Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 51 из 51
Тема: Покритикуйте китайский приемник на DIR9001.
    Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    По умолчанию Покритикуйте китайский приемник на DIR9001.
    https://ru.aliexpress.com/item/New-A...ceBeautifyAB=0
    Собственно , кто что плохого по фото видит? Будет ли работать с Overture ver2.3?
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Красногорск
    По умолчанию Re: Покритикуйте китайский приемник на DIR9001.
    Платка приехала. Перепаял ( оторвал ножки от платы и кинул проводники) PSC0,PCO1 (13,14 нога)по даташиту на 384. PSC0 -H, PSC1-L. Поехало. В планах переразвести питание платки (добавить стабилизатор) - что бы отдельно питать Vcc, Vdd.
    Скрытый текст
    Красногорск
    Вопрос к уважаемому сообществу:Nazar Overture 2.3 -
    - c ЦФ работает. Хочу попробовать NOS - спортивный интерес.Подаю мимо ЦФ с ДИРки напрямую на первые 4 ноги TDA1541a ( земли соединяю, естественно)- тишина. В интернете выложены схемы , где с DIR9001 напрямую ( через 100 Ом) подаются сигналы на LE/WS,BCK(DATA R),DATA ножки 1541( понятно - инет). FMT0,FMT1,PSC0,PSC1 - стоят тумблеры - пробовал разные варианты. Что не так делаю?
    Скрытый текст
    Частый гость Аватар для digilab
    Некоторые фильтр не ставят вообще, и вот тут получается не то, что яркий - кричащий. Весь лес гармоник лезет. Но им нравится, они называют это "натурально звучит". Потому и без-ООСники они тоже любят - обычному усилителю с ООС такое подай на вход без фильтрации - ему это сильно не понравится.
    -некоторые и цф не ставят , т.н nos dac цф он сейчас есть в любом daw
    -мне например больше нравятся вольфсоны . но там есть нюансы , генератор должен быть внешний типа ndk2520sd и еще управление
    софтваре иначе частот всех не получите
    Красногорск
    digilab,
    Не пойму фразу
    TDA1541 понимает только 16 бит, мастер клок ей не нужен. Вопрос в том, что подаю сигналы с выхода dir9001 на вход цф - все работает, подают те же сигналы на входы 1541 - тишина. Где может быть косяк? ( везде - не ответ).
    Скрытый текст
    Частый гость Аватар для Злой
    Перепутал ноги или что скорее всего выходной формат dir9001 другой, ЦФ преобразует его в нужный.
    Частый гость Аватар для Yurik
    Україна
    У меня всё заработало сразу. Правда приёмник на ДИР-ку я делал сам. Какой формат скармливаете ТДА-шке?
    Красногорск
    У меня есть второй цап на 1541 ( покупной, nos ,но не на dir9001 ) там все работает. Насчёт формата , у 9001 по даташиту 4 выходных -у меня стоят переключатели. Правильный я так понимаю 16 битовый /fmt0,fmt1 в нулях -так у меня с цф работает/
    Скрытый текст
    Україна
    Сейчас посмотрел: у меня как раз на fmt0,fmt1 "1"... И при этом всё нормально вяжется с ТДА.
    Красногорск
    У меня на этой китайской плате с Dir написано
    fmt0=1, fmt1=1 формат 24bit I2S - но так тоже не работало.
    с ЦФ Sony SXD1244 у меня работает только fmt0=0? fmt1=0 формат 16 бит
    Т е Вы три сигнала подаете на 4 первые ноги TDA через резисторы ( 1 меня ок 100 Ом) + земля и все?
    Еще пробовал через ADUM подключить TDA1541a - тогда разные земли получаются, как с ЦФ - то же тишина. Еще если с с ЦФ подать непосредственно на 1541а без ADUM - то же не работает. Не пойму почему- ADUM же просто развязка.
    Скрытый текст
    Україна
    Подключал согласно этой картинке.Нажмите на изображение для увеличения.
    Красногорск
    Согласно ей и подсоединял. И на первых 4 ножках тда осцилограммытакие как на выходе dir, т е сигналы проходят. Думаю , надо все ноги на dir проанализировать, чего там в китайской платка. Всем спасибо, найду в чем косяк - напишу. Главное, что так в принципе должно работать.
    ---------- Сообщение добавлено 12:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Да, хорошо быесли так.
    Скрытый текст
