Страница 4 из 12 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 222
Тема: усилитель Hennady FURIOUS
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель Hennady FURIOUS
    Решил выделить в отдельную тему данный усилитель:
    топологически усилитель преставляет собой двукаскадный усилитель :
    УН с динамической нагрузкой + симметричный выходной каскад.
    немалое значение для звучания имеет разработанный с нуля стабилизатор по питанию.
    Также в данном варианте усилителя сохранена идея Александра Нетрусова со следящей обратной связи в динамической нагрузке УН:
ID:	315096 скелет FULL версии: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия исправленное.jpg
ID:	316984 схема из МС : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фуриоус КиллМиллер.jpg
ID:	316987 печатка в разработке: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious General.JPG
ID:	316985 фотовид : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious Genera фотовидl.JPG
    P.S. Тему выделил для доработки готовой конструкции....
    P.S.2 Схема Пасхальный Апдейд 11.04.2018
    максимальное входное напряжение амплитудное 2V
    искажения 0,004% на Uвх 2V (короткий спектр со 2-й гармоникой)
    на слабом сигнале 10mV искажения 0,003%, но лезут высшие гармоники...
    входное сопротивление 1.1кОм....
    глубина ООС на частотах 50гц...1кГц - 73дБ, на частоте 20кГц - 53дБ
    не критична к монтажу...
    звучание чистое/объемное, с хорошим послезвучием...
    Вариант усилителя Фуриоус в варианте ВаБанк - качество звучания порадует искушенного слушателя:
    схема без стабилизатора, на выходе параллельный повторитель на Дарлингтонах:
Название:	Фурия параллельный 31052018 тестилка Июль.jpg
    апгрейд, радикально уменьшающий количество деталей схемы, параметры по почтоянному напряжению и току аналогичные схе в варианте Ва-Банк, при лобовом сравнении вариант "диккенс" звучал предпочтительнее, особенно четко звучать стали именно ударные...
    схема рабочая, собраны 2 канала, работает сразу, необходима только настройка половины питания из-за разброса параметров транзисторов:
Название:	Фурия параллельный NEW Июль.jpg
ID:	324542 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль ЧАстотка.jpg
ID:	324543 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль искажения.jpg
ID:	324545 Нажмите на изображение для увеличения.
    максимальное входное напряжение ~2в (амплитудное) RMS=1,4вольта
    усиление 1кГц 19,9дБ
    частотный диапазон: 0-100kГц
    искажения на частоте 1кГц при максимальном входном напряжении: 0,05% (см. вложение)
    спектр гармоник - спадающий
    глубина ООС на частоте 20Гц 40дБ, 1кГц 36дБ, 20кГц 14дБ.
    выходная мощность 50ватт (4Ом)
    схема собрана и это рабочий макет в стереоварианте, вариант платы еще не определен...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.07.2018 в 22:23.
  2. #61
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию Re: усилитель Hennady FURIOUS
    схема заземления:
Название:	Схема заземления.jpg
  3. #62
    Регистрация не подтверждена Аватар для humbl
    Геннадий. На выходе в эмиттерах 0.18 Ом какого типа? Белые китайские проволочные?
  4. #63
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    да как в ВК параллельном, так и классическом, вот его вид без наружной керамики:
    также имеются вот такие сопротивления 0,39 Ом 2W, по 2 в параллель, но еще не поставил:
    наборка основных деталей:
    * выходные транзисторы в 247-м корпусе
    * полевики
    * мосфеты IRF в 220-м корпусе
    *конденсаторы RC-блока Самва серии RD
    * истоковые конденсаторы Black Gate
    * конденсаторы диодного моста традиционно CapXon серии LP (на фото не показаны)
    * стабилитроны Филлипс BZV85C15 (1.5W) (на фото не показаны)
    большой значение имеет расположение деталей УН: вот набросал макетку:
ID:	321456 платка паяется двусторонне: Нажмите на изображение для увеличения.
    P.S. вроде пока так ....
  5. #64
    Если намотать резистор 0.18 Ом толстым константановым проводом и сравнить звучание усилителя с разными резисторами 0.18 Ом,то
    качество звучания (по мере убывания), скорее всего,будет таким:
    с резисторами 0.18 Ом из толстого константана, затем с китайскими резисторами, и на третьем месте-с толстопленочными резисторами.
  6. #65
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    не могу ни подтвердить ни опровергнуть, поэтому приму к сведению, спасибо.
    а пока собрал весь усилитель на одной платке:
    ---------- Сообщение добавлено 09.06.2018 в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение было 08.06.2018 в 21:28 ----------
    образовалась интересная проблема в параллельном ВК - драйверные транзисторы могут получиться с небольшим дифферентом по току, из-за этого напряжение на выходе не равно половине питания, возможно это косяк самих комплиментарных транзисторов, пришлось добавить резистор в 5,1kOm между базами драйверным транзистором и выходным транзистором нижнего плеча ( на схеме обвел Синим цветом см. схему), в симуляторе это значение получилось 51kOm
    P.S. во втором канале, такой резистор не понадобился... поэтому конечно же лучше чтобы обойтись совсем без него в обоих
    каналах...
    достаточно подобрать резистор в истоке верхнего полевого транзистора , у меня получилось 110 ом (отметил звездочкой)
    т.е. погрешность в 10% ИМХО не так много...
Название:	Фурия параллельный 31052018.jpg
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:39 ----------
    хочу спросить за SMD резисторы, есть желание уменьшить габариты резисторов (обвел красным) , насколько это возможно?
    Последний раз редактировалось Hennady; 11.06.2018 в 00:26.
  7. #66
    Самое лучшее, что пришло в голову, это резисторы MF 0.25Вт.
  8. #67
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    так у них точность 5% (((
    здесь точность желательно чтобы повыше была, 10 ом для регулировки половины питания, 1-омники в эммитерах драйвера ВК регулируется начальный ток ВК...
    или 0,25вт из-за компактности...?
  9. #68
    У MF 0.25 есть 1% ряд. Кроме того,это тонкопленочные резисторы и они хороши для нестационарных сигналов.
    У резисторов большей мощности структура может быть и не тонкопленочной.
  10. #69
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ок, понятно...
    спасибо.
  11. #70
    Частый гость Аватар для Soundfile
    Какие должны быть параметры полевиков
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1527419544
    Нужны ли эмиттерные резисторы в выходниках параллельника?
  12. #71
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    https://forum.vegalab.ru/attachment.p...8&d=1527419544
    по приведенной вами ссылке вариант для слабосигнального режима, т.е. при входных напряжениях свыше 1,4 вольта происходит ограничение, причем достаточно жесткое и несимметричное... т.е. это вариант скорее драйвера
    второй вариант, который я бы больше рекомендовал: https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1527827394 , сигнал "держит" и более 2вольт, при этом более мягкое и симметричное ограничение...
    по полевикам, смотрите в Даташитах, выбрал их скорее по отзывам, т.к. часто используют в Аудио и они вполне распространенные...
    еще не пробовал убирать, но такие мысли есть, т.к. начальный ток ВК 40mA, это по сути класс В...
    ---------- Сообщение добавлено 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    инсталлировал новый вариант Фуриоус "Вабанк" в корпус (слева) справа для сравнения как было ))), т.е. более компактно...
  13. #72
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    запустил второй канал с компактной платкой )))
ID:	322032 Нажмите на изображение для увеличения.
    в схеме обнаружил рудимент, от которого естественно избавился - это межбазовый конденсатор в ВК в 1uF, который по факту оказался источником дополнительных искажений
    P.S. максимальное входное напряжение амплитудное ~4V или ~2,8V RMS
    выходная мощность на 4омной нагрузке при Uin ~4V = 70W
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.06.2018 в 20:37.
  14. #73
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Хотелось бы узнать как лучше подключать нагрузку (по искажениям и т.д.) - через один разделительный конденсатор С3 как на схеме или полумостом - к средней точке двух конденсаторов?
  15. #74
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    В схеме Фуриоус - выходной конденсатор находится в цепи общей ООС, и одновременно этот резистор ООС является резистором затвора входного полевика, который заземлен через нагрузку. Вариант полумоста конденсаторами здесь не получится, т.к. этом случае схема выйдет из строя...
    P.S. если в общем случае рассматривать, то я не знаю схемы где бы полумостом из конденсаторов было по звучанию лучше, чем через одиночный....
  16. #75
    Самара
    Спасибо за разъяснение и ваше мнение, про ООС я не доглядел...
  17. #76
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    Геннадий, поздравляю с законченной схемой! Va Bank-красивая схема. (не хватает сатанинского накала линейных триодов в УН) Выходники от какого производителя? Как с подбором и надёжностью? Выходной конденс-р поставили после прослушки или то-что под рукой было? ...и что с шумами на выходе с закрытым входом? Почему не стабилизированное питание? ...и последнее ,какая у Вас акустика? -С уважением Вячеслав.
  18. #77
    Завсегдатай Аватар для fakel
    что-то не так в королевстве датском. Деемон вообще батарейку ставит. Может емкость конденсатора оказалась слишком мала? Туда 1000мк и параллельно пленке просится
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:14 ----------
    И вольтодобавка на резики 2.2к тоже. А иначе схема совсем слабая получается
    ---------- Сообщение добавлено 11:15 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    Да не с чем. Горе-конструктор не знает элементарных вещей...
    ---------- Сообщение добавлено 11:18 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    и разрывает тем самым ООС по постоянке, т.е. потенциал выхода непредсказуем. У нас за такое из института выгоняли, с первого курса.
    ---------- Сообщение добавлено 11:38 ---------- Предыдущее сообщение было 11:18 ----------
    это косяк разработчика
    Последний раз редактировалось fakel; 19.06.2018 в 09:53.
  19. #78
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    спасибо
    ST Microelectronics (ST)
    не подбирал, т.к. в приоритете была сама схема, а потом уже технологические изыски...
    не совсем, я как бы применяю CapXon серии LP у них ИМХО нейтральное звучание, да и они в цепи ООС поэтому услышать их даже не знаю как, вот хорошо слышно конденсатор в истоке УН 100uF16V - поэтому и BlackGate , до этого ставил CapXon серии KM...
    да хоть с открытым, хоть с закрытым - тихо )))). на самом деле там и шуметь нечему, ток УН 4,8mA, ток ВК 40mA, мжно и больше дать, только увеличить резисторы в 1 м в эммитерах драйверов ВК.
    двухполосная, полочная, импеданс 4 Ома, чувствительность 88дБ...
    ---------- Сообщение добавлено 09:49 ---------- Предыдущее сообщение было 09:47 ----------
    лезут нечетные гармоники, причем даже слышно....
    пробовал, звучание просто жесть....
    по факту туда ИТ планируются ставить, я писал об этом другой теме...а пока для ближнего поля и резисторов хватает
    не страшно - это хобби, а не промышленная разработка )))
    странно, что такой "светила" как ТЫ снизашел до радиолюбителя ...- фитиль потух?
    параллельник часто применяют без ООС по постоянке )))...
    Последний раз редактировалось Hennady; 19.06.2018 в 16:23.
  20. #79
    Отключаем нагрузку - и полевик стартует в космос
  21. #80
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Макрокапа?
    там точно также как и в по факту на живой схеме 1 в 1...
    ---------- Сообщение добавлено 09:55 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    там 1 кОм привязан к земле, далеко не улетит ))) https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1528921009
    можете и тут пронумеровать детали? что б яснее видно было...
