Страница 3 из 9 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 175
Тема: Diatonica v4
    Аватар для lionel
    СПб
    По умолчанию Diatonica v4
    Добрый день.
    Отрисовал какое-то время назад на досуге печатку новой версии платы, сделал 4х-слойку. Кто что думает по поводу расположения компонентов? ПЛИСка Xilinx XC2C256, пара AD1955. Линия клока да, длинновата , нет буферов на линиях управления, но плата и так слишком большая, не стал ее еще больше удлинять.
    Параллельные стабы на AVDD и аналог занимают много места но я долго сравнивал разные стабы и лучшего не нашел, звук с LM-ками может и неплох но с этими много интереснее.
    Да, еще у меня сомнения по поводу разделения земель есть, на фото вроде видно как сделано.
    В питании цифры ADM7150, более-менее компактные, все линии питания я сделал отдельными.
    Последний раз редактировалось lionel; 11.03.2018 в 21:04.
    Diatonica v.20 - Settima v.3a - Beyerdynamic T1/Audeze LCD-X
    https://perfectaudio.su/
    По умолчанию Re: Diatonica v4
    Цитата Сообщение от lionel Посмотреть сообщение
    Еще больше забавно. В LM317 в питании AVDD проблем не видать. При отстутствии нормальной развязки в питании тоже. А вот в линии клока, которая закрыта землей с 2х сторон в соседних слоях, свет клином сошелся.
    Там же не только клок.
    Индуктивность и емкость этих дорожек не учитывается?
    Не факт, что "закрытие" земляными полигонами на таких частотах работает на 100%, имхо.
    И нахрена ее закрывать? Так АДВ сказал?
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну, в общем, там и с 78** проблем не особо много.
    Аватар для lionel
    СПб
    Хотя бы вот:
    Техника развод&#10.pdf
    А так, литературы полно где всё это более глубоко и подробно расписано.
    Хотя бы вот:
    Скажи, ты в самом деле думашь, что я там для себя что-то новенькое прочитаю, или просто так прикалываешся?
    Аватар для lionel
    СПб
    Ну так разговор не о том как бы правильно сделать а о том что "мы и так всё знаем но это всё не нужно, и так сойдет". Ну а я вот с какого-то перепуга вдруг решил что не сойдет
    К чему тогда эти вопросы про то нафига закрывать.
    Ну и тогда вопрос к тебе как к специалисту высокого класса - влияет ли как-то экранирование дорожки землей в соседних слоях на ее индуктивность?
  8. #47
    Разговор был о том, нафига в двух слоях закрывать клок землёй, нафега вести его через всю плату и зачем делать делать плату цапа (в особенности её цифровую часть) размером с палубу авианосца?
    То, что создавать щелевых и рамочных антенн не нужно - истина прописная, но это не ответ на поставленный вопрос.
  9. #48
    Аватар для lionel
    СПб
    В цифровой части 9 отдельных стабилизаторов питания + 2 параллельных на AVDD. Зачем столько - уже другой вопрос...
  10. #49
    Нет, не другой, это лишь его продолжение
  11. #50
    Аватар для lionel
    СПб
    Что же, заменить всё это дело на пару-тройку L78L05 и L78L33 ?
  12. #51
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    В некоторых АЦП предусмотрен диференциальный вход для mclk. Поскольку в обсуждаемых ЦАПах такого входа нет, то применяют экранирование для исключения увеличения джиттера от внешних помех. Насколько это нужно в конкретном случае, можно проверить только опытным путем если конечно есть приборы, позволяющие это влияние измерить. Вполне возможно что для генераторов с RMS джиттером 200fs это актуально в каких то случаях.
  13. #52
    Аватар для lionel
    СПб
    Другая заключается в том чтобы по возможности максимально отдалить цифровую часть от аналоговой. Истин много и в сумме они противоречат друг другу. Что делать?
  14. #53
    Теоретически - влияет. И что? У нас тут что, вайфай на 5ГГц? Не, ну конечно, если длина дорожки соизмерима с длиной волны, то всякое может быть. Только для MCLK=512fs, длина водны десятой гармоники - 1.2 метра в вохдухе и больше чем пол метра в стеклотекстолите.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 17:19 ----------
    Какой нафиг "джиттер", он на порядки сильнее зависит от кучи других причин, а вы тут гоняетесь за величинами, десятого порядка вожности.
    У меня от осциллятора до микросхемы ЦАпа - сантиметр-полтора, и больше мне делать нечего, как прыгать с наружного слоя во внутренний, а потом обратно.
    Кстати, нарушение однородности на виасах может дать гораздо больше проблем, чем те, которые пытаются решить упрятыванием клока во внутренние слои.
  15. #54
    Из Замкадья
    MCLK=512fs
    Если на соседнем доме висит антена сотовой связи, на спектре могут появятся спуры. Вопрос только какой амплитуды.
    Скрытый текст
    Я когда то жил военного аеродрома. Когда они включали свой большой радар, то при каждом повороте антены была явно слышимая помеха в усилителе. Причем в некоторых усилителях (с глубокой ООС) выбивало защиту. И это несмотря на расстояние в 5км до радара.
    Прятанье дорожки во внутренние слои тут не поможет
  17. #56
    Из Замкадья
    Я так думаю , что важно чтобы линия mclk не была хорошей антенной для частот сотовой связи и вайфая.
  18. #57
    Новичок Аватар для Pengozoid
    А почему бы не зафильтровать и заэкранировать всю эту конструкцию?
    ...то можно его устроить balun*ом.
  19. #58
    сделать длиннее
    и заэкранировать
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для ViktKors
    Мастерклок отлично набирает помех не только на "линию" (на дорожку между источником и приемником), но и на "землю". Имеется в виду, что даже самый чистый мастерклок будет таковым только в генераторе, относительно локальной земли генератора.
    Поскольку в цифровой части потенциал земли немного разный между разными участками платы (шумит, все, что на ней стоит/пробегает, например плис и линии данных), то и мастерклок на приемнике (даже при идеальной линии) относительно земли ЦАП будет подзашумленным.
    Для минимизации этого эффекта и говорят о желательности минимальной длины линии мастерклока. ИМХО, можно стоит добавить еще и желательность эквипотенцальности земли вдоль всей этой линии. Обеспечить это можно соответствующей топологией, например перпендикулярностью линии мастеклока направлению протекания шумных токов по плате.
    "Шумная" мастерклоковская линия не всегда заметна на обычных картинках. Джиттер вообще - не самая легкая штука, чтоб ее подметить. Но вот на слух это бывает заметнее.
    Как пример, сталкивался с тем, что из-за шумного мастерклока "только-лишь" поднималась на пару дБ шумовая полка (вся). Т.е. вместо шума ЦАП -118 дБ стало -115 дБ - кто это заметит на спектрах (особенно на фоне доминирующего шума АЦП)? - вроде все ведь нормально. А вот в звуке уже пошли артефакты.
    Помимо соответствия уровня шума датащитному (точного, до единиц дБ), нужны конечно спектры мощных ВЧ сигналов (тот-же общепринятый 24-битный джиттер-тест), причем на максимально приемлемом уровне для АЦП, когда шумы АЦП еще не совсем маскируют "юбку". Причем "юбка" может быть довольно "растяжимой", например для тона 12 кГц может наблюдаться небольшой (1-2 дБ) подъем шумовой полки например от 5 до 19 кГц.
    П.С. Эта версия ЦАП вроде как играет DSD? Как разбирались с приколами фазировки каналов в DSD и PCM при использовании моно-режима?
  21. #60
    Аватар для lionel
    СПб
    DSD играет, угу. В DSD разделение сделано в ПЛИС, да там и делать-то нечего особо, инвертировать где надо да скоммутировать. А с разделением PCM вроде как сами преобразователи справляются неплохо.
    Шумовая полка -140дБ (-145 с другими ОУ и номиналами, но с тем что есть сейчас играет явно интереснее).
    А для уменьшения зашумления думаю не менее важно в первую очередь разделить все питания в цифровой части, что я и сделал. Как раз после этого и было замечено немалое повышение разрешения.
    Пути протекания возвратных токов старался по возможности сделать оптимальными для снижения их влияния друг на друга и на линию клока. О том что это более-менее удалось косвенно говорит тот факт что с CCHD-957 наблюдается значительное увеличение разрешения на хайрез-записях в сравнении с ГК-154. Что с последними может быть не так, непонятно.
