Страница 10 из 12 Первая ... 89101112 Последняя
Показано с 181 по 200 из 222
Тема: усилитель Hennady FURIOUS
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель Hennady FURIOUS
    Решил выделить в отдельную тему данный усилитель:
    топологически усилитель преставляет собой двукаскадный усилитель :
    УН с динамической нагрузкой + симметричный выходной каскад.
    немалое значение для звучания имеет разработанный с нуля стабилизатор по питанию.
    Также в данном варианте усилителя сохранена идея Александра Нетрусова со следящей обратной связи в динамической нагрузке УН:
ID:	315096 скелет FULL версии: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия исправленное.jpg
ID:	316984 схема из МС : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фуриоус КиллМиллер.jpg
ID:	316987 печатка в разработке: Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious General.JPG
ID:	316985 фотовид : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Furious Genera фотовидl.JPG
    P.S. Тему выделил для доработки готовой конструкции....
    P.S.2 Схема Пасхальный Апдейд 11.04.2018
    максимальное входное напряжение амплитудное 2V
    искажения 0,004% на Uвх 2V (короткий спектр со 2-й гармоникой)
    на слабом сигнале 10mV искажения 0,003%, но лезут высшие гармоники...
    входное сопротивление 1.1кОм....
    глубина ООС на частотах 50гц...1кГц - 73дБ, на частоте 20кГц - 53дБ
    не критична к монтажу...
    звучание чистое/объемное, с хорошим послезвучием...
    Вариант усилителя Фуриоус в варианте ВаБанк - качество звучания порадует искушенного слушателя:
    схема без стабилизатора, на выходе параллельный повторитель на Дарлингтонах:
Название:	Фурия параллельный 31052018 тестилка Июль.jpg
    апгрейд, радикально уменьшающий количество деталей схемы, параметры по почтоянному напряжению и току аналогичные схе в варианте Ва-Банк, при лобовом сравнении вариант "диккенс" звучал предпочтительнее, особенно четко звучать стали именно ударные...
    схема рабочая, собраны 2 канала, работает сразу, необходима только настройка половины питания из-за разброса параметров транзисторов:
Название:	Фурия параллельный NEW Июль.jpg
ID:	324542 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль ЧАстотка.jpg
ID:	324543 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фурия параллельный NEW Июль искажения.jpg
ID:	324545 Нажмите на изображение для увеличения.
    максимальное входное напряжение ~2в (амплитудное) RMS=1,4вольта
    усиление 1кГц 19,9дБ
    частотный диапазон: 0-100kГц
    искажения на частоте 1кГц при максимальном входном напряжении: 0,05% (см. вложение)
    спектр гармоник - спадающий
    глубина ООС на частоте 20Гц 40дБ, 1кГц 36дБ, 20кГц 14дБ.
    выходная мощность 50ватт (4Ом)
    схема собрана и это рабочий макет в стереоварианте, вариант платы еще не определен...
    Последний раз редактировалось Hennady; 23.07.2018 в 22:23.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    По умолчанию Re: усилитель Hennady FURIOUS
    Попробовать включить катушку перед выходным конденсатором стабилизатора.
  3. #182
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    такое решение подходит только для статичной нагрузки, для импульсной - не подходит, как любой другой LC фильтр....
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Бред продолжается, мой бред... (гр Ария)
    ---------- Сообщение добавлено 20:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:08 ----------
    Цитата Сообщение от Coffeein Посмотреть сообщение
    Но Геннадий в радиотехнике вижу хороший профессионал.
    Ты сильно заблуждаешься
  5. #184
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Доброго времени суток. Есть несколько вопросов. "выходной конденсатор Capxon серии LP," чтото я таких не нашел такого номинала этого производителя. Есть какой то, судя по температуре не то:
    https://www.ebay.com/itm/1PC-ORIGINA...NL5f:rk:5:pf:0
    Думаю подобрать из других. В каких пределах должно быть esr? На что еще стоит обратить внимание? Еще проблема в том что чем больше кондер, тем меньше у него esr С китайским тестером зачастую его уловить не возможно.
    И что за кондеры LARGE CAPACITANCE? В качестве выходного здесь хуже?
  6. #185
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ссылка из Интернета, таблица серий и применяемость:
    http://www.ec-centre.com.ua/varcap/capscapxon.php
    HP я ставил - очень не плохо...
    нужна ссылка, чтобы понять в каком контексте они так названы...
  7. #186
    г Липецк
    LARGE CAPACITANCE
    http://www.elna.co.jp/en/capacitor/a.../pdf/lat_e.pdf
    http://www.chemi-con.com/upload/file...b1b6ba9d7e.pdf
    Так не видать в наших краях CAPXON.. А что это за китаец и чем он торгует хз. Может лучше купить другого производителя и с приборчиком подобрать?
  8. #187
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    высоковольтные конденсаторы с большим импульсным током - это их я упоминал еще в старой теме, что такие применять можно в самый раз без необходимости запараллеливать для увеличения импульсного тока, достаточно одного этого ...
    т.е. такой с выхода диодного моста в блоке питания ИМХО очень хорош...
    в выходном кондесаторе таких величин больших токов нет...
    Может лучше купить другого производителя ....?
    какие есть варианты?
  9. #188
    г Липецк
    Может взять китайпром, с нормальными отзывами 10000uF 100V, чтоб на круг и в стабилизатор и на выход? Взять штук 10, чтобы можно было подобрать по параметрам типа:
    https://www.ebay.com/itm/25V-450V-Hi...5hw:rk:33:pf:0
    https://ru.aliexpress.com/item/125-1...e4b1147741c9-0
    https://ru.aliexpress.com/store/prod...471d5753KJFYeX
    ? а что вы посоветуете, что в РФ можно было свободно купить?
  10. #189
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Rubycon
    Nippon Chemi-Con
    Matsushita (Panasonic)
    Fujitsu
    Teapo
    EPCOS/SIEMENS
    Jamicon
  11. #190
    г Липецк
    Благодарю, хотелось бы знать в каких пределах должно быть esr выходного конденсатора? Или не париться подбирать из тех которые не LowESR?
    (Panasonic)
    знаю хорошие, но сейчас проблематично купить несколько штук, не по конской цене с доставкой.
    Jamicon
    Продаются в соседнем доме в магазине, но они там с митинского рынка, и наверное не сильно лучше чем по ссылкам выше
  12. #191
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    да, т.к. выходной конденсатор в цепи ООС, вряд ли услышите сколько ни будь разительное различие в звучании, в отличии от выходного конденсатора не в цепи ООС...
    все в приведенном списке уж точно не хуже CapXon...
  13. #192
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    подниму тему:
    апгрейд ВК в параллельный с Гексофетами.
Название:	Фурия ноябрь 2019.jpg
    АЧХ ФЧХ:
Название:	АЧХФЧХ  Фурия ноябрь 2019.jpg
    искажения 0,005% при выходном напряжении +/-27вольт на частоте 1кГц при входном напряжении 2вольта:
Название:	Искажения  Фурия ноябрь 2019.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.11.2019 в 20:55.
  14. #193
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    Вариант с параллельным ВК на биполярах с выходом на гексофетах:
Название:	Фурия ноябрь простой 2019.jpg
  15. #194
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    дальнейшее развитие схемы вижу в переходе на двуполярное питание.
    * концепт представлен во вложении.
    * схема ВК на гексофетах взят с предыдущего варианта
    * Схема УН концептуально осталась прежней
    * задвоеный ИСТ в нагрузке блока сдвига уровня на транзисторе ОБ необходим для снижения уровня напряжения на каждом из них (из-за ограничение по максимальному напряжению сток-исток).
    *параметры в симуляторе по сравнению с предыдущим вариантом много лучше, осталось собрать этот блок и проверить звучание.
    концепт схемы:
  16. #195
    концепт схемы:
    Пронумеруй детали!
    Смысл ставить RC между драйверами и мосфетами ВК? Лучше раздвинь по постоянке базы драйверов, включив цепочку светодиодов в выход УН, по УНу же постоянка протекает!
    Делитель в базе ДК УНа - это ООС такая? Зачем? Есть же общая ОООС!
    В нагрузке УНа - 2 ИТ последовательно - не попрет
    ИТ на токовых зеркалах в ВК - не хорошо - с колебаниями питания ВК будет колебаться и ток покоя ВК. Уравнивающих резиков в ТЗ я тоже не наблюдаю почему-то
  17. #196
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    ок.
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    Пронумеруй детали!
    вложение
    Лучше раздвинь по постоянке базы драйверов, включив цепочку светодиодов в выход УН....
    тогда ВК будет как в варианте сентября прошлого года пост №167 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2529882, работает ок, но буду сравнивать с параллельным...
    да, для Q44 она ограничивает его усиление, для распределение усиления межу каскадом J1J2 (16,7дБ) и Q44(12,8дБ) и второй момент выравнивает работу каскадов по ПТ. Глубина ООС R400R413 49дБ на частоте 1кГц. Входное напряжение 2V...
    Есть же общая ОООС!
    скорее распределенная...
    вариант с двумя ИТ рабочий, но действительно избыточный, поменял на ИСТ Q45Q46
    не только ток покоя но и входное сопротивление ВК, от чего может плавать усиление Q44, переподключил коллектора Q37Q39 - так входное сопротивление ВК повысилось и стабилизировалось.
    они естественно нужны - добавил.
    Последний раз редактировалось Hennady; 20.11.2019 в 23:54.
  18. #197
    вложение
    R396 (откуда такие цифры?) - не нужен (разве что для запуска)
    R422 дотяни до плюса питания
  19. #198
    Аватар для Hennady
    из преисподнии
    R396... не нужен (разве что для запуска)
    без него у ВК искажения на порядок больше, даже если без него режимы вывожу как с ним.
    ок
    P.S. еще затвор J3 перекинул на исток J2 - так точнее "0" на выходе.
  20. #199
    странно это
    ---------- Сообщение добавлено 13:47 ---------- Предыдущее сообщение было 13:45 ----------
    это правильно. Попробуй J3 вообще выкинуть
  21. #200
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Лучше его вторым этажом над J2 поставить.
