Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 222
Тема: усилитель Hennady FURIOUS
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель Hennady FURIOUS
    Решил выделить в отдельную тему данный усилитель:
    топологически усилитель преставляет собой двукаскадный усилитель :
    УН с динамической нагрузкой + симметричный выходной каскад.
    немалое значение для звучания имеет разработанный с нуля стабилизатор по питанию.
    Также в данном варианте усилителя сохранена идея Александра Нетрусова со следящей обратной связи в динамической нагрузке УН:
ID:	315096 скелет FULL версии: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия исправленное.jpg
ID:	316984 схема из МС : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фуриоус КиллМиллер.jpg
ID:	316987 печатка в разработке: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious General.JPG
ID:	316985 фотовид : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious Genera фотовидl.JPG
    P.S. Тему выделил для доработки готовой конструкции....
    P.S.2 Схема Пасхальный Апдейд 11.04.2018
    максимальное входное напряжение амплитудное 2V
    искажения 0,004% на Uвх 2V (короткий спектр со 2-й гармоникой)
    на слабом сигнале 10mV искажения 0,003%, но лезут высшие гармоники...
    входное сопротивление 1.1кОм....
    глубина ООС на частотах 50гц...1кГц - 73дБ, на частоте 20кГц - 53дБ
    не критична к монтажу...
    звучание чистое/объемное, с хорошим послезвучием...
    Вариант усилителя Фуриоус в варианте ВаБанк - качество звучания порадует искушенного слушателя:
    схема без стабилизатора, на выходе параллельный повторитель на Дарлингтонах:
Название:	Фурия параллельный 31052018 тестилка Июль.jpg
    апгрейд, радикально уменьшающий количество деталей схемы, параметры по почтоянному напряжению и току аналогичные схе в варианте Ва-Банк, при лобовом сравнении вариант "диккенс" звучал предпочтительнее, особенно четко звучать стали именно ударные...
    схема рабочая, собраны 2 канала, работает сразу, необходима только настройка половины питания из-за разброса параметров транзисторов:
Название:	Фурия параллельный NEW Июль.jpg
ID:	324542 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль ЧАстотка.jpg
ID:	324543 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль искажения.jpg
ID:	324545 Нажмите на изображение для увеличения.
    максимальное входное напряжение ~2в (амплитудное) RMS=1,4вольта
    усиление 1кГц 19,9дБ
    частотный диапазон: 0-100kГц
    искажения на частоте 1кГц при максимальном входном напряжении: 0,05% (см. вложение)
    спектр гармоник - спадающий
    глубина ООС на частоте 20Гц 40дБ, 1кГц 36дБ, 20кГц 14дБ.
    выходная мощность 50ватт (4Ом)
    схема собрана и это рабочий макет в стереоварианте, вариант платы еще не определен...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.07.2018 в 22:23.
  2. #161
    По умолчанию Re: усилитель Hennady FURIOUS
    тут - все совсем наоборот...
    Если есть симулятор, попробуй номинал R15 увеличить до 200 Ом , а минус конденсатора C7 переключить на выход - в точку соединения R10,R11. Проблема со стабилитроном должна решиться.
  3. #162
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    симулятор не видит проблему в стабилитроне ))),
    мысль понятная - попробую в симуляторе так сделать.... вечером отпишусь....
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    платка усилителя https://forum.vegalab.ru/attachment....6&d=1535917840
    собрана по несколько иными транзисторами вместо мосфетов:
Название:	Фурия сентябрь 2018.jpg
ID:	327235 разводка платы Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия Сентябрь.JPG
    сейчас идет сравнение со схемой где применены мосфеты ....))) https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1535652797
  4. #163
    Ставропольский край
    В схеме остался косяк в верхней части УН. От сочувствующих уже поступало несколько предложений, но всё игнорировалось.
    По нижней части УН. Если в предыдущем варианте каскод VT12+VT11 и регулировка U/2 хоть кое как, но совмещались, то здесь если и совмещаются, то очень криво.
    По новым транзисторам VT9, VT11. Они до 40 вольт, и в этой схеме подвергаются повышенному риску пробоя.
    Анатолий
  5. #164
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    это в теории...
    за предложения, всем спасибо - они проверялись, а не игнорировалось - улучшений не выявлено...
    очевидно предложения были теоретически для другой, возможно похожей, но не для этой схемы... или нужны более наглядные аргументы...
    намного стабильнее и с меньшим искажениями, хоть и петлевое уменьшилось на 6 дБ с 102дБ до 96дБ....
    наверно поэтому их "советовали" в посте 143 на предыдущей странице https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2526562
    хотя по факту такое решение к вашему предложению отношение не имеет, так делалось и ранее...
    и они, эти транзисторы, закаскодены и их рабочие точки находятся вне риска пробоя....
    Последний раз редактировалось Hennady; 04.09.2018 в 11:32.
  6. #165
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    это приводит к росту высших гармоник
    "проблема" стабилитрона решается заменой его на обыкновенный резистор...
    Последний раз редактировалось Hennady; 06.09.2018 в 22:57.
  7. #166
    Тогда с электролитом параллельно, а если просто резистор, то имеем делитель выходного сигнала и применение vt9 теряет смысл.
  8. #167
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    да, с резистором рабочая точка нестабильна, поэтому вернул стабилитрон - добавил ток для ВК и все стало стабильно...
    В схеме из поста 162 https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1535999232 все "спорные элементы" проверены...
    полевики на входе работаю в режиме насыщения, драйверный каскад в линейном режиме.
    на максимальном сигнале да, стабилитрон выключается, но VT9 остается в своем режиме...
    конденсатор С2 на схеме - оптимальной емкости ...
    схема остается без изменений... добавлю защитные стабилитроны гексофетам и буду паковать в корпус....
    P.S. звучит все прилично...
    ---------- Сообщение добавлено 20:14 ---------- Предыдущее сообщение было 07:17 ----------
    добавил к стабилитрону vd1 диод vd2 (на схеме) , поменялся спектр искажений - значительно снизились четные гармоники, этот спектр как мне кажется можно и выложить, начальный ток ВК 27mA, входное напряжение 2V амплитудное, нагрузка 4 Ома (реактивный эквивалент).
    получилось так:
ID:	327480 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия сентябрь 2018 IND.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.09.2018 в 19:30.
  9. #168
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Геннадий, фото конструктива выложите?
    Как этот вариант по звучанию с крайним из старттопика?
    апгрейд, радикально уменьшающий количество деталей схемы..
  10. #169
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    конечно, не проблема - весь процесс отфотографирую и предоставлю всю интересующую информацию...
    "крайний" - это имеется ввиду "Диккенс",
    нынешний вариант с выходом на Гексофетах конечно намного лучше https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1536340438, по звучанию немного другой - т.е. у них разный спектр искажений, при этом варинт диккенс(крайний) нуждается в доработке, по симулятору выход УН следует брать с низкоомного выхода, а по факту в моделе лучше звучит с высокоомного + TIP142/147 не очень то симметричные, эта пара комплиментарная, но не симметричная - это нагружает УН по постоянному току, что не лучшим образом сказывается на звуке - т.е. выходную пару надо поискать другую, т.е. сейчас "запакую" этот вариант и возможно вернусь к Диккенсу....
  11. #170
    Куда - то потерялся C5, который стоял параллельно R13 .....
  12. #171
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    все верно, в случае с джейфетом этот конденсатор не нужен , т.к. вносит дополнительные искажения формы амплитуды сигнала, я его убрал, при этом пелевое уменьшилось с 80дБ до 74дБ...
    в случае с мосфетом этот конденсатор необходим...
    ---------- Сообщение добавлено 09.09.2018 в 12:07 ---------- Предыдущее сообщение было 08.09.2018 в 20:39 ----------
    вот:
ID:	327551 это общий вид Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	327552 это второй канал Нажмите на изображение для увеличения.
    т.е. по факту на радиаторе размещается и плата, силовой конденсатор и выходной конденсатор.
  13. #172
    г Липецк
    вот:
    Благодарю.
  14. #173
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    при исправных деталях и среднем положениях движков подстроечников работает сразу - только подстоить режим и все...
    если есть сомнения в исправности деталей, плата подключается без выходников, важно проверить напряжения сток исток VT9 VT11 - если более 20 вольт - ок.
    ток выходников настраивать впаивая проволочный резистор по питанию, не мерять падение напряжения на резисторах истоков - высадит выходники...
    второй канал запустил сегодня в 9-00, плату паял с нуля часа 4,
    *применяю безсвинцовый припой,
    *резисторы металлопленка 1%,
    *конденсаторы - Wima
    *оксидные на плате по питанию Capxon серии RD , в истоке VT12 С4 алюминиевый
    *выходной конденсатор Capxon серии LP, не применять из серий LowESR
    *стабилитрон - Филлипс
    *Триммеры многооборотные...
    *размер платы 40ммх100мм
    *прокладки под Гексофеты - керамика
    *площадь радиатора на 1 канал 1000 см.кв.
    P.S. неплохо будет питать усилитель от стабилизатора - оксидные емкости по питанию добавлять нет необходимости, достаточно тех что есть, стабилизатор "врезается" между C8 и C9 на напряжение 60-65вольт....
  15. #174
    Зачем безсвинцовый ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:51 ---------- Предыдущее сообщение было 20:48 ----------
    Почему выходной не применять из серий LowESR ?
  16. #175
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    для замены свинца применяют медь, у меня есть и с серебром, температура плавления чуть выше (15...20 градусов), но прочность спайки выше, т.к. для пайки применяю не медные дорожки и медную многожильную луженую проволоку....https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1535917858
    из-за того, что выходной конденсатор в цепи широкополосной параллельной ООС, с низким значением ESR повышается добротность контура (см. эквивалентную схему оксидного конденсатора)....
  17. #176
    Частый гость Аватар для Coffeein
    Температура плавления на 15...20градусов выше у серебра?
    ПОЗДНО уже все начинать с начала.
    Но не поздно все начатое правильно завершить.
  18. #177
    Кубачинцы в серебре толк знают.
    Тут Геннадий припой имеет в виду.
  19. #178
    Я дурак буквально воспринял. Но Геннадий в радиотехнике вижу хороший профессионал. Каждый мастер своего дела.
  20. #179
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Решил снова вернуться к теме стабилизатора напряжения для усилителя в классе АВ.
    смоделировал нагрузку для стабилизатора с учетом того что на выходе усилителя есть конденсатор, и стал "давить" стабилизатор импульсами нагрузки примерно соответствующие импульсам реального сигнала, в результате схема приобрела вот такой вид:
    * регулирующий элемент, традиционный для стаба фурии IRF620
    *на выходе мост из резисторов R1/2/3 и зенера Z1, определяющих напряжение стабилизации
    *транзисторы t1 t2 составляют токовое зеркало с нагрузкой на ИТ из Джейфета
    *конденсаторы С2,3,4 керамические, устраняют "звон стабилизатора"....
    выходной конденсатор C1 является неотъемлемой частью стабилизатора с большим значением пикового тока.
    P.S. в электронной части стабилизатора принципиально отсутствуют электролитические конденсаторы, они только мешают стабилизатору адекватно реагировать на изменение нагрузки...
Название:	Фурия  простой блк стабилизатора.jpg
    *нестабильность напряжения при максимальной мощности составляет +/- 1.5mV
    *коэффициент подавления пульсаций на импульсной нагрузке 100 (при линейной нагрузке это значение много больше )))
    P.S. применение такого электронного регулятора эквивалентно применению емкости в 10 Фарад!!! в нестабилизированном блоке питания, и это всего лишь при нагрузке в 700mА.
    Последний раз редактировалось Hennady; 14.09.2018 в 21:25.
  21. #180
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    продолжил далее тестировать стабилизатор выше постом https://forum.vegalab.ru/attachment....7&d=1536947367, и в сравнении с версией стабилизатора апреля 2018
Название:	Фурия стабилизатор Апрель.jpg
    что сказать, апрельская версия оказалась на голову выше и по импульсной нагрузке и по статической...причем емкость конденсатора на выходе была всего 1000uF.
    также в этой в новой схеме оказался недостаток в виде роста выходного сопротивления стабилизатора на частотах выше 400Гц..., т.е. совсем схема для УНЧ не подходит...
    решил таки доработать новую схему стабилизатора а именно:
    * добавил эммитерный повторитель для регулируюшего элемента
    * увеличил ток в мосте управляющего сигнала.
    * с помощью С3 настраивается отклик стаба в зависимости от характера нагрузки...
    сама схема:
Название:	Фурия улучшенный стабилизатор.jpg
    что получил в итоге -
    *выходное сопротивление Стаба выше 400Гц значительно уменьшилось, оно даже стало меньше чем в апрельской версии
    *уменьшилась емкость выходного конденсатора до 1000uF
    * и очень интересный момент - сохранилась форма пульсаций, т.е. она много ниже по амплитуде но форму не меняет, т.е. такая же "пилка" как и на входе
Название:	пульсации стаб сентябрь.jpg
    сравнение пульсаций на выходе сентябрьской и апрельской версии (которая с диффкаскадом):
Название:	пульсации стаб в сравнении.jpg
    сентябрьский вариант хоть и имеет на выходе больший уровень пульсации, на импульсной нагрузке он более быстро реагирует, почти не меняет форму пульсаций и имеет низкое выходное сопротивление на частотах выше 400гц...
    емкость на выходе не более 1000uF, импульсный ток через конденсатор при нагрузке в 1,2А, составляет всего 250mA...
