Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема: Подскажите, чем управлять и вывести 6 каналов с фильтрацией и задержками.
    Аватар для Антон Гомбеев
    Сочи
    По умолчанию Подскажите, чем управлять и вывести 6 каналов с фильтрацией и задержками.
    Прошу помощи в конфигурации и железе.
    Мне нужны 6(8) аналоговых каналов.
    2 канала - СЧ/ВЧ (в идеале отдельно ВЧ и СЧ)
    еще 2 - НЧ
    еще 2 - на вторые НЧ под DBA
    Есть «почти медиакомп» в корпусе НТРС с материнкой и звуковой картой Asus Xonar ST с платой расширения.
    планирую в ближайшее время доустановить винт и блок питания.
    Всвязи с этим возникли вопросы:
    1. Какую оболочку и ОС использовать для управления с iOS, либо через браузер.
    2. Чем пользоваться для воспроизведения музыкальных файлов hi-res?
    4. Как организовать воспроизведение с устройств с AirPlay.
    3. Есть ли более-менее бюджетное решение помимо данной звуковой карты?
    По умолчанию Re: Подскажите, чем управлять и вывести 6 каналов с фильтрацией и задержками.
    Цитата Сообщение от Антон Гомбеев Посмотреть сообщение
    у него сигнал проходит АЦП-ЦАП обработку внутри него?
    Ну разумеется, но можно подать на него цифровой сигнал, т.е. исключить АЦП.
    Для иос и линукс, к сожалению, нет ничего вроде Дефоники. Сам жду версию Дефоники для Линукс, чтобы видеокарты майнингового компа нагрузить таппсами.
    Были 8 галетников, на 11 положений, РГ шунт - типа, один постоянный " верхний" резистор и 11 переключаемых шунтов на землю. Галентики не разрывные, с широким центральным контактом. Крутил я их только в день первого пуска, и они паутиной за почти год заросли. Как запустил девятку Торреса, в декабре 2017, так удалил эти РГ, заменив их тщательно подобранными фиксированными делителями.
    В цифре я громкость тоже кручу, но в- основном - в плюс, эквалайзер в НЧ полосе. Не трогал почти полгода
    Мы наверно неправильно поняли друг друга. Я к тому что в домашней системе при использовании DCX2496 регулировать громкость перед процессором не самый лучший вариант. Гораздо правильнее регулировать громкость аналоговым, многоканальным регулятором перед оконечниками.
    У меня и был аналоговый РГ, очень качественный. Лучше - совсем без РГ.
    да я не про сам регулятор, процессор был ?
    про микродинамику вообще как понятие можно забыть. У меня был minidsp OpenDRC-AN и есть Xilica XP-2040. Результат одинаково жуткий. Совать такое в тракт в полный диапазон можно только в фоновую нявкалку на кухне
  8. #47
    Процессор есть) I7-7700k.
  9. #48
    ну значит мы про разные вещи говорим, в бехре есть особенность, именно про неё я хотел расказать, что в других процессорах я не знаю.
  10. #49
    Частый гость Аватар для DimSPb
    С. Петербург
    Мне в какой-то момент надоели танцы вокруг дефоники с MOTU828mk3 - стряхнул пыль с DCX2496, перепаял шнуры, включил по цифре (без входного АЦП) и через час вернул все назад. Опять пылится на полке. Выкинуть жалко, а слушать такое уже не могу.
  11. #50
    Да, такое добро годится только для нарезки полос на порталы дискотечные. И что самое противное, из-за конских задержек неприменимо даже в сабовую полосу. Если, конечно, при этом дефоникой не выруливать задержками остальные полосы. У ксилики задержка минимальная, всего 1,7мс, и то, из-за нее саб приходилось почти на метр вперед выдвигать, чтобы скомпенсироваться.
  12. #51
    Про DCX2496 - ожидаемо, целый час - как то многовато, если не в фоне)))
    Что не так с Дефоникой?
  13. #52
    С. Петербург
    Вот такая интересная штука. Только с дефоникой. Жиривер не накапливает. Прошлый раз было под Win 7.0 (все было ОК), сейчас под Win 8.1 embeded. Остальное не менялось. Но – едва ли это ОС.
