Страница 9 из 13 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 258
Тема: Усилитель на EL34
    Аватар для afanasi
    По умолчанию Усилитель на EL34
    Здравствуйте!
    Нашел вот такая схема:
    Стоить ли ее делать?
  2. #161
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    По умолчанию Re: Усилитель на EL34
    Цитата Сообщение от Rondo Посмотреть сообщение
    А Вы сами подключали?Ну вот не мало и даже явно.Ведь давеча приводил фото УНЧа (11вт до ограничения),который сейчас и подключен к АС с чуйкой именно 85дб.Комната имеет частичную акуст.обработку,хоть и не достаточную (как ремонт затею,тогда и доделаю,что хотел).Вполне хватает и даже соседям достается,хотя до слышимого клипа далеко.Так это тетродный УНЧ на сложную нагрузку.Триодного и меньшей мощности будет достаточно.Да в обычной комнате и не послушаешь громче и не нужно это.
    А вот почему-то о комфортном прослушивании и не говорят.А говорят надо уложить ДД большого оркестра в комнату и так слушать...пару пластинок в день.Через пару лет уже может и киловатта не хватить и жена на ухо орать будет,дабы быть услышанной...
    Я же говорю о всех случаях в жизни. Пъянки, гулянки, дискотеки сюда входят
    Вполне можно низкочувствительные АС слушать комфортно на 5 Вт мощности (ночью меньше). Но дать жару, не сможете. Были у меня такие АС и 100 Вт хватало.
    Сейчас 10 Вт это именно когда очень громко, громче не нужно. Вот я о чем. Разумеется я пробовал и 100 им кинуть. Когда добрался до окна и раскрыл его, смог оторвать руки от ушей.
    Читаю такие примерно диалоги:
    - Мне нужен УСь 500 Вт
    - Ты концерты озвучиваешь ?
    - Нет мне САБ в авто качнуть. Так то усилитель 4х100 но нужен для САБа.
    Какое же говно нужно поставить, чтобы требовался 4х100 усилитель в бензиновую повозку?
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для straus
    1971 год, Элтон Джон, концерт на стадионе. Общая мощность 1500 Вт. На стадионе, мля.
  4. #163
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Игорь Гапонов: "с удивлением обнаруживаем, что задохлики-однотактники-одноватники находятся в одном классе с 20-30ваттными УМа на камнях в АВ с неслишком глубокой ОООС (до 60дБ)."
    Этому соответствует известное в среде меломанов и аудиофилов понятие особой "ценности" первого ватта.
    Есть и вполне объективные причины.
    1. В ламповых безОООСных УНЧах искажения падают с уменьшением мощности, а в транзисторных растут. Вот пример.Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Т.н. номинальная мощность глубоко-ОООСных УНЧей соответствует -1 дБ до жесточайшего клиппинга - ограничения. См. правую часть рисунка выше. Никаких указаний, что на этом уровне можно слушать музыку нет. Это электротехнический параметр электротехнического изделия (причем на резистивной нагрузке). Не более.
    Поэтому глянцевые журналы и тестируют 100-ваттники на 5-ваттной мощности.
    И некоторые ООСник за много тысяч долларов проигрывают ламповым однтотактникам даже здесь, так как (см п. 1) - их искажения на малых уровнях растут. Вот и примеры (см Крел вверху справа и сравните с ламповыми слева.
    Но есть еще одна особенность прослушивания. В момент нарастания эмоций и ожидания особой экспрессии в коротких моментах громких звуков недостаточно уверенное их воспроизведение смажет впечатление.
    В ламповых УНЧах это скрашивается двумя особенностями:
    1. Гармоники естественных звуков растут с ростом их громкости (спектры музинструментов обогащаются верхними гармониками). Гармоники ламповых тоже, и поэтому, наверное, не так заметны.
    2. Лампы (и выходные трансформаторы) ограничивают звук мягко, в этом ограничении больше четных гармоник и нет зависимости резкой от мощности, как в транзисторных. Здесь роль вых. трансформатора возрастает. Поэтому усилители с одинаковми лампами но разными тр-рами могут создавать ощущение разной мощности, просто плохой (с более резким ограничением) усилитель всегда будет слушаться на меньшей мощности.
    Рисунки взяты из моей книжки. Там же написано: стало "нормальным" считать , что в квартире нужен 50-ваттный УНЧ, хотя раньше такой мощности хватало для озвучивания танцплощадки."
    Тот факт, что транзисторные УНЧи на номинальной мощности никто не слушает, а только испытывают при измерениях, дал основание некоторым фирмам в ценовой нише до 500 долл использовать трансформаторы малой мощности. Это - грубейшая ошибка производителей.
    Я воздержался от одноваттников и использую 10-Ваттный ламповый однотактник и 30-Ваттный гибридник с 92-дБ динамиками в комнате 25 кв.м. Ощущение запаса приятно осознавать.
    И еще одно замечение вставлю.
    С ростом номинальной мощности транзисторного УНЧа разработчкики вынуждены одновременно увеличивать и мощность силового тр-ра. это очень благоприятно сказывается на воспроизведении низких частот вне связи с мощностью самой схемы. Это легко каждый может проверить. Увеличить мощность силового транса намного проще, чем переделать усилитель на бОльшую мощность.
    Т.о. образом, мой опыт говорит, что стремление некоторых людей к большей мощности транзисторных УНЧей может быть связано с их резким клиппингом и с благоприятными впечатлениями от одновременно увеличиваемой мощности силового тр-ра.
    Мой совет автору темы: если "загорелись" делать ламповый УНЧ - сделайте однотактник хотя бы Ватт на пять.
    А вместо двухтактника сделайте гибридник безООСный..
    Последний раз редактировалось Сергей Гапоненко; 17.03.2018 в 06:40.
  5. #164
    Завсегдатай Аватар для hydr
    А вот при качественной очень мощной аппаратуре и правильном частотном балансе (равномерной загрузке третьоктавных полос, когда вся мощность равномерно размазана по диапазону) наблюдается интересный эффект. При уровне звукового давления, при котором шевелится пиджак, можно достаточно спокойно сказать что-то соседу. Мы на тесте раскачивали аппарат до такой степени, что в 6-8 метрах от сцены у меня глазные яблоки дрожали и в глазах из-за этого всё уезжало, а у фотоаппаратов резкость не наводилась, но при этом не резало по ушам.
    Причем тут уши? Это не уровень акутравмы, это уже баротравма.
    А вот относительно возможности поговорить на фоне достаточно громкой музыки, всецело поддерживаю ( хотя и не разделяю Ваше определение причин сего явления). На ряду с таким показателем как разборчивость речи это то, что позволяет буквально с первых секунд определить качество системы.
    С уважением hydr.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Чушь.
    Проверил, никакой корреляции (задохлики а-ля мыльница в расчет не берем)
    ---------- Сообщение добавлено 13:24 ---------- Предыдущее сообщение было 13:21 ----------
    Специально подключил второй БП от системы "двойное моно" впараллель первому. Клацаю тумблером - никакой разницы
  7. #166
    У ВСЕХ?!
    И у транзисторных наоборот - тоже У ВСЕХ?!
    Рано тебе еще книжки писать, сначала не мешало бы их ПРОЧИТАТЬ, чужие, разумеется - см. первую строчку у меня в подписи...
    Последний раз редактировалось Alex; 17.03.2018 в 12:16.
  8. #167
    У ВСЕХ?!
    http://s02.yapfiles.ru/files/734016/file.gif
    http://prazdniki.me/2013/05/my-hotim-skorey-uchitsya/2/
    ---------- Сообщение добавлено 14:08 ---------- Предыдущее сообщение было 14:05 ----------
    Выбегает выпускник с тетрадкой в руках.
    Выпускник.
    А я уже могу писать,
    А я могу писать!
    Могу тетрадку показать,
    И даже полистать…
    Азбука.
    Ого! Да ты ученым стал!
    Прочти, о чем ты написал.
    Выпускник.
    А мне откуда это знать?
    Я сам хотел бы знать!
    Ведь я сказал: «Могу писать».
    Писать!.. А не читать!
    ссылка выше
  9. #168
    Если точка прослушивания на 2 метра от АС
    Так и есть,треугольник АС-Я-АС со сторонами примерно 2.1м.
    Кстати сейчас по всяким Европам стали всё жёстче следить за уровнем звука на концертах в залах.
    Кстати да,тоже где-то читал об этом,причем,как ни странно,но и применительно к концертам классической музыки (большие оркестры).PS.Ну а в принципе они тоже разное играют и всякие там гала-концерты устраивают...
  10. #169
    Аватар для afanasi
    Цитата Сообщение от Pilot-65 Посмотреть сообщение
    Самым сложным моментом в вашей схеме будет межкаскадный трансформатор, кстати фазировка на схеме не верна. Вообще это не рабочая схема а набросок.
    Если хочется на EL34, то примерно так.
    Вложение 315007
    Есть интерес, будут и подробности.
    А можно как то переделать межкаскадники, что бы фазировка была правильна?
  11. #170
    Завсегдатай Аватар для pyos
    pyos,по фото судить-занятие неблагодарное,но думаю,что слышал и лучше.
    Очень сомневаюсь. По уже высказанным причинам.
    В т.ч. и с полосовым усилением и помещении подготовленном.Вы уж не думайте так,что тут никто ничего совсем,раз позволяет себе слова в защиту небольшой мощности.
    Дело не в небольшой мощности - дело в отсутствии её запаса.
    По разному всё бывает и мы все разные к тому же.
    Согласен. Кому-то хватает мурчания под гитарку, а кому-то нужен масштаб и динамика звучания.
  12. #171
    Если вы про схему в топике, нужно перенести точку в одной из вторичек к другому концу обмотки.
    В железе вторичные обмотки должны быть подключены в противофазе, если на одной сетке EL 34 напряжение уменьшается, то на второй должно увеличиваться.
    Это и является главной трудностью изготовления фазоинверторного трансформатора для подобных схем. Дело в том, что одна из вторичек оказывается синфазной первичке. Другая же обязана быть противофазной. Напряжение на горячем конце этой обмотки изменяется в противофазе с горячим концом первички, что вызывает повышенную динамическую емкость между обмотками. Как следствие имеем разбег фаз на вторичных обмотках. В борьбе с этим явлением применяют различные способы секционирования обмоток, но полностью устранить его невозможно.
    Если у вас есть уже готовый трансформатор для фазоинвертора, можно его использовать. Но нужно знать его параметры и подобрать соответствующую лампу. 6П15П имеет маленький коэффициент усиления в триодном режиме. Потребуется дополнительный каскад усиления (еще лампочка).
    В принципе это вариант, но тогда уж вместо 6П15П лучше применить 6П14П, с меньшим внутренним сопротивлением. Можно опробовать оба варианта (цоколевка совпадает).
    Вообще рекомендую собрать сперва макет одного канала. Да хоть на фанерке. Закрепите ламповые панельки, трансформаторы и конденсаторы. Нарисуйте полную схему, включая блок питания. Пайка соединений займет один вечер с перекурами. И конечно никаких печатных плат, только навесной монтаж.
    Последний раз редактировалось Pilot-65; 19.03.2018 в 09:06.
  13. #172
    Да, при макетировании. Окончательный вариант - конечно лучше сделать потом на печатных платах.
  14. #173
    Имею другую точку зрения. Печатные платы хороши для тиражирования и многокомпонентных изделий. Объемный монтаж имеет меньшие паразитные параметры, его проще оптимизировать в простых схемах.
  15. #174
    Чушь.
  16. #175
    Это да,удобнее для импровизации,подбора-замены.И если изделие в единственном экземпляре,то и смысла в печатке нет.Мне тоже нравится навесной монтаж.Но если какое то количество,тогда с печатками наверно рациональнее получается по работе.
  17. #176
    Частый гость Аватар для Seagun
    Так наверняка можно, просто посмотри как выводы организованы.
    Меня поражает то уровень флуда в этой ветке, казалось бы простой вопрос, но вместо советов автору ветки, флудят про концертные дела, и прочее не имеющее отношение к вопросу. Алекс тебе не стыдно, за флуд на форуме, постоянный, везде, неужели заняться вообще нечем?
  18. #177
    Если бы это было для него просто,он бы и не спрашивал.Речь шла про фазировку по схеме,а какие трансформаторы у автора темы,никто не знает,может с ними всё хорошо.Когда он начнет что-то делать,тогда и вопросы\ответы будут более предметными.
  19. #178
    Это не важно, здесь каждый имеет свою точку зрения.
    Вот поэтому для макетирования он и пригоден.
    И то, если нет smd компонентов.
  20. #179
    Частый гость Аватар для Tralfamadorin
    Красногорск
    smd компоненты с объемным монтажом действительно не особо вяжутся, если же обычные использовать, то можно добиться почти вдвое меньше паек - реально ли услышать эту разницу - вот вопрос.
    Скрытый текст
    Науш-Изо: ТДС- 5,5м,7,15,16,21,25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2f, FostexT50RP. ДИНАМИЧ:много
    Усилит-SEна6н9с+6ф6с,OTL(от Danfi)6Н23П+4 шт6C19П-В,LynxHA61,Lynx HA46, Nazar, Семигор,
    ЦАПы- Camelot Arthur v3.0,Overture 2.3, NOS TDA1541
    Ну, это только там, где нельзя по разным причинам smd.
