитата Сообщение от CJ_Dejmon Посмотреть сообщение
    оявляется мысль вернуть аппарату родные головы и посмотреть, какие значения покажут они при прогоне тест ленты
    Посмотрите зазоры с х10 кратной лупой, если что то увидите, то можно шлифануть алмазной пастой, после этого еще походят
    Частый гость Аватар для Eats
    St.Petersburg
    лента под какой стандарт?
    А без разницы! Человек хочет сравнить поведение двух одинаковых механически, но разных электрически головок, а для этого подойдёт лента любого стандарта, даже самописная на этом же Акае: ведь какую бы криулину АЧХ ни показала бы одна головка, другая должна показать точно такую же самую. Если у разных головок будет отличие в поведении АЧХ на низах, то это и есть ответ на вопрос в стартовом сообщении. А когда дело дойдёт до точной и тонкой настройки у специалиста, то специалист сам знает, какую ленту прокрутить (с какой коррекцией и с каким уровнем) и не будет задавать лишних вопросов. В общем, измерительная лента в данной ситуации — совершенно не проблема. Повторюсь, поскольку у топикстартера есть возможность поставить и новую головку, и вернуться к старой, то он может самолично прямо на этом же Акае записать, например, свип от 20 Гц до скольки захочет кГц и посмотреть АХЧ обеих голов. Разница графиков АЧХ даст нужную ему информацию. Вот только боюсь я, что никакой разницы на его двух разных головках не будет кроме разницы в отдаче по уровню.
    Всего доброго.
    Евгений.
    г. Ливаны Латвия
    на выходных верну на место родной блок головок, и проверю ачх на родных головках. При тест ленте во всю ширину, я думаю, что нет особой разницы в правильности настройки головки. В воскресение сообщу о результатах.
    К слову можно былобы оставить родные головы, но одна голова выкрашивается, это видно не только под микроском. , а по той причине что у акаев УВ один (в отличии от ТА003 или Олимпа 003, к примеру) то и головки в прямом и реверсивном ходу должны стоять идентичные.
    Последний раз редактировалось CJ_Dejmon; 21.03.2018 в 12:06.
    St.Petersburg
    Совершенно верно: при точной настройке надо будет учитывать подъём низких частот, который даёт лента на всю ширину. Но для сравнения двух головок достаточно посмотреть разницу между их АЧХ, какие бы кривые сами АЧХ ни были.
    Всего доброго.
    Евгений.
    г. Ливаны Латвия
    Поставил родную головку на 646й. посмотрел АЧХ: на всех частотах с 32ГЦ до 18000ГЦ уровень (по штатному индикатору) 0Дб, (+-0,5Дб отклонение на каких-то частотах), т.е. всё играет ровненько без задиров и завалов. В случе, если ставлю голову от 635го, то имеем нижние частоты (32-70Гц) подъём на +4Дб, (70-100дб), равномерный спад с +4 на 0Дб, (100-18000Гц) 0Дб (+-0,5Дб откланения), опять же по штатному индикатору. Обе головки на выходе дают 775мВ, при 700Гц...
    Меня это начинает напрягать, поскольку, такие головы как в 646м, стояли еще и в 747м и в 77м Акаях (т.е. найти их довольно сложно, единственный вариант, ждать, пока очередной человек не разберёт на куски 77й на продажу). Головки которые вставлялись в 635й, они стоят во всех моделях магнитофонов акай тех лет выпуска, включая 4000й и 215й.. т.е. на просторах Ибея они выскакивают довольно часто.
    38RUS
    ну цепочку низов подобрать..
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Вольтметром надоть мерить, а не штатным индикатором.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Не забывая, что у всех Акаянов коррекция NAB с максимальным эффектом как раз на низах.
    У самурая нет цели, только путь.
    г. Ливаны Латвия
    Вот в этом и заключается мой основной вопрос: Как подобрать и в каком месте? к Примеру для ТА003 есть описание где и что подбирать, меняя головы. а вот про Акаи ни на зарубежных форумах, не на наших ничего, увы нет.
    Есть сервис мануалы для подавляющего большинства "Акаев" - там надо искать ответы на, поставленные вопросы.
    P.S.Без приборов и тест-лент - пустое тыканье пальцем в небо, с расчётом на "авось"...
    При желании всё можно найти. Например, на этом форуме http://www.tapeheads.net/showthread.php?t=13373
    и вообще поиском convert nab to IEC
    Киров
    Это тау 1 = 3180мкс (стандартно), на практике зависит от ГВ и схемы УВ поэтому часто бывает меньше т.е. ищите в схеме УВ цепь коррекции и параллельно конденсатору допаиваете дополнительный резистор, что бы вместо +4дБ получилось +/-2 дБ
    St.Petersburg
    Надоть советы безмозглые оставлять при себе. Человек сравнивает две разных головки посредством одного индикатора. Не всё ли равно, где и сколько он врёт, если он показывает РАЗНИЦУ между АЧХ двух головок?
    ---------- Сообщение добавлено 00:29 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    Да уменьшить R41 (470К), и все дела! Он там изначально настроен на 2630 мкс, то есть уже немного давит низ. Уменьшать его до тех пор, пока результат не начнёт нравиться. Для пробы вообще взять переменный резистор на те же 470К и включить вместо R41, крутя его прямо на ходу в сквозном канале, потом заменить постоянным резистором.
    Всего доброго.
    Евгений.
    г. Ливаны Латвия
    Для сравнения посмотрел схему 635го Акая. Там в том же месте (где у 646 R41) стоит резистор на 330К (R36 по схеме 635). Значит, скорее всего R41 (646й) надо уменьшить где-то до этих значений.. (+-)
    Mосква
    А если не начнет нравиться?
    г. Ливаны Латвия
    ну тут 2 варианта, либо продолжать искать причину, либо ждать непонятное количество времени, пока в продаже появится головка "4P-500"
    38RUS
    и как?
    г. Ливаны Латвия
    и как?
    пока никак, в отъезде, к концу недели вернусь, продолжу мучить.
    Частый гость Аватар для Triac
    Latvia, Riga
    Ну как мучить надоест, обращайтесь. До Риги везти недалеко . Оборудование, тест ленты и опыт присутствует
    г. Ливаны Латвия
    Eats! Большое Спасибо за помощь!
    Переменным резистором (в места R41) добился ровного АЧХ (опять же по штатным индикаторам пока что). После настройки проверил сопротивление и да, 330кОм. Осталось только настроить Головки, и УЗ, в мануале всё описано, но с подмагничиванием там пока не совсем всё понятно... а скручено у магнитофона, всё что можно было крутить..
