Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Замена микросхем серии 4066 в комутации сигнала.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Замена микросхем серии 4066 в комутации сигнала.
    Очень давно не заходил на форум, поэтому как-то подзапустил данную тему. Кто оставался в теме- напомните пожалуйста. Если меня не глючит, вроде на форуме продавали готовые платки с реле для замены микросхем 4066. Сейчас искал и найти не могу. Кто этим занимался? Можно ли сейчас приобрести? В общем есть сейчас растиражированное готовое решение проблемы?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    По умолчанию Re: Замена микросхем серии 4066 в комутации сигнала.
    этот "кто-то" - я
    Есть такое интересное реле - РЭС80. То, что на 15 вольт - требует ток всего 13 миллиампер, а 30-вольтовое - 7.5 миллиампер. Две группы на переключение (с одной группой называется РЭС79). Ток контактов нормируется от 1 мкА. Реле герметичное (военка).
    Вот только единственный завод, который их производил, был в Луганской области (кажется ОАО "Юность"), вроде куда-то переехал и продолжает работать. Хотя, вроде в Харькове "Радиореле" тоже делает.
    Если мне память не изменяет, с одной группой это РЭС-49.
    Во всяком случае, раньше делали, это точно. Носили мне из оттуда килограммами
    РЭС49/60 это более древняя линейка, РЭС79/80 более свежие. И у РЭС49/60 я не видел в документации указания на минимальный коммутируемый ток.
ID:	315416 "я не видел в документации указания на минимальный коммутируемый ток."
    Судя по таблице минимальный ток 1 ма.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    http://www.155la3.ru/datafiles/res49.pdf
    Есть модификации реле с золотыми контактами с минимальным постоянным током 10(-6)
    http://www.eandc.ru/pdf/rele/res80.pdf
    РЭС-80 имеет модификации с минимальным током 5*10(-6)
    РПС45
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Таких реле сейчас - море. Я заменил у себя 4066 на реле Такамисава с логической схемкой коммутации (пост 353):
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75128&page=18
    Но это надо делать под конкретную схему.
    Так, почему ты перед отъездом не написал на меня доверенность на получение всех подарков, которые раньше носили тебе? Как ты мог?
    И РЭС49/60 и РЭС79/80 по моим экспериментам очень неплохие реле, я их применяю и сейчас. И их герметичность является большим плюсом.
    Упаковку РЭС-80, если мне память не изменяет, я Томми отдал
    А все самое ценное - забрал с собой
    А скажите уважаемые,как считаете,по аналогии замены AN4066 на такую же от Филипс,в деке с 4053 тоже будет положительный эффект от замены ее на 4053 Филипс?есть дека,есть пара таких коммутаторов.стоит поменять?
    г. Киев
    Меняйте сразу на хорошие реле, толку больше будет. Однозначно )
    замените временно 4066 на перемычки . если эффект будет обнаружен - надо заниматься вопросом реле .
    или мах4066 , если места нет .
    nakamichi 700II\600II\500
    Цитата Сообщение от Юный Текник Посмотреть сообщение
    AN4066
    Пока Nikitin-а не переклинило он рекламировал свою замену - ANT4066
    Я читал.только у меня 4053 стоит.и есть пара таких от Филипс
    38RUS
    реле искажения вносят,лучше jfet
    Я уже прикидываю,самое лучшее-перемычки.у меня две одинаковые деки,одну на запись,вторую на воспроизведение.и не париться.
    город у моря
    Герконовые не пробовали, типа РКГ 36, РКГ 38, РКГ 56? http://www.relay-start.ru/upload/KAT...202013%20m.pdf
    Диапазон коммутируемых токов 5нА - 0,5А
    Серьёзно?
