Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 52
    Аватар для Антон Гомбеев
    Сочи
    По умолчанию Подскажите, чем управлять и вывести 6 каналов с фильтрацией и задержками.
    Прошу помощи в конфигурации и железе.
    Мне нужны 6(8) аналоговых каналов.
    2 канала - СЧ/ВЧ (в идеале отдельно ВЧ и СЧ)
    еще 2 - НЧ
    еще 2 - на вторые НЧ под DBA
    Есть «почти медиакомп» в корпусе НТРС с материнкой и звуковой картой Asus Xonar ST с платой расширения.
    планирую в ближайшее время доустановить винт и блок питания.
    Всвязи с этим возникли вопросы:
    1. Какую оболочку и ОС использовать для управления с iOS, либо через браузер.
    2. Чем пользоваться для воспроизведения музыкальных файлов hi-res?
    4. Как организовать воспроизведение с устройств с AirPlay.
    3. Есть ли более-менее бюджетное решение помимо данной звуковой карты?
  2. Частый гость Аватар для overfloweth
    По умолчанию Re: Подскажите, чем управлять и вывести 6 каналов с фильтрацией и задержками.
    Можно еще НЧ сделать моно. Тогда 1 канал на перед, другой, с задержкой, на тыл.
    Сам планирую подобную систему. В данный момент у меня вся музыка идет с компа, деление полос и заддержки через kx-драйвера. Хочу полностью отделить музыку от компьютера. Пока смотрю в сторону dsp на ADAU1701, есть крайне недорогие платы от Чип-Дипа (1070р.), но там только 4 выхода и только аналоговый вход. Есть надежда, что получится завести в него цифру, и, возможно, подцепить к нему еще одну такую же плату.
    Последний раз редактировалось overfloweth; 13.03.2018 в 06:08.
  3. Новичок
    Сочи
    Моно на НЧ можно, только если в целях экономии на усилителях)
    Отдельный ДСП не планировал. Хотел только программно все запустить.
    выход на 6 каналов сейчас есть у ЗК, только не знаю как это все запустить.
  4. Новичок Аватар для Gadina
    Почему 6 каналов, вроде же на Xonar ST с платой расширения 8 каналов должно быть?
    Можно через Jriver, можно через дефонику(тема в этом же разделе про цифровой кроссовер), ещё Equalizer APO, да и ещё что-нибудь найти можно.
  5. Частый гость Аватар для overfloweth
    К фубару есть плагины, и кроссовер и задержки, только сейчас уже не вспомню какие именно, давно дело было.
  6. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    Я бы даже сказал НУЖНО, потому как ДБА должен по определению гнать плоскую волну. А в стерео его на некоторых композициях перекашивать начнёт...
    Денис
  7. Новичок
    Сочи
    Вот это толковое замечание, спасибо))
    смущает только то, что частота раздела будет около 300Гц..
  8. Частый гость Аватар для overfloweth
    У меня как раз 300Гц. НЧ секции - это корпуса 35АС-208. Выше - широкополосники Fostex FE87E. Заднюю колонку с метра уже вообще не слышно. С полметра слышно, если прислушиваться. Если делить на 150Гц, то вообще не слышно.
    Ну это, конечно, не полноценный ДБА - одна колонка спереди, другая сзади. Но и даже так - весьма ощутимый эффект.
  9. Частый гость Аватар для onv23
    Xover https://sourceforge.net/projects/xover/
    DBA в мидбасовой зоне ? Оригинально. А зачем, если не секрет, делать DBA, который должен заканчиваться на 50-60, ну 80 в пределе, не имея нормального мидбаса ? Как и непонятно, зачем, делая полосовое усиление, валить в кучу СЧ и ВЧ
  10. Новичок
    Сочи
    ---------- Сообщение добавлено 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было 00:04 ----------
    [QUOTE=onv23;2463748]Xover https://sourceforge.net/projects/xover/
    А чем управлять? Какой оболочкой??
    насчет СЧ/ВЧ - согласен. Но это на будущее.
  11. Частый гость Аватар для onv23
    Это фубаровский DSP плагин. Если нужно раскладывать в многополоску звуки отовсюду, то дефоникой
  12. Новичок
    Сочи
    DBA в мидбасовой зоне тоже работает! Проверьте...
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    Что вы имеете ввиду отовсюду?
    У Фубара какие-то проблемы с воспроизведением?
  13. Старый знакомый Аватар для SilentS
    Пробовал, хреново работает. Звучит вообще странно.
    А после экспериментов с перетаскиванием колонок по комнате пришел к выводу, что мидбас вообще должен быть моно и стоять в центре между сателлитами (есть измерения). Это даёт значительно более ровную АЧХ в диапазоне 100-300Гц, чем массив из 2-х передних АС и 2-х задних (не знаю, сколько у вас АС. Если 8 или 16, то может и мидбас будет работать).
    Если всё же не хочется делить НЧ на мидбас и бас, а хочется пустить передний массив до частоты 300Гц, то ничего не мешает отрезать задний массив ФНЧ на 80-100Гц. Я думаю, это даст более правильный результат.
    Только лучше делать это с помощью FIR, иначе фаза будет крутиться на частоте среза.
    В качестве DSP можно использовать JRiver. Стоит недорого, 30 дней триал-версии, куча крякнутых на рутрекере есть. FIR, IIR, задержки - это всё присутствует.
    Мне показался менее глючным, чем дефоника, хотя свои баги тоже есть: на моём конфиге (AMD A8-6500/8Gb/Win7/Asus STX II 7.1) у меня не удалось запустить 8-канальный FIR на частотах выше 44100, причем дело не в перегрузке CPU (загрузка 10%), просто какой-то глюк. Если убрать 8-канальный фир (использовать только IIR или 2-канальный FIR), то работают все частоты. Ну, 44100 работает - и ладно.
    Еще из важных "приколов": родной драйвер Asus STX II даёт неотключаемую задержку в 14.83мс на задние и сурраунд каналы (т.е. которые rear и surround) относительно передних (front, center, sub)
    Не знаю что на вашей ЗК, но имейте ввиду
  14. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Нельзя это назвать работой, DBA эффективно работает до 60-80 Гц, всё
    Для DBA на 4x сабах надо 2 канала фильтрации, четыре вообще ни к чему
    Всю систему можно построить на базе Jriver и восьми канального dac или звуковой карты, хоть встроенной, всё зависит от ваших пожеланий и финансовых возможностей
  15. Новичок
    Сочи
    Я тоже пробовал. На идентичных АС,в полную полосу. Каких-либо артефактов на мидбасе я не заметил. АС системы не были заметны в работе до момента приближения к ним вплотную.
    Нч я планирую на четырёх 12” Eminence Deltalight. ( они сейчас работают в DQWT12 от Троелса). Два фронт, два тыл.
    насчет моно-режима с установкой в центр- возможно, корпуса раздельные, так что буду пробовать.
    Хотел уточнить насчёт оболочки JRiver, она работает как надстройка на Винду или как самостоятельная ОС?
    работает ли она с ASIO?
    Можете уточнить какая именно версия. И где могу изучить информацию по ней?
    ---------- Сообщение добавлено 02:33 ---------- Предыдущее сообщение было 02:26 ----------
    JRiver Media Center ? Оно?
  16. Новичок Аватар для Gadina
    Оно. С асио работает. Это не операционная система.
  17. Старый знакомый Аватар для SilentS
    JRiver Media Center - это оно, да. Работает как самостоятельный плеер, но может и перехватывать аудиопоток от винды (как на маке это работает - не в курсе), т.е. ютуб или арта - тоже работают.
    Как перехватить поток - это самое неочевидное, всё остальное - интуитивно понятно (а делается это либо через опцию file - open live - нажать кнопку play, либо в настройках где-то нужно включить виртуальную звуковую карту. Т.е. две возможности, результат не отличается).
    Всё остальное - интуитивно понятно. Заходишь в DSP и начинаешь ковырять одно за другим.
    Вообще по любому вопросу по JRiver с вероятностьб 99% уже есть готовый ответ, либо в их Jriver Wiki, либо просто на просторах интернетов.
  18. Новичок
    Сочи
    Спасибо за ориентировку на JRiver. Скачал, пытаюсь разобраться.
    А есть ли смысл менять Asus Xonar ST с платой расширения до 7.1 на 8-канальную Echo Layla3G к примеру?
    Просто есть предложения на вторичке за разумные деньги.
  19. внутре нейронка Аватар для Ka4aN
    Рязань
    У меня есть предположение, что ДБА может работать гораздо выше, если массивы делать боле чем 2х2 +2х2, например 4х4 + 4х4, или 8х5 + 8х5
    ---------- Сообщение добавлено 15:48 ---------- Предыдущее сообщение было 15:46 ----------
    Думаю, нет никакого. Это примерно тот-же уровень, просто в проф-обертке.
    Денис
  20. Завсегдатай Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Симулятор посерьёзней чем в REW может подсказать, я не знаю
