Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Симисторные стабилизаторы. Польза, или вред?
    Аватар для berkovsky
    По умолчанию Симисторные стабилизаторы. Польза, или вред?
    Заинтересовал данный тип стабов. Но есть информация, что они создают помехи в сеть
    ---------- Сообщение добавлено 12.03.2018 в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11.03.2018 в 20:34 ----------
    Volter-2000 как вообще?
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    По умолчанию Re: Симисторные стабилизаторы. Польза, или вред?
    Как правило в стабилизаторах тиристоры, симисторы или реле коммутируют вольтодобавочные обмотки для приведения выходного напряжения к необходимому уровню. Момент коммутации осуществляется при переходе синусоиды через "0" для минимизации помех. Так, что тиристоры-симисторы могут создавать значительно меньшие помехи при коммутации, чем контакты реле, так как момент коммутации с применением реле невозможно практически привязать к "0" синусоиды.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Стабилизатор не переключает обмотки по 50 раз в секунду. Там есть гистерезис срабатывания. И как написал Наблюдатель - он только подключает-отключает дополнительные отводы обмоток - там нет скачков питания от нуля. Так что не важно симистор или реле. А вот если сеть постоянно прыгает - вот тут нужно для начала озаботится этой проблемой, а не уповать на стабилизатор сети.
    Не понятно тогда, почему пишут о искаженной синусоиде?
    Это когда гооврят не о СТАБИЛИЗАТОРЕ а о РЕГУЛЯТОРЕ, с фазоимпульсным управлением.
    http://www.stabilizator.com/index.ph...gall&gid=25062
    Можно ли такое чудо использовать ?
    Нужно ли после выходов использовать дополнительную филтрацию?
    рядом с Москвой
    Это автотрансформаторный, т.е. он среднее напряжение подровнять может, но форму синуса не выправит. А инверторные (типа такого) по идее могут выдать менее обрубленные верхушки.
    Уже несколько раз про них всплывают темы, надо чтобы кто-нибудь купил и внимательно померял чего у них на выходе
    Мне главное не исправление формы синуса, а чтобы он её не портил
    ---------- Сообщение добавлено 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 11:57 ----------
    А кто верхушки обрубает?
    Завсегдатай Аватар для MicxaelDu
    Украина
    "Электромир " - делал не плохие стабилизаторы, в основном потребитель была Россия. Это фирма была в Донецке, где сейчас, и работают ли вообще не интересовался. Кстати вроде это они и есть....
    Раньше они делали на симисторах, трансформатор с кучей отводов и блок управления. Было две ценовые категории от точности поддержания и времени срабатывания симисторных ключей. Какой принцип сейчас, прогресс не стоит на месте....
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 17.03.2018 в 15:59.
    Завсегдатай Аватар для straus
    Симистор не может закрыться до окончания полупериода. Поэтому симисторный стабилизатор измеряет этот полупериод, а корректирует следующий. Короче, не панацея, да ещё при определённых условиях может дать "качку" на выходе. Более-менее работают бесступенчатые стабилизаторы с дельта-тансформатором.
    Только это всё полумеры, надо убирать причину.
    рядом с Москвой
    Форма в общем не очень важна, согласен. Просто раз дают бонусом "бесплатно", то чего отказываться
    Да в общем, все где нет PFC.
    Тиристоры есть и запираемые, а есть ли запираемые симисторы?
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:57 ----------
    Ну ты бы уточнял - где есть нелинейная нагрузка и нет PFC.
    А то кто еще подумает, что и утюг тоже верхушки обрубает - PFC же в нем нет
    Последний раз редактировалось Alex; 18.03.2018 в 09:05.
    рядом с Москвой
    Ну да, не юридически точно написал, имел ввиду диодно-конденсаторные выпрямители без PFC чайник с утюгом не обрубают, едят всё ровно.
    Ни разу не встречал. Да и запираемые тиристоры имеют такие параметры на управление для запирания, что отпадает желание их применять, потому и не получили распространения.
    А в стабилизаторах если запирать одну ступень и включать другую - всё равно форма напряжения будет испорчена.
    Написал разработчикам на сайт вольтера, тишина
    Частый гость Аватар для poddel
    сибирь
    От такого вопроса разработчики могли "влететь в ступор". Думаю надолго.
    г.Минск
    Как минимум производитель должен проходить сертификацию( на устройства с питанием от сети) а там пункт о помехах тоже есть. Так что просто поднять протокол испытания и ответить, если снизойдут до этого.
    сибирь
    Так-то, конечно, да. Однако, на сайте достаточно подробно написано о конструкции этого стабилизатора: автотрансформатор с отпайками для релейной стабилизации; в качестве переключателей обмоток используются симисторы с переключением на нуле, время реакции - один период сети 20 мс, достаточно "узкий" гистерезис - (2-3) Вольта. Ну и какой может быть вред или польза от применения такого стабилизатора? Я бы от такой постановки вопроса впал в "ступор".
