Показано с 21 по 36 из 36
Тема: колонки Корвет-стерео как добавить ВЧ
    Аватар для memmert
    МУРМАНСК
    По умолчанию колонки Корвет-стерео как добавить ВЧ
    Привет. собственно вопрос в названии. колонки Корвет-стерео как добавить ВЧ? имеются такие колонки играют неплохо по моему но хочется высоких побольше . паспортные частоты 80-12000гц.
    может посоветует кто чего. может выносные ВЧ .
    АС - 80...12000 Гц. Акустические колонки типа **СА-5** обеспечивают стабилизацию стереоэффекта по площади акустической линзой, создавая направленное излучение при расширенной зоне стереоэффекта. В каждой из АС размещено по четыре громкоговорителя: два типа 4ГД-28 и два типа 1ГД-28. Громкоговорители типа 1ГД-28 расположены в акустической линзе под углом 40°.
    Новичок Аватар для adolfus
    Чебоксары
    По умолчанию Re: колонки Корвет-стерео как добавить ВЧ
    Я добавил на ВЧ 2ГД-36. Вполне себе бюджетный вариант. Стоят у родителей радуют их внешним видом и ретро звучанием имеющем свой шарм.
    В родном усилителе "Корвет-стерео" заменил выходные транзисторы на 1Т906А и сделал профилактику.
    А приличные колонки у нас тоже имеются.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А я даже не знаю, буду ли чего с ВЧ делать?!
    Есть несколько сгоревших JBL-евских пищалок. С катушкой 20 мм диаметром. Неплохо, надо сказать звучащих наверху. Перемотать и запустить их Герц от 10000. А можно и обычные пьезо автомобильные. С такой же частотой раздела.
    Новокузнецк
    Попались и я их купил....
    Внешний вид вполне достойный. Динамики 2х4ГД-28, 2х1ГД-28. Конденсаторы 1971 года выпуска. Значит акустика либо того же года, либо выпущенная чуть позже. Конденсаторы, которые электролиты как ни странно имеют указанную емкость. Но пойдут под замену. Родные катушки умыкнули и впендюрили туда другие напихав во внутрь каркаса, нарезанного трансформаторного железа. Индуктивность таким образом подняли до 4,2...4,4 мГ при активном сопротивлении в 1,5 ома!
    Думаю, что туда установить? Дать акустике поработать, размяться динамикам.
    Чебоксары
    Если будут доработки по фильтрам, дайте знать. У меня пока всё по родной схеме, заменены только электролиты и проводка.
    До последовательных фильтров так руки и не дошли. Попались два болгарских вч динамика ВВ 108, надо послушать.
    у них похоже узкая направленность,поставьте народную 2гд36
    Чебоксары
    quote="adolfus;2713093"]Я добавил на ВЧ 2ГД-36. Вполне себе бюджетный вариант.[/quote]
    Ну, на данный момент они и стоят у меня. Фото не моё, но очень похоже.Нажмите на изображение для увеличения.
    У нее еще уже.
    Новокузнецк
    Я если и буду дополнительно пищалку устанавливать, то либо JBL 20.0 мм, Либо обычную автомобильную пьезо. Ту, которая с автотрансформатором. Килогерц с десяти в параллель родному фильтру. Сниму ближний 1ГД-28 и приклею доп.пищалку на простой Момент-1 прямо у фронтальной панели. Родной динамик верну на место и в схему.
    Если честно, то тех ВЧ, которые выдают родные 1ГД-28 вполне устраивают.
    Намотал сегодня другие катушки. Активное 0,9 ома, а с ферритом в центре катушки L=5.0 mH.
    Все электролиты (новые) зашунтированы плёнкой К73-16. НЧ - 4,7 мФ. СЧ - 1,0 мФ.
    А по фильтрам, если буду делать, то такой:
    И очень хочется попробовать максимально простой по той же топологии:
Название:	Простой фильтр.jpg
    Частый гость Аватар для student43
    Иркутск
    Или вот.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Последовательный для АС.jpg
    Новокузнецк
    Я его пробовал. Мне не зашло. Товарищ мой, по моей же наводке частенько применял. Есть один недостаток - нужна "громкая" пищалка. С R1 сильно не разыграешься. А без него ну никак.
    Иркутск
    Так чуток практичней.Нажмите на изображение для увеличения.
    Новокузнецк
    Делал без регулировки с заранее посчитанным L-pad.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Ага. два параллельно стоящих последовательных контура.
    Как гласит начальная физика у последовательного резонансного контура на частоте резонанса сопротивление ограничивается только сопротивлением катушки и ESR конденсатора.
    Тото усилитель спасибо скажет, когда его на КЗ заставят работать.
    Новокузнецк
    Пока, ничего не трогая в топографии родного фильтра, всего лишь добавил гудмансовские пищалки через ёмкость в 1,0 мФ.
    И. Если Вас не затруднит при случае. Мне надо размеры подиума этих АС. Который снизу к днищу прикручен. У моих АС его не оказалось. Хотелось бы его установить максимально соблюдая размер аналога.
    Чебоксары
    Не затруднит. На днях сделаю, скину Вам на почту.
    Новокузнецк
    скину Вам на почту.
    Спасибо.
    Мои "Корветы" подбубнивают. Хороший такой горбик в районе 120...200 Герц несмотря на некоторую разминку 4ГД-28. Условная ПАС на задней стенке только ухудшила ситуацию. Ёмкость в 100,0 мФ буду менять на 40,0. Должно стать лучше. И. "Внедрил" в акустическую линзу по центру, самодельную пищалку на неодимовой МС от JBL с 20,0 мм катушкой. Подключил первым порядком в параллель акустике. 1,5 мФ на 8 ом.
