Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 258
Тема: Усилитель на EL34
    Аватар для afanasi
    По умолчанию Усилитель на EL34
    Здравствуйте!
    Нашел вот такая схема:
    Стоить ли ее делать?
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Усилитель на EL34
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    . Был у меня РР с 6П6С в триоде, ну конечно как можно удержаться от перетыкания с 6П3С.
    Смещение фиксированное было?
    ---------- Сообщение добавлено 01:06 ---------- Предыдущее сообщение было 01:05 ----------
    Я юзаю 6П3С-Е
    Завсегдатай Аватар для hydr
    [QUOTE=afanasi;2462825]
    У меня все трансы есть и лампы хорошие-Mullard. Только на место 6П15П думаю заменит на 6BF5
    Судя по тому, что Вы собираетесь в выложенной схеме использовать первой лампу 6BF5, которая в триоде имеет Ку =6, Вам не стоит делать усилитель по схеме которая является полуфабрикатом. Ищите, что то обкатанное, желательно фирменное.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 23:09 ---------- Предыдущее сообщение было 23:07 ----------
    Нет автомат. Давно это было. Сейчас только фикс.
    С уважением hydr.
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Если так то в первом каскаде измените вид смещения и у вас появится возможность использовать кучку и маленькую тележку разных ламп.Обязательно изменить схему смещения на R23-24,поставить мощные переменные резисторы
    http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=13305
    средний вывод соединить с правым или левым концом резистора и подстроить делитель по нужные токи ламп.
    Нет автомат.
    С резиком от 6П6С шесть-тройкам тока мало
    Последний раз редактировалось fakel; 11.03.2018 в 23:42.
    Поставьте в цепь фазовращательного трансформатора два конденсатора и у вас ещё куча возможностей возникнет,да и трансу полегчает.
    Интересна цена трансформатора для РР для 300В
    Честно говоря, не в курсе нынешних цен. Долларов 200-300, я думаю.
    и кто его качественно изготовит.
    Фельдшер, Томми, Шалин.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Интересна цена трансформатора для РР для 300В и кто его качественно изготовит.
    PP на 300В по стоимости комплектующих легко приблизится к 1 тыс. у.е. в стереоварианте.
    Вряд ли имеет смысл рисковать такой суммой человеку, который просит помощи на форуме в выборе схемы.
    Лампы своеобразны. Полностью ламповый УНЧ может легко разочаровать неопытного самодельщика, потратившего деньги на компоненты. Например , я как-то сделал однотактник с двумя 6П3С, на нем кроме гитары ничего слушать нельзя было, настолько сильная окраска. И EL34 не впечатлили. КТ88 получше, но гибридник оказался еще лучше.
    Проще начать с гибридника. Расходов меньше. Можно набраться опыта в работе с лампами. Согласующие и вых тр-ры не нужны.
    Хех, так 6П3С в однотакте - только в комбиках!
    Два транса питающих. Столько же, сколько и в ламповом
    ---------- Сообщение добавлено 01:28 ---------- Предыдущее сообщение было 01:26 ----------
    Насчет согласующих поспорю. Эксперименты и прослушка показали, что все-таки без согласующего никак
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64093
    И слушать при этом "палка-палка-два-струна".
    Чего уж так уж сразу уж...Вот та табуретка,что приятелю сделал еще летом-всё никак не заберет,поэтому периодически ставлю в стойку.11вт до ограничения,штатное включение ламп,класс А,автосмещение,6дб ОС,никаких изысков ни по схеме,ни по деталям,как раз наоборот-из хлама(ну это же подарок другу для забавы просто ).АС 85дб,причем сложные.Сижу Цеппелинов слушаю,до этого Густава Малера на хорошей такой громкости,да и много чего-полет нормальный,хотя муз.материал непростой.Не без особенностей,конечно,ну а где их нет.Так это из чего собрано и даже с некоторыми косяками реализация (сознательное допущение).В этот раз он был включен после (вместо) 100вт-ного транзисторного(сразу скажу-нормального)усилителя.И никакой катастрофы не произошло,даже напротив в некоторых моментах.
ID:	315147 Нажмите на изображение для увеличения.
    Fakel, оказывется Вы - поклонник ламп?
    А я считал Вас экспертом транзисторной схемотехники.
    Я не настаиваю на своих предостережениях. Просто хочу уберечь автора темы от излишних расходов и минимизировать риск получить разочарование от ламп.
    Сам когда-то одержимо искал "свой путь" к ламповому звуку. Путь недешевый и непрямой. И трудоемкий. Краткость тракта сопровождается обилием слесарно-монтажных работ, не считая денег.
    А пришел к гибридникам. Тр-р согласующий не повредит и в гибридниках. И, как выясняется, даже в ЦАпах.
    Но я использовал в гибридных унчах 6Н30П, 6с45П, 6Э6П с током 25 мА примерно. Согласующий тр-р не использовал.
    Был эксперимент со слаботочной лампой на входе и катодным повторителем Броски на выходе с непосредств связью (Айкидо). Тоже работающий вариант. Один коллега, например очень хвалил здесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2003858
    Я и там и там эксперт А по лампам - да, нравятся они мне
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2003858
    Да, неплохой вариант
    ---------- Сообщение добавлено 10:12 ---------- Предыдущее сообщение было 09:46 ----------
    6П13С неплохо звучат
    Да,нормальный вариант для триодного включения,36-е тоже помощнее и 31-е можно.Разве что,только колпачки верхние не всех устраивают.
    Аватар для afanasi
    [QUOTE=hydr;2462856][QUOTE=afanasi;2462825]
    С уважением hydr.
    Подскажите например какой?
    [QUOTE=afanasi;2463002][QUOTE=hydr;2462856]
    С уважением hydr.
    Схемное решение зависит от того что у вас есть в наличии.
    Если не заморачиваться на окталах, то предложу 6П44С, 300В анодного, 60ма тока и по цоколевке совпадает с 6П36С.
    МО Салтыковка
    А схемку какую?
    Андрей Константинович
    А схемку какую?
    например, эту http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58870
    Последний раз редактировалось fakel; 12.03.2018 в 15:24.
    Частый гость Аватар для Seagun
    Транс фазоинвертор интересно, но страшно, насколько проще с конденсаторами, тут столько советов, тс испугался своего уровня.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Это тот который в 7 посте, всех в отставку отправил
    Аватар для afanasi
    [QUOTE=FEDGEN;2463006][QUOTE=afanasi;2463002]
    То что нет в наличии, найду. Дайте схемы.
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:48 ----------
    По подробнее можно? Схема и т.д.
    Частый гость Аватар для Pilot-65
    Если прослеживать аналогии по звуку, именно по характеру звучания (не цоколевка).
    6с4с - хорошо звучит, безусловный авторитет по звуку
    6п31с - имеет такой же характер звучания, интереснее в басу
    6п36с - чуть грубее но более драйвово
    а вот 6п44с и 6п13с из этого ряда выпадают, характер звука совсем другой.
    6п44с - тощий скучный звук, даром не нужна.
    Это мое мнение, но проверить может каждый
