Показано с 1 по 20 из 36
Тема: колонки Корвет-стерео как добавить ВЧ
    Аватар для memmert
    МУРМАНСК
    По умолчанию колонки Корвет-стерео как добавить ВЧ
    Привет. собственно вопрос в названии. колонки Корвет-стерео как добавить ВЧ? имеются такие колонки играют неплохо по моему но хочется высоких побольше . паспортные частоты 80-12000гц.
    может посоветует кто чего. может выносные ВЧ .
    АС - 80...12000 Гц. Акустические колонки типа **СА-5** обеспечивают стабилизацию стереоэффекта по площади акустической линзой, создавая направленное излучение при расширенной зоне стереоэффекта. В каждой из АС размещено по четыре громкоговорителя: два типа 4ГД-28 и два типа 1ГД-28. Громкоговорители типа 1ГД-28 расположены в акустической линзе под углом 40°.
    г. Обнинск
    По умолчанию Re: колонки Корвет-стерео как добавить ВЧ
    https://www.audiomania.ru/tweeter/vi...tw_6_ng-8.html через 1-1.5мкф полипропилена, можно пускового, типа такого https://www.chipdip.ru/product0/9000283285
    С уважением, Андрей.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от memmert Посмотреть сообщение
    может выносные ВЧ
    А шарм этих АС не растеряется с выносными ВЧ?
    Хотя, если подключить дополнительную пищалку как третью полосу. Чтобы работу начинала килогерц с 10. Если на 16,0 ом, то через конденсатор в 0,5 мФ. Если восьмиомную, то через 1,0 мФ. Если на четыре ома, то через 2,0, подойдёт недорогая автомобильная.
    Устроит звучание - тогда можно будет дополнительную ВЧ головку врезать во фронтальную панель.
    Кстати. Могли бы Вы снять размеры акустической линзы в привязке к размерам корпуса?
    Частый гость Аватар для Dimtan
    Югра
    Этот ещё недорогой ленточник применяют, подпирают даже 4а32 - https://ru.aliexpress.com/item/Pfofe...460.0.0.0YtKVP
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    не надо такой брать. гораздо лучше
    https://ru.aliexpress.com/item/High-...ceBeautifyAB=0
    или
    https://ru.aliexpress.com/item/Neil-...ceBeautifyAB=0
    Москва - Саратов
    как вариант твитера
    https://www.audiohobby.eu/ru/dinamik...SB19&results=2
    Аватар для memmert
    МУРМАНСК
    что конкретно обмерять?
    Новокузнецк
    Всё устройство.
    Внутренний угол.
    Угол относительно лицевой панели.
    Глубина от внешнего среза вертикальной плоскости линзы.
    Количество вертикальных перегородок.
    Их угол относительно плоскости с ВЧ динамиками.
    Их длина.
    Ширина/высота проёма в котором линза.
    Она же как бы видна всеми деталями!
    Новичок Аватар для adolfus
    Чебоксары
    Приветствую. Тоже недавно приобрёл себе такие колонки в комплекте с родным усилителем.
    Информации по ним кроме как повторяющую из журнала Радио за 1972год практически нет.
    У меня выпуска 05.1975 применены уже 4гд-35-65 и 1гд-40. У memmert похоже тоже, т.к. через отверстия в задней стенке
    наблюдаются именно 4гд-35 (с ушками для крепления в отличии от 4гд-28).
    Сами колонки и динамики в идеале. А вот электролиты (стоят К50-6) в фильтрах усохли, парочка в усмерть.
    Что интересно 4гд-35 работают как низкочастотные. Один 1гд-40 на средних, другой на высоких, правда до 12кГц.
    Согласно схеме электролиты С4;С5 были заменены новыми типа К50-29, С3 заменён неполярным на 22мкф типа К73-16В.
    С2 остался родной, С1 на 4,7мкф WIMA mkp, ну и распайку сделал новым кабелем.
    Звук понравился. Лёгкий, не утомляет. Подключал несколько транзисторных усей, ламповый с ними ещё не слушал
    Как ни странно низов хватает, а вот небольшой дефицит самых высоких как отмечал автор темы наблюдается.
    Временно, я решил для себя вопрос подключением супертвитеров на доработанных автомобильных пьезодинамиках.
    Хотелось бы еще послушать данную АС с последовательными фильтрами, и сравнить с оригиналом.
    Посему у меня вопрос к уважаемому meshin. На сайте diyaudio.ru в теме "последовательные фильтры" Вы выкладывали
    схему фильтров для АС Peerless 1120.
    Хочу опробовать её на данной АС. На ВЧ планируется родная 1гд-40, на СЧ аналогичная или 3гдш-2-8.
    Установку супертвитера пока не рассматриваем
    Что возможно потребуется изменить в схеме фильтра? Буду благодарен за любые Ваши советы.
    Ставил последовательные фильтры в S-90 образные АС с реальным улучшением звучания.
    Интересно как они будут работать в данной акустике
    Пока готовлю комплектующие, мог бы попробовать снять размеры акустической линзы в привязке к размерам корпуса.
    Если они Вам еще интересны.
    Возможно у этих колонок были прототипы, попробую поискать.
    Новокузнецк
    Да, конечно мне размеры и углы всяческие этой линзы нужны. Не оставляю надежды к чему-либо её присондыбачить.
    Даже сказать не могу. Надо собирать под другие конечно же частоты. Кстати этот фильтр рассчитан как фильтр квазивторого порядка. Рассчитывая его, надо помнить, что сопротивление нагрузки на усилитель на частотах раздела снизится в 0,7 раза.
    Обычный последовательный рассчитывается как фильтр первого порядка:
    L=160*R/F; C=160000/F*R. Где L-mH, C-uF, R-Ohm, F-Hz.
    Квазивторого: L=113*R/F; C=225000/R*F. Размерность та же.
    Чебоксары
    С расчётом последовательных фильтров я немного знаком . А не могли бы Вы мне подсказать частоты раздела в родном фильтре данных колонок.
    Не совсем обычный фильтр. Пробовал считать, ерунда какая то получается.
    И применительно к данной АС какие частоты раздела посоветовали бы Вы, для пробной сборки последовательного фильтра.
    На чудеса не надеюсь, просто интересно сравнить.
    имхо в данном фильтре лучше шунтировать вч головку гр1 индуктивностью,а не сч головку гр2 емкостью
    или
    А вот такой?
    https://www.ebay.com/itm/CD-horn-Tro...19.m1438.l2649
    Новокузнецк
    И вряд ли получится! Элементы фильтра подбирались исходя из возможностей головок, их оформления, возможностей (параметров) усилителя. Искать сакральный смысл в схеме и номиналах фильтра смысла не вижу. Могу лишь предположить, что раздел в области 1500 Герц. +/- трамвайная остановка.
    По паспартине, 4ГД-28 играет вверх дальше чем 1ГД-28. Предполагаю, что 4ГД-28 ограничили сверху, чтобы середину диапазона развернуть с помощью акустической линзы. Не меняя схемы фильтра, вместо 1ГД-28 вполне можно установить что-то более современное. В одной из АС и сравнить.
    Хотелось бы уточнить. Какой из динамиков установленных в линзе, расположен в её глубине? Гр.1 или Гр.2. И какой ближе к фронтальной панели?
    Если динамики не менять, то те же самые. Если нет микрофона, то можно попробовать на слух. В одной из АС отключить линзу, в другой АС отключить НЧ. Сразу на обе (моно) подавать сигнал с генератора при небольшой мощности усилителя на выходе. И ловить "переход" между НЧ и СЧ/ВЧ.
    Чебоксары
    Разобрал одну колонку на которой обновил фильтра, другая осталась "девственно не тронутой". Блок СЧ, ВЧ динамиков крепится на пяти саморезах как отдельный блок.
    Фото самого блока, его размеры кроме как Вам никому не интересны и дабы не захломлять тему я скину в ЛС.
    ---------- Сообщение добавлено 23:02 ---------- Предыдущее сообщение было 22:47 ----------
    Каждая пара динамиков 4ГД-35 имеют по обозначению на штампе разную частоту основного резонанса 4ГД-35-65 и 4ГД-35-80, причём корзины абсолютно одинаковые. Это в тему о том что было
    две версии этих массово выпускавшихся динамиков.
    Новокузнецк
    Видимо следовали в фарватере Бригсовской акустики "SFB-3", в которой применялись динамики с разной частотой резонанса: https://www.google.ru/search?q=%D0%9...w=1126&bih=818
    В звучании ещё на сравнивали, я так понимаю.
    Спасибо большое. И хочу повторить вопрос про расположение динамиков в блоке линзы. Где и какой расположены?
    Чебоксары
    ближе к фронтальной панели расположен ВЧ динамик, Гр1 по схеме.Ближе к задней стенке соответственно СЧ, Гр2.
    Причем колонки делятся на правую и левую в плане геометрии угла линзы, и перфорация на боковых стенках АС так же симметрична,
    на нее работает СЧ динамик.
    Сделал фотоархив с размерами. Напишите мне в ЛС Ваш email, я его туда скину.
    Чебоксары
    Как вариант хочу попробовать поставить на ВЧ RFT L5954. Стояли у меня такие в колонках RFT Kompaktbox. Верха до 18кГц.
    По габаритам и сопротивлению подходят, а вот по чувствительности вопрос.
    Да и найти их сейчас в сносном состоянии все труднее. Буду искать.
    Новокузнецк
    Купил такие колоночки намедни. Едут. Каким мхом покроется дело это....
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Я дико извиняюсь, но ЗАЧЕМ всё это делать?
    В пределах 6 т.р. можно купить множество различных советских АС, в т.ч. и различные "Корветы/Кливеры" 35АС-... где будут твиттеры.
    Вам тут посоветовали добавить твиттеры по цене от 2,5 т.р. до 6,5 т.р., то есть уже одни твиттеры могут обойтись дороже.
    Вам естественно виднее, но по-моему - не имеет смысла.
