Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Technics SB-6, доработка фильтров
    Аватар для Sunnypanth
    Кемерово
    По умолчанию Technics SB-6, доработка фильтров
    Доброго дня! Подскажите пожалуйста, есть ли у кого то схема фильтров этой акустики? Слышу разницу между двумя колонками, в одной басов прилично меньше, чем в другой. Подозрение, что от времени емкости деградировали. Заодно хотел узнать, что можно там улучшить в разумных пределах.
    Новичок Аватар для starin
    По умолчанию Re: Technics SB-6, доработка фильтров
    Всем здравствуйте. Пришли колонки из Японии (SB-6). Примерно через пару недель использования, на одной пропали ВЧ и СЧ. То ли защита какая-то сработала, не знаю. Слушал только на малой громкости. Попробовал понажимать кнопку "protector", без результата. Ремонтом аудиотехники никогда не занимался, так, только по мелочи что-нибудь. Подскажите, куда и что смотреть.
    Кемерово
    Доброго дня, сталкивался с этой болячкой 2-3 раза в одной колонке. Грешил на свою модификацию - замену эдектролитов на пленку, может пропай где-то оказался плохой, но по факту проблема в самой плате защиты от перегрузки. По идее ее надо либо удалять, либо модифицировать. Я пока ничего не решал глобально, помогает неоднократное нажатие на кнопку "protector", либо добавление громкости на усилителе))) Пробивает видимо)
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Контакт видимо окисляется в термопредохранителе. Я свой закоротил, но походу его правильнее заменить на резистор с сопротивлением, равным сопротивлению несработавшего термопредохранителя.
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Кемерово
    Семен, есть фото этого "улучшения"?
    Ливны
    Нет, как-то не хватает прыти паять и фотографировать. Просто закоротил проволочкой термопредохранитель и все.
