Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Усилитель Rusich JLH-215
    Аватар для Max240478
    По умолчанию Усилитель Rusich JLH-215
    Приветствую всех! Решил создать тему, потому что имею небольшой вопросик к уважаемым форумчанам! Недавно приобрёл себе данный усилитель. Создан он по схеме Худа. Какая-то типа ультралинейная и все дела. Так вот этот усилитель звучит просто прекрасно. Но! Есть недостаток количества баса. Причём именно количества а не качества. Так вот вопрос заключается в следующем- влияет ли допустим общая емкость конденсаторов в цепи питания на выдаваемый бас? Если ее увеличить, может это помочь? Сразу скажу, сколько там стоит сейчас я не знаю. Так что вопрос больше теоретический... ну или может кроме питания что-то может добавить баса...?
    По умолчанию Re: Усилитель Rusich JLH-215
    Ну если это Худ,то на этой же странице есть тема о нем и вопрос этот как раз обсуждался недавно,полистайте...https://forum.vegalab.ru/showthread....11445&page=107
    О! Спасибо!
    но вопрос по питанию остаётся. Не применительно именно к этому усилителю, а вообще.
    Последний раз редактировалось Max240478; 12.03.2018 в 15:39.
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Max240478 Посмотреть сообщение
    О! Спасибо!
    Естественно зависит и от ёмкости и от внутреннего импенданса бп, а как же иначе.
    С уважением, Андрей.
    РФ ЛНР
    Относительно чего (какого другого УМ)?
    Снимаете АЧХ, измеряете выходное сопротивление, выходную мощность. Желательно Обязательно НЧ меандр осциллографом. Вот если все будет красиво, тогда поболтаем за вкусовщину, конденсаторы и что то там еще.
    Частый гость Аватар для EMiq
    777RUS
    Количество баса сильно зависит от параметров акустики и ее чувствительности. Для начала проверьте вашу акустику на другом усилителе "по количеству баса". Далее можно и промерить тракт усиления по АЧХ. Посмотреть запас пиковых параметров источника питания.
    Max240478,нет,энерговооруженность (емкость в питании) в прямой связи с количеством баса не состоит,если не рассматривать крайние случаи явного её недостатка,но тогда и пульсации...Думаю,там возможно и стабилизированное питание в Вашем варианте.Если схема с однополярным питанием,то там есть другая емкость на выходе,более критичная в этом вопросе,поскольку она является фильтром.Теоретически она могла быть просчитана для варианта АС 8ом,скажем,а если подключить 4-ре,то соответственно спад начнется раньше.Но возможно и скорее всего,дело совсем не в этом,а в привычках и восприятии,как Вам уже правильно заметили.Без минимальных измерений нет смысла гадать.
    Все чисто на слух. Никакими измерениями я естественно не занимался)) просто есть возможность отправить усилитель производителю на апгрейд, вот и думаю, надо ли. Но раз изменение емкости в питании способно добавить баса то думаю стоит. А, вот ещё что. Там сейчас с целью удешевления конструкции стоит импульсный БП. Понятно что это не кошерно. Поменяю на тор, думаю тоже поможет...
    ---------- Сообщение добавлено 16:04 ---------- Предыдущее сообщение было 16:01 ----------
    До этого был усилитель Rega. Баса было явно больше. Но конечно никакого качества и музыкальности. А от этого усилителя я прям удовольствие получаю когда музыку слушаю))
    ---------- Сообщение добавлено 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было 16:04 ----------
    Кстати акустика у меня Kef Reference 2. Примерно 2000 года. Производитель мне написал что класс А лучше звучит с винтажными колонками, а у меня типа современная. Ну ладно, возможно вы и правы, тут дело может быть в чисто субъективном восприятии...
    777RUS
    Импульсник имеет всегда ограничитель тока короткого замыкания и плавный старт для зарядки емкостей по питанию. Увеличение емкости по питанию может сделать невозможным старт импульсника из-за ограниченного времени плавного старта при включении.
    Вот. Значит точно надо на тор менять...
    какие емкости на входе, выходе и в цепи оос?
    Я писал в начале что не знаю. Усилитель я не разбирал. Поэтому и сказал сразу что вопрос больше по теории, чем по конкретно этому усилителю.
    Не люблю в такие вещи соваться,но по моему проблема по входу. БП не причем
    С уважением Максим.
    попробуйте включить резистор 2ом (мощностью более 5вт) последовательно с АС
    777RUS
    http://www.handsontec.com/ezine_cate...-Amplifier.pdf
    Посмотрите на эту конструкцию. Может быть чем-то поможет.
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Да вопрос серьезный. Усилители одного класса, с близкими параметрами, линейные и в БП порядок, могут звучать с большой разницей в басу. Бас это полбеды, в усилителе с тощим басом в СЧ проблемы. Голоса и инструменты не имея "фундамента" звучат легковесно, ненатурально.
    для начала надо разобрать и посмотреть какие емкости стоят,и вообще что там внутри,может ТДА)))))
    да и еще,с фазировкой не напутали +/- колонок правильно подключили?
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Мои выводы по худику ещё один владелец подтвердил.Худик не может звучать во всём диапазоне звуковоспроизведения. отдай худика производителю и не парся.
    г. Обнинск
    Я бы не стал отождествлять худик с шириком.
    Ну да,черный ящик с ИБП (это только и известно),робкие предположения владельца и такие далеко идущие выводы.Вот что мне теперь сказать владельцам JLH,которые очень довольны,а я таких знаю,по крайней мере двоих.Да и меня самого он не разочаровал в целом .
    Во-во,и я о том же...ТДА,не ТДА,но причины есть,хотя может оказаться и так,что всё более менее нормально,только бас не такой как в Реге,а там его и не было,хоть и много.Это всё ни о чем в общем...
