Страница 9 из 9 Первая ... 789
Показано с 161 по 175 из 175
Тема: Diatonica v4
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Diatonica v4
    Добрый день.
    Отрисовал какое-то время назад на досуге печатку новой версии платы, сделал 4х-слойку. Кто что думает по поводу расположения компонентов? ПЛИСка Xilinx XC2C256, пара AD1955. Линия клока да, длинновата , нет буферов на линиях управления, но плата и так слишком большая, не стал ее еще больше удлинять.
    Параллельные стабы на AVDD и аналог занимают много места но я долго сравнивал разные стабы и лучшего не нашел, звук с LM-ками может и неплох но с этими много интереснее.
    Да, еще у меня сомнения по поводу разделения земель есть, на фото вроде видно как сделано.
    В питании цифры ADM7150, более-менее компактные, все линии питания я сделал отдельными.
    Последний раз редактировалось lionel; 11.03.2018 в 21:04.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
  2. #161
    По умолчанию Re: Diatonica v4
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Не поверите, но тип и номиналы примененной развязки оказывают куда как большее влияние на стабильность, в сравнении с лишними 1-2 мм дорожек.
    Ну, это не совсм так - при чрезмерной длине дорожки уже пофиг какие там номиналы и типы развязок.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Где же она, эта область? Выводы есть только снаружи корпуса, а внутри ни выводов, ни кристалла, только пластик?
    Ну, а еще ноги присутствуют, и длина у них не 1-2мм, с учетом того что они еще внутри корпуса продолжаются. Что делать с ними прикажете?
    Боюсь показаться страшно занудным и неоригинальным, и более того, всецело соглласен с Вами в утверждении, что нужно придерживаться рекомендаций из датащита.
    Вот из описания платы (evm - демоборда) рисунок которой Вы же и показали:
    Имхо, логичным было бы считать, что выводы внутри чипа производитель уже учел в рекомендации максимальной длины внешней цепи.
    Про вырезы указана та самая банальность, что нужно максимально использовать земляные полигны на обеих сторонах платы (т.е. вырезы должны быть минимальны) и что вырезы нужны чтобы минимизировать входную емкость ( про емкость там разговор в контексте согласования, об этом тут уже было ) и (про это еще небыло), чтобы снизить наводки шумов из земляной шины (она только условно эквипотенциальна, это было) на входные цепи.
    Понятно, что для этого нет смысла делать вырез непосредственно под кристаллом (он сам по себе проводник), а только под падами и критичными дорожками
  4. #163
    Пример того как не надо разводить
  5. #164
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    И как не надо паять
  6. #165
    Кстати, померял в 10S дорожку mclk от антизвонного резистора" до ножки ЦАПА - 12.6мм.
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Цитата Сообщение от eclipsevl Посмотреть сообщение
    И как не надо паять
    И как применять мелфы
  7. #166
    Аватар для lionel
    СПб
    И как не надо паять
    А что еще не надо было делать?
  8. #167
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а пример правильной разводки есть?
  9. #168
    Дорожки зато скругленные, чтобы волны лучше проходили, не стукались об углы
    vk.com/club44545118
  10. #169
    Да хоть не ToPoR-ом, разведенные, уже хорошо....
  11. #170
    Ушник Виктора Корсакова, к примеру )))
  12. #171
    EDDiE, а ещё?
  13. #172
    EDDiE, а ещё?
    Я понял к кому Вы клоните )))
    Не будем засорять ветку человеку
    ViktKors, спасибо !
    Последний раз редактировалось EDDiE; 21.08.2018 в 14:29.
  14. #173
    Это применимо к данному ЦАП или другим, или это лишнее?
    Индуктивный встречный фильтр
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=28131&page=3
  15. #174
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    пробовал на токовом выхлопе. Ухудшения звука не заметил. Фильтры- сигнальные синфазники мурата DLW31, если не ошибаюсь 120- омники. Такие чуднЫе четырехконтактные бусины.
  16. #175
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
