Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Проблемы с акустикой в комнате
    Аватар для stanny
    Вопрос Проблемы с акустикой в комнате
    Здравствуйте!
    Я использую колонки Электроника 25АС-128 + транзисторный магнитофон на 20Ватт как усилитель. Комната 17метров, с пустыми стенами. Наблюдаю сильную нехватку низких частот меньше 100герц. Например бочку барабанов вообще не слышно. Но вот если слушать в полуметре от любой стены - то все отлично! Чуть отходишь и низы пропадают. Перемещал колонки по всех комнате, ставил на разную высоту - толку нет. Только если под самый потолок повесить, становится чуть лучше. Пробовал подкрутить эквалайзер - уже трясется вся мебель и диван, а по звуку низов сильно больше не становится! Раньше колонки стояли около монитора и проблем не знал.
    Вот не пойму это комната плохая или колонки совсем хреновые? Можно ли что то улучшить?
    Где-где?
    По умолчанию Re: Проблемы с акустикой в комнате
    Попробуйте тут покрутить вашу комнату http://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
    Аватар для stanny
    Круто! Re: Проблемы с акустикой в комнате
    Эта штука работает) Уже добился улучшений звука
    Частый гость Аватар для Lemag
    Интересная ссылка! Спасибо!
    Новичок Аватар для maxim21
    Одесса
    Цитата Сообщение от stanny Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    ответ в вопросе
    музейные экспонаты по своим характеристикам и в молодости были мало способны звучать
    мне одному кажется, что на форуме засилье тем типа откопал "легендарные S-30" помогите заставить их звучать ?
    Киров
    Не ,ответ в
    приглуши СЧ и в низу кое что появится, а ещё лучше проверить и настроить "легендарные" .....
    Аватар для stanny
    Не ,ответ в
    Спасибо, уменьшил средние на 6децибел, а 40герц выкрутил на столько же. Теперь еще интереснее стало. Насчет настроек акустики я полный нуб. Пытался добавить дополнительный демпфер внутрь колонок - звук только хуже получился, стал какойто глухой и плоский. пришлось вернуть как было.
    ---------- Сообщение добавлено 11:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    Цитата Сообщение от maxim21 Посмотреть сообщение
    ответ в вопросе
    Тут очень много факторов "не звучания" S30. Когда мои стояли в маленькой комнате - горя не знал. И, насколько понял, сильно влияет усилитель. Брал не плохой Пионер у товарища, его акустику качал так что радуга из ушей шла. А на S30 выдавал звук как из бочки. Случайно подключил к текущему Сони и пришлось оставить. Нету тех косяков на которые жалуются многие владельцы данной акустики.
    Киров
    Начать стоит с комнаты - шторы, коврик, мягкая мебель - главное получить время реверберации на СЧ около 0.5 сек - это довольно просто получается в нормальной жилой комнате
    Частый гость Аватар для Zinger
    г.Москва
    Самое первое, фазировку колонок проверить.
    очень похоже на это.
    Где-то + и - перепутаны возможно.
    ответ в вопросе
    да нормально на НЧ должны звучать,не хуже современных китайских микролабов ,свенов и тд,скорее всего действительно препутаны концы
    хотите лучше-дополните отдельной сч-вч секцией на щитке,а их лишь как саб используйте
    Рязань
    Были бы перепутаны концы - не быбо бы вот этого:
    Судя по фотке, недавно переехали и комната пустая.
    Обзаведется мягким диваном, креслом, гардеробом, ковром - всё норм станет, в пределах возможностей АС.
    Денис
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    Когда не в фазировке играет, звук другой становится, он играет "отовсюду" - это сразу очевидно.
    Возле стен как я понимаю моды "накачиваются" - у меня та же байда. Так и не поборол - частично коррекцией.
    Ну и так, в общем... колонки не самого высокого качества... и размера.
    Аватар для stanny
    Вобщем собрал усилок JLH. Проблемы с низами у стен прошли. Звук играет впереди колонок и очень хорошо. Теперь хочется колонки получше =D
    JLH хорошая штука.
    Но если что то собирать... то только из местных КИТов.
    странно,на нч JLH не самый лучший вариант
    Иркутск
    300-400Гц - это СЧ? Да и 1000 гц - длина волны ок 30 см, ковры и драпировка на таких длинах волн практически не работают.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 12.04.2018 в 14:02.
    Киров
    Многое зависит от комнаты, например почти типовой РТ60 будущего дом.кинотеатра с ещё земляным полом
Название:	RT60 первичный.png
    Каменные полы добавляют на СЧ, а если есть огромные окна, то и НЧ могут провалиться
    Потому и однозначных рецептов без замеров не бывает, да и последующие работы могут сильно изменить картину, мебель может что то поглощать, а может и "подгуживать" - всё индивидуально...
    Бывает и наоборот (но очень редко)) - жилая комната в деревянном доме
Название:	РТ60 гостиная.jpg
ID:	317751 - вообще без какой либо спец. обработки !!
    т.е. кому как повезет )))
    а кто хочет пусть "на слух" колонки двигает, аппараты меняет и др....
    Иркутск
    - вообще без какой либо спец. обработки !! т.е. кому как повезет )))
    Последний график - точно везуха! Знал, что деревянные стены поглощают, но чтоб на СЧ такая картинка... Голые стены? - Не должно так быть.
    Киров
    Голые стены?
    Немного облагороженный бревенчатый сруб, потолок, пол всё дерево, с одной стороны окно, с другой широкий открытый проход в остальной дом , коврики, шторы, диван, кресла..
    ---------- Сообщение добавлено 14:40 ---------- Предыдущее сообщение было 14:39 ----------
    Простенький аппарат звучал очень убедительно )
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    Ты микрофоном еще не обзавелся?
